+23 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 17939766
06.09.2018 р. відповів для Andy_e
Да мне! Привет!)))
06.09.2018 р. відповів для Chado
Спасибо!))
06.09.2018 р. відповів для zz
Мда... По фото на ОЛХ четко же видно, что это труп, и он мертвее всех мёртвых...
Больше никогда такого не делай. А Никиту этого нужно стерилизовать для защиты общества.
Пы.Сы. Вродебы как передние колодки нашли своё место и пока не дёргаются. Буду следить.
Слава Украине! Героям Слава!
он хотел 45$.
у славян это и есть
в"отличном"состоянии
а что за эти деньги желать?
мотор для Чоинори живой в двое дороже стоит, а ты хотел для мегапопулярного мопеда ?
я после двух покупок у наших теперь б/у только в Японии покупаю там обмана менее 1%
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
06.09.2018 р. відповів для TuristR
Дима, ты имеешь ввиду на аукционе?
07.09.2018 р.
Ребят привет всем, извините что пропал, жизнь заставляет, нужна помощь, кака длина аморта на 48 лиде, срочно нужно, ща на магаз за железками, а померять забыл02_sad
ответ актуален на протяжении пол часа, если позже не пишите
Змінено: 07.09.2018 р., Shurupchik
07.09.2018 р. відповів для Shurupchik
Вот така -310мм.(по центрам) можно чуть повыше.03_biggrin
07.09.2018 р. відповів для bonals
Спасибо уже взял18_good
Серый,а ты не путаешь, от 285 до 310 это на 20 тый или 90стик, 48 мая или сотка там уже 320 -330. Я когда брал себе аморты на замену, хотел так поставить, что бы Коле голову не морочить, не влезает.
Саморезику, ты бы Коле позвонил. Быстро и точно.
Змінено: 07.09.2018 р., ZASEKAN
07.09.2018 р. відповів для ZASEKAN
Лежит амморт от 100 или 48 (и на лиде 20 такой сейчас установлен) -сходил не поленился померил01_smile.Ну там 310  резинка сверху разбита.На эти скутеры можно и побольше в разумных пределах а то уж очень низко у них глушак. на 1 стр. написано размеры  заднего амортизатора AF-48  и  Jf-06-
    полный размер 340мм
  размер  по  осям 317мм
Змінено: 07.09.2018 р., bonals
Мой донор по осям был почти 330 мм.. второй не видел, сразу после покупки отправил на переделку. поэтому и переспрашивал.  За время езды на своих, сменил уже несколько амортизаторов, и каждый приходилось переделывать..  02_sad
на моем 90тике от 100 аморт,переделанный Коляном-310
07.09.2018 р.
А мой всё подкидывает ребусы: пропала искра. Имею 3 проверенных коммута. На них приходит и от датчика, и высокое. На катушку (мерял на коммутах) - 0.00. Вообще вынул фишку глушащего - 0.00.
Ещё спустило переднее, заклеил. Через 3 дня спустило полностью. Накачал и в воду - ни пузырька.
Я фигею с этого аппарата. Придётся освятить 04_blush
07.09.2018 р. відповів для adjust
Попробуй тоже самое, с разным давлением в колесе.
Осцилографом??? Если мультиметром то как?? Я в борьбе со своим глюком, заменил магнит, заводится с кнопки, но пропала резвость со старта, нет того, йооопть.. когда со старта морда поднимается. По поводу колеса, больное место, прилегание покрышки к диску и сам вентиль, погрузи колесо так, что бы вентиль ушёл под воду, переднее с подшипниками, так что не целиком.
Если не ошибаюсь 48e схожи с 34-35ми Дио. Так в последних, амортизатор по болтам оптимал 310 мм. Если длинее, будет неудобно зажимать глушитель к цилиндру.
На машине было подобное спускало через установленный жгут,именно так почему-то,то вообще не спускало а то совсем спустит.Новый жгут  и все нормально стало.
07.09.2018 р. відповів для Юра-Ездок
Не знаю на счет этого! На работе у чела 48 он проставку поставил говорит стал хуже заводиться06_question,у меня у сына на 100 стоит выше(не знаю на сколько)проблем нет.
Вчера на 50 ездил 25туда и обратно ну и сейчас на работе на нем пипец!!!! Отвык я так ездить в город ездил чувствую себя очень ущербно!!! он еще на обкатке  больше 50км. не даю жесть!По моему городку нормально а так медленно конечно!. Другое дело на яме дал гари со светофора и все курят Залил полный бак расход хочу узнать,но ехать приятно бежал-бы хоть 80км.
07.09.2018 р.
я сегодня переднее колесо снял,поставил угловой золотник и анипрокол вторую половину залил.Зачистил щеткой края диска с обеих сторон18_good
Змінено: 07.09.2018 р., Chado
