+7 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 17522852
28.09.2018 р. відповів для Liadovoha
Вова,я никогда там напыления никакого не видел.
28.09.2018 р.
Подскажите,карбюраторы от 4Т и 2 Т отличаются кардинально?
28.09.2018 р. відповів для bramsel
По поводу, слипнутся правда, было такое на Минске, и ещё, масло для мокрого сцепления должно быть точно дозируемой хреновости, потому что если залить масло лучше чем нужно, сцепление начнет проскальзывать, а на пиковых моментах тяги, вообще срывается.
28.09.2018 р.
Як на мене то санта барбара з маслами в редуктор, як і з маслами в двигун - то безкінечно, скільки людей, стільки ж і думок. Хтось ллє моторне, хтось 80/90, хтось тад17, і кожен по-своєму правий, золотої середини не існує! Хтось вважає, шо краще лити подешевше, але почастіше міняти, хтось ллє подорожче і міняє раз на 10 років і т.д.
Тут кожен для себе вирішує сам. Особисто моя думка така: редуктори з великими пробігами краще мастити мастилом погустіше, нові - порідше. Є свої плюси і свої мінуси в усіх видів і марок мастил, у когось ціна, у когось в"язкість, у когось присадки.
Я коли купив свого 90ка, після 40 км/год був сильний гул редуктора, лив 10/40 звук майже не мінявся, хіба шо перші сотні км було тихіше. Купив і став по грамульці добавляти (при заміні раз в рік) присадку ревіталізант для редукторів хадо (не реклама!) то, через три-чотири заміни гул пропав, не зовсім, але майже не чутно зараз, порівнюючи з тим шо було - небо і земля. Останні декілька років заливаю 100грам хадовської трансмісійки 80/90 і добавляю 20грам нігролу - на мою особисту думку звук гірше не став, люфтів не добавилось, опору прокручуванню колеса навіть взимку, при мінусових температурах не добавилось, в такому ритмі проїхав більше 30000 км.
Пропоную безкінечну епопею з мастилами завершити!13_evil
Кожен хай сам вирішує шо лити, хоч і олейну, аби його влаштовувало!20_drinks
28.09.2018 р. відповів для shrek
Добавляю эту хадовскую присадку в редуктор, в тюбике, уже лет 8... Никак не закончится.))
Подвывания были так и есть. На последнем слете Колян даже обрадовал, что звук увеличился... Масло меняю каждую зиму.
Ну хадо синтетику я тоже лью, с присадками ревиками тоже понятно, но нафига нигирол? Он только ухудшит текучесть. И да, зимой выкатывая скутер из гаража, хорошо чувствуется что масло загусло, скутер идёт туго, ну км 5 накат слабый, так что не согласен, у меня отработка транссмухи в прозрачно бутылочке стоит, и переворачивая ее зимой и летом, хорошо видна разница в текучести масла. И да, в редуктор ещё добавляю кондиционер.
28.09.2018 р.
а зачем?Просто трансмиссионного 80W90  не достаточно?
28.09.2018 р. відповів для Chado
Як на мене, то просте трансмісійне, літом при жарі стає занадто рідким, хоч і мінералка, а 1/5 по об"єму нігролу трохи це компенсує. КПП автомобіля, як і атомобільні мости/редуктори на нагріваються до такої температури, як скутерні редуктори.
28.09.2018 р.
У моєму випадку помогло, тобто не столо зовсім беззвучно, але практично перестало вити.
28.09.2018 р.
ну так это хорошо-редуктору легче дышать.Почитай что выше ребята писали.
Олег, там ключове слово ЗНАНДТО рідке, а мій редуктор і так підношений. Я ж писав, на рідшому маслі дужче гудів редуктор.
Змінено: 28.09.2018 р., shrek
у тебя видимо редуктор ушАтан сильно.Я сливаю когда из нагретого,то жидкое оно,очень жидкое.Ну и редуктор у меня не гудит,хотя он у меня с 89 года.Лью 80W90 Motul Gear
28.09.2018 р. відповів для ratibor
специальное скутерное масло 10w30 API SJ, JASO MA/MA2.
специальное скутерное (для 4т моторов сухим центробежным сцеплением)  JASO MB
на двухтактные скутера просто указано 10w30 и непонятно какое 10w30
тут дело не в тактности мотора а в конструкции редуктора (я серьёзно исследовал этот вопрос)
вот пример 4т редуктора мотора AF55/58/60/63E
в него производитель рекомендует лить Hypoid gear oil #90    а почему?
да у него 3 из 6ти точек опоры в подшипниках скольжения!
тогда как в редукторах моторов AF61, JF19, 28
все точки опоры в подшипниках качения, туда рекомендуется  10W30
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Змінено: 28.09.2018 р., TuristR
в вопросах обслуживания техники есть основополагающие критерии
рекомендация производителя  (мануал) где указано какой тип жидкости использовать!
28.09.2018 р. відповів для TuristR
 Я согласен  что редукторы у всех скутеров разные.В современных японских скутерах четырёхтактных уже в мануале написано чётко какое именно масло в редукторы лить.И самое главное все эти масла продаются на емексе и экзисте под брэндом хонда.А вот на старые японские скутеры видать японцы невнимательно отнеслись к мануалам и просто писали масло 10w30 или 10w40.И уже не поймёшь какое именно 10w30 туда лить.В результате даже такие фирмы как мотюль и ликви моли стали выпускать масло для  редукторов старых скутеров 80w90.
28.09.2018 р.
Всім доброго дня! Порадьте, який передній варіатор( нормальний )  для Lead  90 варто придбати на даний час з того що є в продажі.
Змінено: 28.09.2018 р., serhiykcv
28.09.2018 р.
везде стоят подшипники ( что более надежно и правильно  )
 как раз в такой тип редуктора и рекомендует Honda лить 10W30
начиная с AF61E Honda строит скутерные моторы с редукторами только такого типа!
хотя был такой 50сс AF13E ещё в 1983 году
66funtik видалений
Люди говорят что на нём люди мучаются цепляют брюхом дорогу если его загрузят.
А  вот  теперь  представ  себе  3 квадрата  плитки  бруковки  на  полик  и  60км  час   без  никаких  усилий  это  гдето  350кг и  меня  70 кг....  так  что  не надо  на  100 ку  вр...
    маленьковатый  клиренс  но  с  умом  можно  вагон  вывести....
66funtik видалений
28.09.2018 р. відповів для Andy_e
Был  я сегодня  на  авторынке,   нашел  подходящие  щетки  к  стартеру,  цена  вопроса  30грн,  ну  и  подшипник....,  может  теперь  на  дольше  хватит шеток , ато  прошлый  раз  ставил  просто  графитные  и  хватило  на  2 сезона,  а  сейчас  медногафитка, как  в  родных....
28.09.2018 р.
Так чот луче лить в редуктор,трасмиссонку или нигрол?к
Что лучше ,интересен опыт ,большого пробега опыта?бо я купил мопед,4к накатал,а в редуктор еще не смотрел,пробег если не смотан,так как я 4владелец,30к.пробег.
Змінено: 28.09.2018 р., veterok2607
