Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 17488640
28.09.2018 р.
 нашел  подходящие  щетки  к  стартеру
      Привет.Подшипников и у нас валом,а вот щеток нет.Напиши от чего,и желательно размеры...
28.09.2018 р. відповів для 66funtik
Меднографитка будет немного лучше крутить,но при эьом и изншивать значительно ломели стартера.Что легче менять ,нужно подумать.
28.09.2018 р.
Кого волнует маленький клинерс 100ки переварите нижнюю трубу наверх.03_biggrin
28.09.2018 р.
            На всех стартерах стоят медно графитовые.Аграфитовые-на всех ел.инструментах.Наверное из за силы тока...
28.09.2018 р.
На хондах ещё терпимое расположение выхлопных труб у горизонтальных моторов.
Там подножкой центральной бьёшься при перепрыгивании бордюров.
А вот где полная беда , так это Ямаха Аксис, Гранд Аксис (привет Серёга сосед).
28.09.2018 р. відповів для Igor-100
При 12в нужна болше сила тока,поэтому применяют в щетках медь,при 220нужна меньше поэтому прим чист графит.
28.09.2018 р. відповів для Dinosaur
На лиде защита компесирует большие колема аксиса.)
28.09.2018 р.
Но чист графит сохраняет ломели ротора,щетки дешевле чеи ротор.
28.09.2018 р.
Что лучше ,интересен опыт
Motul 80W90 scooter Gear лей-мой опыт уже 9 лет-редуктор живой и не гудит и не шумит.Каждый год меняю.200 грн. в год-не накладно.Можно купить канистру 1л,недорого,но...советую НЕ экономить на этом-потом дороже выйдет(намного дороже)
PS. Почему в профиле нет модели скутера?
Змінено: 28.09.2018 р., Chado
28.09.2018 р.
         Вот и проверь,на сколько хватит...Особенно сейчас в холода(потом напишеш).
28.09.2018 р. відповів для veterok2607
Я на трансмиссионном масле 75W90 в редукторе лид 90 17000км проехал,хочу заметить без замены его и редуктор в отличном состоянии.Выводы делай сам.
Тут люди советуют лить в редуктор моторное масло 10w30 как по мануалу,но заметь нет ни одного человека кто бы написал на практике сколько его мопед проехал на моторном масле 10w30 или нигроле.Лучший совет это сколько вы проехали на том или ином масле и какие результаты а не цитирование мануала хоть и японского.
28.09.2018 р. відповів для KOLIAN
Думаю напыление все же есть или было , просто слой напыления очень мал и лезим мы в редуктор когда уже его нет обычно . Дио 18 к примеру очень редко встречаются с воющим редуктором , конструкция редуктора та же что и на лиде и дио 27 но качество исполнения выше и слой напыления думаю будет толще на промежуточном валу .
Змінено: 28.09.2018 р., Liadovoha
28.09.2018 р.
Парни, вы наверно не заметили, человек за вариатор спрашивал что взять?
29.09.2018 р.
Слава,для чего вот такое масло-для редукторов?
масло
Змінено: 29.09.2018 р., Chado
29.09.2018 р. відповів для Dinosaur
 Ну там согласен! колено у всех замятое -у меня нет этой проблемы!03_biggrin а у 100 и 48 сам глушак очень низко расположен.
Змінено: 29.09.2018 р., bonals
29.09.2018 р.
Про вариаторы !  Можно взять Vland варик , качество хорошее , скутер стает немного динамичней .  Но тот вариатор идет увеличенного диаметра и его нужно будет немного проточит у токаря . Если этого не сделать он будет тереть по крышечки бендикса  . Или можно сточить край крышечки бендикса на наждаке как сделал я . У меня стоит варик Scooter M , примерно тоже по всем параметрам что и вланд но в продаже их уже нет . Так же ставил как то дешевый китай варик вообще без названия и на мое удивление ездил он хорошо и особых претензий к нему не было . Свои деньги отработал в двойне . Ролики обычно что идут с вариками слишком легкие и будьтеготовы менять их на более тяжелые . Вообщем бери те то на что у вас хватает денег !
29.09.2018 р. відповів для ratibor
вот пробег на 9 сентября это всё проехал я лично на своём 110м Леаде,
в 2014-15 летом лил M SP5W40, c 2016 10W30
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
29.09.2018 р. відповів для Liadovoha
Дякую за пораду !!!
66funtik видалений
29.09.2018 р. відповів для Igor-100
Игорь....,  сказать  од какой  марки  машины  не  знаю  я  показал  свои  родные  и  мне  высыпали  на   стол  кучу,  вот  я  и выбрал,  тока  и  них  сходится  длинна  и  высота  ,  а  ширину  прийдется  подпиливать  не  множка....Если  тебе  надо  то  я  заеду  возьму....
         Размер  щеток  оригинал    выс.-6.5мм ,   дл.-6мм ,   тол.-6мм.
Змінено: 29.09.2018 р., 66funtik
