+7 °С
Переглядів: 17464715
10.10.2018 р. відповів для veterok2607
для регулировки положения дроссельной заслонки нет никаких рекомендаций. там все мануально, на слух. это для качества смеси (подачи воздуха на ХХ) есть усредненные показания в 1,5 оборота.
п.с. поверь, бывает что заслонка криво садится на стопор продольный с такими же симптомами. впрочем, если ты уверен в своей правоте -  удачи
10.10.2018 р. відповів для ZASEKAN
Ну за слог извени с телефона общаюсь,пальцы корявые.03_biggrin
Жиклеры и винты родные.
10.10.2018 р.
Вот еще мне не понятно...китайские поршни все ставят,а вот карбюратор категорически не рекомендуют,чего непонятно.Ну про литье дешового китая понятно,а как же "хороший китай?"существует таковой?
10.10.2018 р.
"заводской" китай существует и "тайвань"-по качеству одинаково
Существует, как тот суслик..
Пойми, поршень, по сути, алюминиевая болванка, определённого размера и того или иного качества, а карбюратор, сложная система каналов, калиброванных отверстий, и колодцев, которые должны быть на определенных глубинах. Простой пример, вот у меня из за износа запорной иглы, поднялся уровень бензина в поплавковой камере, сразу не стабильная работа дв.. в зависимости от погодных условий, и жор топлива, ну и понятное дело пришлось заново привыкать к настройкам карбюратора, и это всего лишь уровень, который опустил жиклёры и эмульсионные трубки на один полтора мм ниже, всего лишь, а теперь представь рандомный набор жиклеров и каналов, и что конкретно парит мозг, пойми попробуй. Например один и тот же карбюратор может стоить 400 гр , а может и 1400, цены с потолка, неохота сей час рыть закладки, но это что б ты понимал. Сосед вон тоже считает, нафиг платить за дорогой карб, куплю ка я ДВА. и дешевле. Теперь у него 2 карба, но мот стоит.   Даже японый карб с разборки не всегда поедет на твоём моторе, разные ситуации бывают.
Как все сложно,а на вид простая штучка с всего двумя жиклерами...03_biggrinП.С.имел опыт переборки жигулевского карба...07_dirolа тут как бы и нечему ломаться.04_blush
Китай существует и как правило гавно или гавнолотерея, поедет не поедет. Здесь об этом уже столько раз писалось в этой теме что не вижу смысла разводить эту тему заново. Отвечу так, мы не настолько богаты чтобы покупать дешёвые вещи.
Китай  карбюраторы для 2т скутеров  это полнейший шлак( для 4 т китайцев делают лучше ) , иногда попадаются китай карбюраторы что по началу работают вроде нормально но как показывает практика это длится не долго .Начинает текти бензин везде где только можно , постоянно требуется регулировать холостые , сбиваются настройки или вообще не возможно с самого начала отрегулировать карб .  Обычно покупка китай карбюратора это деньги на ветер , только оригинал с разборки может помочь  . Кто не верит может купить себе новый карбюратор и проверить . Вообщем в продаже неоригинальных  карбюраторов для 2т хонды  нормального качества не встречал ! Что интересно то что китай карбюраторы на бензопилы и мотокосы в большинстве случаев работают нормально ! Почему не могут сделать для скутеров по нормальному сам не пойму 06_question
10.10.2018 р.
Народ, у кого 90 стый разобран, нужны замеры длинны вакуумного шланга..
где-то 350мм, длиннее не надо.
Змінено: 10.10.2018 р., Fedorovich
10.10.2018 р. відповів для Liadovoha
Один раз попался китаекарб, который работал хорошо и довольно долго.
Проездил пару сезонов, продал.
Попадалось штуки 3-4 таких, про которые ты писал "ездят хорошо, но недолго".
Но в основном именно шлак. Именно таких большинство.
А народ то с шаловливыми ручками прежде всего с проблемами впуска сразу вкрячивают это новое дерьмо. Насмотрелся на них всласть.
Есть ведро карбюраторов маде чайна. И всего лишь маленький тазик чудесных карбов с названием Кейхин.
Змінено: 10.10.2018 р., Dinosaur
10.10.2018 р. відповів для Fedorovich
Это для каких целей?
Чтоб повеситься на нём?
Или мотор обмотать вкруговую?
10.10.2018 р. відповів для Dinosaur
Ставил сам, может и много, мне кажется нормально.
Он там короткий, но вот насколько.. Дело в том что мне уже пришлось его обрезать по краям, так что натянуть ещё может и не получится, а какой длины заказывать неизвестно.
Вообще то он там фигурный.
Если ставить прямой, то менять регулярно придётся.
У него загибы 90 градусов.
Я поставил бензостойкий, не родной, мм 10 диаметром, других не было, лежит спокойно, без напряга03_biggrin если критично, завтра могу посмотреть сколько можно убрать.
10.10.2018 р.
Отчего он сгорел и стёрся?
99,9% проблема с торке.
Снять, разобрать, промыть, проверить на люфты, смазать и собрать.
Совсем недавно у коллеги порвало новый ремень неплохого качества. Думали - с ремнем какой-то брак, а когда разобрали задний торк - оказалось там нереальный люфт на тарелках, и отсутствовала одна пружина на колодках, ну оно то и не мудрено, так как торк он не обслуживал ни разу за 14 лет, да и думаю за все время, с момента, когда скутер выехал с завода.
Слава Украине! Героям Слава!
Очередной раз промывая карбюратор, посеял резиновый наконечник запорной иглы.. Игла есть, резинка как испарилась.. Пришлось ставить иглу с китайского ремкомплекта. Ожидал глюков.. Тпю- тпю, второй сезон и все нормально.
10.10.2018 р. відповів для Юра-Ездок
Не знал что он сьёмный, если так, то проще переставить наконечник.
10.10.2018 р. відповів для gafka8888
Помнишь когда со слета возвращался и под Киевом второй ремень за поездку порвал?... Причина оказаль в переднем варике - болтанка в узле втулка и меднолатунная втулка. Перед выездом люфт видел, но последствия не дооценил...
Потом понял почему там появился такой  расколбасс.. Не нужно было смазывать там литоллом! Литолл + отработка с ремня и пыль, сработали как абразив.
Теперь ничего там не мажу и проблем не имею.))
