+1 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 17258214
18.10.2018 р. відповів для Liadovoha
Во пацан даёт08_lol05_shok
18.10.2018 р. відповів для Chado
Дак пока я ездил(АКБ-подзаряжался!)тоже проблем не было а как поставил  так и получилось!01_smile
18.10.2018 р. відповів для Bishep
Без разницы! но компрессия отличная  - разницу ощущаешь между своей ЦПГ и 125куб.
18.10.2018 р. відповів для bonals
Разница очень чусвуется,вчера ещё бенза добавил,немного беднила то этого,так вообще ракета!Он просто поднемает колесо переднее без какой либо помощи! Вообщем как четырехтактник кубиков 250 едет18_good
Ты же в электрике понимаешь, проверь на утечки, может и не в неё дело. Сильно сомневаюсь что часы столько берут.
А про компрессию Я имел в виду так это то что до этого мерил без выключено ручки Газа было 8 как только выкрутил сразу 9 накачало!
18.10.2018 р.
Буду отдавать весь пластик на покраску хочу в черный цвет чисто металлик как думаете будет смотреться И вообще можно мнение какой ему цвет идет???? Заранее Спасибо мужики!!01_smile
А что по расходу топлива.. до и после?.
Змінено: 18.10.2018 р., Юра-Ездок
18.10.2018 р. відповів для ZASEKAN
Серый у меня кроме спидометра не чего нет!(сигналку убрал),АКБ вроде-бы нормальный -100% они родимые высасали. Как-то в магнитолу машины встроил усилитель для саба,микросхему запитал(всегда под напругой была в дежурном режиме) -летом не чего вроде-бы(мало летом езжу на ней),с работы выходим -1градус  хоп ключ и все погасло! Она высасала АКБ плотность низкая была и маленький мороз его добил! Зарядил,подключение переделал и все пучком стало. Надо померить ток какой он потребляет.
18.10.2018 р. відповів для Юра-Ездок
Честно говоря разницу в расходе топлива я не ощутил Как ел по городу 4-5 л так и ест! Это когда наваливать постоянно
Зря!!!! послушай меня -у тебя отличный цвет! Черный красивый когда только чистый -на нем все заметно и он всегда грязным смотрится.Тоже так думал(первый лид у меня белый был -перекрасил в металлик синий пожалел) всю пыль заметно!Только светлые цвета ! темные нафиг(смотрятся пока только намытый). Мне твой цвет нравится!
Змінено: 18.10.2018 р., bonals
18.10.2018 р.
Ратибор ссылку на какой-то сайт давал, но там мне видос понравился, чувака с сайта.. хотелось бы полазить повыбирать :)
18.10.2018 р.
Уважаемый совет старейшин :) Прислали мне задний вариатор, как мне показался классный поставил, смазал где надо ... поставил свой целый старый ремень (короче оригинала сгоревшего, буквально на пару см) первый запуск и троганье с места был, очень шумно, обороты громко звучат, а ехал 2 км в час, потом начал набирать. Днём поездил- трогаться с места ему очень-очень тяжело, как будто где-то, что то не сцепляется, проехав пару-тройку метров и набрав маленькую скорость очень быстро набирает скорость (его уже ничего не сдерживает) просыпается мощь и на маленьком ремне стал даже до 55 км в час за секунды разгоняться (на оригинальном ремне больше 50 не брал. и уже после прогрева в несколько км , на перекрёстке аж "усирается", а трогается с огромным трудом, чуть проехав прёт как надо и даже лучше... В горку прёт 40-45 , до этого 25 и сдыхал, с новым бу сцеплением мопед ожил, спасибо, что подсказали его менять. Узнал мощь скутера, но троганье расстраивает. Спасибо за ответы. Может у кого такое было. Цпг 65 кубиков, ролики 6грм, оба вариатора бу но в отлично состоянии оригиналы.
18.10.2018 р.
оварищь модератор , прошу внести информацию по игольчатому подшипнику от товарища Крапива на первые страницы !
Сделано
18.10.2018 р.
Привет Андрюх! Я установил китайский спидометр,там два плюса один питание часов(у меня всегда они показывают),другой самого спидометра. На скуте мало ездил последнее время (лида обкатывал),недели 3 наверно не трогал. Короче аккумулятор высасало !(7ач. стоит от безпер-ка).21_umnik надо выключатель ставить.
Странно,как могло высосать акб..что она там берёт..часы да и всё.Установил прикольно,как с топливом решал?Или там в меню на 100 и на 500 ом можно ставить?
18.10.2018 р.
А как будешь доки переделывать?Скутер то на учёте
Змінено: 18.10.2018 р., Andy_e
18.10.2018 р. відповів для Maximus_Prime
Попробуй со старого варика своего переставить пружину большую торка
С роликами вариатора поиграйся. Кинь по тяжелее..
18.10.2018 р. відповів для Andy_e
на старом мягче
Ролики 6 грамм это никуда не годится + стертый ремень и получаем ямаху аерокс который трогается с 3000 оборотов . Поставь нормальный не изношеный ремень и ролики 8-10 грамм ( я ставил обычно 10 граммовые на 48 й )  . Ролики 6 граммовые для хонды негодятся вообще , это для сузуки и ямахи такой вес роликов .
