+26 °С
Переглядів: 18197506
09.10.2018 р. відповів для ZASEKAN
ПС. При чем летом ездил иногда быстро, и таких проблем не было, на что могло повлиять похолодание??
Окаменевший вакуумный шланг.
Тоже такая фигня случалась.
Выкинул, поставил тогда силиконовый и косяк ушёл.
09.10.2018 р. відповів для Dinosaur
Ржавый бензобак был.И регулярно мелкой ржавчиной забивал в карбе входной канал.
А тогда зачем фильтра ставят??
Сколько раз бак не мой, при первой же заправке туда попадёт кака - 100%!
Давно отказался от чистки бака... Теперь правило: два фильтра тонкой очистки бумажные и первый с отстойником, желательно с магнитом на дне..
П.С. Хотя признаюсь., пару раз за всё время были симптомы забитого жиклёра, канала в карбюраторе... Времени разбирать не было, а потом через пару недель само прошло..06_question
09.10.2018 р. відповів для adjust
Как-то я снял бензошланг с карба в прохладную погоду и заметил, что на нём образуются белые кристалы, которые "таяли" в пальцах. Что это было - ХЗ...
Вода. Водилы в таких случаях, добавляют спирт в бак..
Чаще не сам шланг дубеет, а кончик.. до 10 мм.
Выкинул, поставил тогда силиконовый.
И как силикон в мороз себя ведёт?
09.10.2018 р. відповів для Юра-Ездок
Стояло два фильтра. Не помогло.
Потом заливал в бак нейтрализатор ржавчины.
Та к делал уже не раз. Результат положительный.
Змінено: 09.10.2018 р., Dinosaur
Вода.
Температура была сугубо плюсовой...
Именно так.
Сейчас бодяжат бенз чем попало и кому не лень...
Не знаю. Я его ставил только летом для поиска неисправности.
Потом уже откусил кончик родного шланга и натянул на место.
Тоже наблюдал такие кристаллы в бензине.
Грамотные ребята рассказывали, что когда бодяжат газоконденсат и другие отходы этого производства, то это составляющие этой дряни конденсируются.
Остаётся таким же мягким. Не знаю, как он держит бенз, но у меня на самогонном аппарате служит 28 лет 05_shok
09.10.2018 р.
я предпочёл вот этот 90-к той
Цена как по мне почти даром.Учитывая что он немного ухожен и даже покрашен.Даже резина живая
От бензина размягчается, но не плывёт.
Я ставил вместо вакуумного шланга, там бензина нет.
09.10.2018 р. відповів для Andy_e
Женщины мои намекают, что нужно брать оба два.
Ну раз и сотку..то не парься,сделаешь.Раз ты любишь трупы поднять восстановить.Саша Том поможет с запами на сотку,может и Дима что поможет
Змінено: 09.10.2018 р., Andy_e
Возможно это и есть причина глюков в карбюраторе, с двумя фильтрами в системе...
10.10.2018 р. відповів для Dinosaur
На фоне той сотки что у меня была , та сотка что ты присмотрел просто как новая ) так что если цена адекватная то можно брать оба лида .
10.10.2018 р.
Он переламывается на сгибах и потом уже не расправить.
10.10.2018 р.
Сомневаюсь-у меня 2 фильтра и никаких проблем,учитывая что я живу в газоконденсатной области(районе)01_smile
Змінено: 10.10.2018 р., Chado
