Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 15288618
24.09.2018 р. відповів для andrey56540
По мануалу ( стр 14) - длина пружины ведомого шкива ( АФ 20 ): номинальная - 98,1 ; предельная - 92,8 мм.
24.09.2018 р.
Если планку не завышать и не выжимать с двигателя последнее
Юрчик..двигатель не то место где можно ставить эксперементы на масле..это уже всем давно и так ясно..Потому что та экономия на масле потом выливается в подшипники и колено.Если есть нагар то уже не надо его использовать..даже в щадящих режимах
Слава сектанскому маслу по 110грн..) ни разу не подвело..и за 16000 вы может помните как выглядел мой мотор внутри..мне этого достаточно на 150%..А мотюль нужен может только 90стикам..там он решает
24.09.2018 р. відповів для Andy_e
Мне пока и эльф решает, только летом в жару кондиционер добавляю, хоть и не гоняю, но бывают неожиданные прохваты, быстро и км 15 - 20 хотя конечно сверчок в душе сидит.
24.09.2018 р.
а бипоуер 90тикам не подходит?
24.09.2018 р.
Олег,ты просто вынуждаешь жестко пошутить....Не бросайся в крайности,от добра добра не ищут!
24.09.2018 р. відповів для KOLIAN
я Андрея спросил по поводу Мотюля для 90тика,без шуток.Раз 100ка не подвержена прихватам,то бипоуэр самое то,так я его понял.А прихватным оно не пойдет..Тут уже Мотюль..решает..Но я на мотюле ездил постоянно и прихваты 2 раза были,а потом би-поуэр стал лить-пока ни одного не было(правда крыльчатка китайская,глушитель раздушен был в этот период)
Змінено: 24.09.2018 р., Chado
24.09.2018 р.
Мотюль как по мне на ощупь более вязкий.И как бы чувствуется его качество.Первый раз я лил биповер и думал что это за компот жидкий клубничный08_lol.Но потом масло себя показало в деле
На счёт тягучасти тут щас Слава подтянется и поведает сколько чего там по каплям в минуту в маслонасосе происходит03_biggrin
А если серьёзно..то с 90 лотерея..кто льёт по 45грн литр а кто и по 200...и не прихватывает..Вон у Ромы...вроде по фешую сделал капиталку и японый цилиндр и поршень вланд и масло..А печалька вышла.Жалко столько работы и средств
Змінено: 24.09.2018 р., Andy_e
24.09.2018 р. відповів для bonals
в русских переводах много ошибок! вот смотрите что 50сс что 150 в редуктор 10W30
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
24.09.2018 р.
Ну и какие выводы можно сделать из этих слов?
25.09.2018 р.
в редуктор 10W30
Но это японцы лили и будут лить такие марки.А мы бедный народ,имеем и донашиваем скутера тех лет.Я лучше подстахуюсь и залью нормального трансмиссионого..пусть накат хуже будет...я им почти не пользуюсь а постоянно газую..но попробуй сейчас найти б/у редуктор в живом состоянии за адекватные деньги..это тяжело и опять же лотерея сколько то б.у пройдёт
25.09.2018 р. відповів для KOLIAN
Вывод Андрей тебе озвучил-"лотерея".
у меня тоже япон.цилик,Вланд поршень-все прекрасно.Значит расточку цилиндра делали разные мастера.Я думаю режим езды у меня с Ромой одинаковый.
Вывод:первый прихват у меня произошел по незнанию-15 км. ехал со скоростью 95 км. в час и на горке резко сбросил газ-масляное голодание и прихват
25.09.2018 р.
Такой вопрос-как замерить силу обдува разными крыльчатками? Датчик на цилиндр-это геммор и тем более точно он не покажет(стоял у меня когда то)..Как можно по простому и быстро? Лист бумаги или еще что.Подскажите пожалуйста.
25.09.2018 р. відповів для Andy_e
Да я пробовал в редуктор 90 заливал такое масло -нафиг! жара была звук не хороший был когда сливал как вода вылелась не работает оно там при таких температурах как положено.Да и вообще ,что скутера не делал и не покупал у всех было залито трансмиссионка.
Змінено: 25.09.2018 р., bonals
25.09.2018 р.
Редуктор скутера это часть трансмиссии ! В трансмиссию на любого рода технику заливают трансмиссионое масло . В двигатель заливают моторное масло . Так с какого хрена в редуктор скутера заливать моторное масло ??? Чем моторное масло будет лучше для редуктора ? Исходя из этого тогда может начнем трансмиссионое масло лить в мотор , может оно будет лучше работать моторного!!!??? Не страдаете ерундой , в двигатель моторное масло , в редуктор трансмиссионка .  Редуктора умирают на наших древних скутерах от того что им уже по "сто" лет и пробеги не маленькие .
Змінено: 25.09.2018 р., Liadovoha
25.09.2018 р.
Привет.Решил заменить карб на лиде 100,найти оригинал нереально,говорили что подходит от дио 35,интересно как там хватает сотке топлива ,ведь там жиклеры под двигатель 50сс?И есть ли в природе рем комплекты под родной карб jf 06 ?Cпасибо.
25.09.2018 р. відповів для veterok2607
А что с родным? должен подойти но там жиклеры другие и все!
На сотку карб подойдет только от сотки ! С дио 35 карб не подойдет !!! С 35 ки стает на девяностика , не на сотого лида !   Купи ремкомплект хондовский такой что б в нем была игла запорная ( та что на поплавке висит ) точно такая же как на твоем карбе . Запорная игла это то по сути ради чего покупается рем комплект , остальное в нем  ненужный хлам . Рем комплекты смотри для дио , они разные бывают , с разными иглами , ищи с нужной иглой !
25.09.2018 р. відповів для Liadovoha
Только жиклеры и винт качества разные -такой-же карб -даже диаметр дросселя такой-же. Так фото для наглядности.
https://www.yaharu.ru/auction/item_t577517856.html
25.09.2018 р.
Чего решил менять, в карб до меня лазили оч умелые ручки,сорвали шлиц регулировки топлива,также сорвали шлиц жиклера главного топливного,плюс отверстие мне кажется сильно выработано,вот и результат,карб не поддается настройке и лидка жрет топливо.Чего и думаю менять.
Фунтик будет расскажет..он одно время ездил на карбе 48 вроде..Я уже не помню но вроде диаметры где то не сходились..порыться в теме надо,обсуждалось
