0 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 17259931
12.10.2018 р. відповів для Liadovoha
а по поводу смазать, там что и чем надо смазывать, когда придёт...
12.10.2018 р. відповів для Maximus_Prime
Разобрать желательно и проверить наличие смазки . Я мажу обычным литолом , вроде чем то другим мажут но я мажу тем что есть . Мажутся направляющие и подшипники .
направляюшие это что?
12.10.2018 р.
подшипники
подшипник в заднем варике где?
12.10.2018 р.
Мужики , найдите устройство заднего варика сами , информацию по этому не составит труда найти самому .
Юра Ездок может подсказать какой фирмы стоит на его дио , как он писал неоригинальный варик служит у него уже долго и претензий нет .
Названия не скажу. Брал на ОЛХсе зимой по броским ценам, не дорого, б.у...
Хотя соглашусь, лучше доплатить и взять новый.
12.10.2018 р.
на ОЛХсе
китай б\у?
12.10.2018 р.
направляюшие
Ты ж видос про разборку варика заднего выкладывал.Столбики такие(там чувак называл) это наверное направляющие
Варик тебе нужен с большими щеками как на лиде 20 или дио ZX  . На обычных дио щеки меньшего диаметра  ! Размеры не помню , Ездок должен знать .
Оригин торк на ZX просто так фиг найдёшь, в крайнем случае раньше. Везде по разборкам лежит сток классика 107 мм...
И не много. Всё рано лишнее раскидает..
12.10.2018 р. відповів для Chado
смазка с 15 минуты... но у меня варик другой стоял..
12.10.2018 р.
у меня такой с 24 минуты
12.10.2018 р. відповів для Bishep
Вовик правильно сказал что максимально подача масла по меткам только будет..Поэтому я бы не рисковал а немного бы в бенз масла подливал..немного..но для страховки хотя-бы на обкатку
Змінено: 12.10.2018 р., Andy_e
12.10.2018 р.
Вот засада, а я торк большого размера, железный снял недавно с Такта-30. В идеальном состоянии.
Не знал куда деть его.
А вон оно как, дефицит оказывается.
Поставил его на 35-ку. Хотя он нафиг там не нужен был.
В торке есть шариковый и игольчатый подшипники... им тоже нужно уделить внимание при ТО.31_bigboss
12.10.2018 р.
Игольчатый..внутри варика
12.10.2018 р. відповів для Dinosaur
Ну чё там сотка.? Рассказывай
И 35ки разные бывают... С узким ремнём и под широкий.
Экспериментально ездил на широком ремне 18,0 мм с торком 107 мм... И там и там максималка одинаковая, как не странно.06_question
Потом вернул положенный.
если у нас дефицит,то у вас подавно03_biggrin а в Беларуси так и говорить нечего12_cray
Змінено: 12.10.2018 р., Chado
12.10.2018 р. відповів для Andy_e
Пока нечего рассказывать.
Оба рабочих дня не разгибаясь до 20 часов вваливал.
Завёл только вчера разок.
Тяжело без обогащеия заводится.
