29
+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 17464002
01.10.2018 р.
Вел кам ту.
        18_good03_biggrin01_smile
66funtik видалений
01.10.2018 р. відповів для KOLIAN
.Тама масла не раскрыта.
Я  думаю ( Ратибор)   раскроет  и  по  полочкам  разложит...15_badgrin
01.10.2018 р.
Видео, как собрать простой дымогенератор для поиска подсоса воздуха в двигатель. Сальники на коленвале не всегда мокреют! нажми.
01.10.2018 р. відповів для Xlam
Полезное видео.
02.10.2018 р. відповів для Xlam
Саня, мне как некурящему самая большая трудность - найти сигарету.
Так же в том числе и из за своей лени по сборке данных агрегатов, я пользуюсь другим устройством.
Под названием аэрозольный баллон. Он конечно не найдёт подсос воздуха в местах типа масляный щуп.
Но наверняка находит в местах, где этот подсос действительно влияет на работу двигателя.
03.10.2018 р.
Так же в том числе и из за своей лени по сборке данных агрегатов, я пользуюсь другим устройством.Под названием аэрозольный баллон. Он конечно не найдёт подсос воздуха в местах типа масляный щуп.
Саша, а можно  поподробнее рассказать про это???01_smile
03.10.2018 р. відповів для Krapiva
Ничего сверхестественного.
Баллон промывочной жидкости карбюратора с трубочкой (мы пользуемся ABRO).
Брызгаешь в злачные места и на слух улавливаешь присутствие косяка в том месте, где брызнул, по наличию изменения работы двигателя или отсутствия такового.
Например уплотнительные резинки форсунок состояния "камень" вычисляются на раз-два.
Змінено: 03.10.2018 р., Dinosaur
03.10.2018 р.
Всем привет, срочно нужна помощь, Honda Lead 90, варил болт крышки вариатора, естественно сняв клемы, но по неопытности массу поставил  на подножку и спалил тонкий провод массы. Ну он  не отпаялся, а поплавилась местами изоляция этого провода, зелёный с коричневыми полосками, с ним же спалил  и коммутатор. Перебрал проводку, заменил оплавленные  участки, заменил комутатор, мопед завёлся без проблем, но когда поехал прокатиться, при достижении определённых оборотов двигателя, пр скорости (35-40 км/ч) появляется посторонний звук со стороны поршневой и глушителя, и мопед начинает троить(пропускать зажигание)  и дергаться, до 40км/ч все работает, чуть даёшь газу и идёт посторонний шум с подёргиваниями, что может давай такой эфФект, куда копать дальше? Свечу так же менял.
Змінено: 03.10.2018 р., dizzelit
03.10.2018 р.
Это почти тоже самое, что и мазать кисточкой с бензином. Я подумал про что-то другое. Спасибо!
03.10.2018 р. відповів для dizzelit
В новом коммуте уверен?
03.10.2018 р. відповів для adjust
Был  неуверен, вернулся в магазин, на месте поставил новый , не поменялось ничего
кинул дополнительную массу с двигателя к массе катушки, без изменений
03.10.2018 р.
Китайский коммут - лотерея. Маркировка какая? Просто других причин с такими симптомами не вижу. У меня так работал от 4-тактника...
Змінено: 03.10.2018 р., adjust
04.10.2018 р. відповів для adjust
На сегодняшний день имеем, 3 разных комутатора китайский проверено в магазине непосредственно, все с одним и тем же симптомом, удалось найти на 1 проезд оригинальный gk8 cf488 такой же как и стоял у меня, мопед поехал как положено, заказал с разборки снятый с  24-го Такта, приедет, отпишусь.
Еще хотел спросить, мопед после 3 км обычной езды 45-60 км/ч начинает сильно дыметь, либо если навалить за 70-75 и выше , тоже копитит, сбоев двигателя и постороннего шума нет, разве что немного падает тяга, что-ли, что может быть ?
Свечи менял)
04.10.2018 р. відповів для dizzelit
Ничего страшного что скутер начинает дыметь , просто нагревается выхлопная и начинают выгорать недозгоревшие остатки масла осевшие в трубе  . Если переодически не гонять скутер на высоких оборотах  , постоянно ездить медленно то в итоге придется чистить выхлопную . Проедся 10-15 км с скоростью 70 км/час и дыметь скутер перестанет когда выгорят остатки масла .
Таки тебе всучили коммут от 4Т китайца...
04.10.2018 р.
cf488
Твоя проблема вот в коммуте..Благо понял что было проверить на оригинале..И впреть,ставь по максимуму родное,дабы избежать подобных косяков
ПС==хотел сразу сказать за коммут,но ведь нашёл родной и понял что к чему..Кто не даёт дать скуту под хвост)
05.10.2018 р.
05.10.2018 р. відповів для Chado
когда перейдёте на мопед не JDM, а например Вьетнамского, Таиландского, Индонезийского рынка то это будет для вас приятным подарком тк запчасти сделанные там по качеству не уступают Японским а по цене в 2+ раза дешевле!
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
05.10.2018 р.
      Продается раритет.Пробег 5тыс.,с выключателем.Зарегистрирован как 05-тый.С виду сток.      П
Змінено: 05.10.2018 р., Igor-100
я тебе такой за 160 грн сделаю   03_biggrin03_biggrin
