Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 17497367
22.10.2018 р. відповів для Bishep
Поворачивая винт по часовой стрелке, мы обогащаем смесь, откручивая против часовой стрелки — обедняем. Так же и с иглой, поднимая иглу — обогащаем, опуская — обедняем.
Но на сотке игла не регулируется как на 90..Поэтому только винт качества
Змінено: 22.10.2018 р., Andy_e
03_biggrin  У тебя какой то особенный карбюратор??? Винт смеси при откручивании, открывает ВОЗДУХ, снижая тем самым разрежение на жиклере ХХ..
Когда беднила смесь,я именно отркучивал,а не закручивал винт!
По каким параметрам определил что беднила??? Я езжу на 2 колесниках уже лет 30, и до сих пор не всегда с уверенностью могу сказать, богатит смесь или беднит.
22.10.2018 р. відповів для ZASEKAN
Свеча была серого,чуть не белого цвета!И конкретно крутя винт против часовой стрелки я её обоготил, после этого и ехать стал лучше чуть и свеча стала нормальной!Был у механика со стажем около 20 лет,я ему тоже доказывал что по часовой стрелке это обогатить смесь но не тут-то было всё до наоборот сняли карбюратор и он мне конкретно показывал чтоб при откручивании болта, тоесть против часовой стрелки смесь богатися!именно после откручивания у меня свеча стало такого цвета как и должно быть а до этого было очень бедная смесь!!!!
22.10.2018 р.
Вот какого цвета была а после откручивания винта качества смеси стала как на фото выше что я присылал!
22.10.2018 р.
Была бело-серая а стала морковной кирпичной
22.10.2018 р.
Вот какая стала, именно против часовой стрелки!!!
66funtik видалений
22.10.2018 р.
  Решил  сегодня  посмотреть  что  у  меня  в  глушаке  дыринчало....  оказалось что  в  задней  стенке  глушака  выгорела  проставка  с  стекловолокна,  осталось  типа  кусочки  шлака,  вот  и  цокотело...,  заменил  из  плотного  азбесто- волокна,  теперь  и  не  будет так  прогреваться как  раньше,  два  дня  и  краска  сошла....,  а  в  трубе  чисто, ни  какого  нагара  в  помине....18_good
66funtik видалений
22.10.2018 р. відповів для Юра-Ездок
б.у.шные игольчатые нормально ходят.
Юра  ,  а  ты  еще  найди  нормальный   б\у  игольчатый  на  сотку.
На автомобильном карбюраторе смесь обогощается при откручивании винта качества так как мы открываем канал подачи бензина , при закручивании уменьшаем подачу бензина . На скутере винтом качества мы регулируем подачу воздуха , а не бензина . То есть когда закручиваем болт подача бензина не меняется , меняется подача воздуха для приготовления горючей смеси . Меньше кислорода в смеси - хуже сгорание . Исходя из того  что ты говоришь  в твоем карбюраторе регулируем подачу бензина как на авто или что там показывал тебе тот мастер 06_question
  Если на скутере закрутить болт качества смеси до упора скутер глохнет и если выкрутить свечу она будет мокрой ! так как нет кислорода для сгорания бензина ! На на автомобильном карбе при закручивании винта качеста мотор тоже должен заглохнуть только свеча будет сухая так как мы перекрыли подачу бензина !
22.10.2018 р. відповів для Liadovoha
Ну вот в общем у меня как-то так я лично это увидел и убедился по цвету свечи как я вам прислал фотографии!
У меня винт качества смеси был откручен на полтора оборота я открутил на 2 именно открутил и стала более богатая смесь! Это не мистика а факты!)06_question
22.10.2018 р.
Скажите что это за значение в карбюраторе 19 мм???????Что это может быть???Это человек советует для сотки в карбе поменять!!!!
22.10.2018 р.
Сегодня забрал с покраски второй комплект дисков который был у меня в запасе с донора . На заднем колесе что сейчас стоит в барабане большая выработка . Поменяю колеса тормоза задние станут лучше и вид скутера улучшится . Хоть скутер выставлен на продажу но косяки я все равно устраняю .
Эти диски были свеже покрашены но в белый цвет который меня не устраивал .
порошковая?
Лаком покрывали?
Когда свои красил, то цвет был красивый металик. А когда задул сверху лаком, диски стали просто серые... Знал что оттенок поменяется, но не настолько. 02_sad
Змінено: 22.10.2018 р., Юра-Ездок
Так!!!!!  фото чудо-карбюратора в студию!!!!!!   интересное кино получается.   в принципе НЕ ВЕРЮ !!!!!!!   я себе иногда не верю, а механикам со стажем, тем более.
Продай краще окремо від скута, я даже знаю кому!
22.10.2018 р. відповів для Chado
краска акриловая авто эмаль
С лаком по любому . Краски металлики обязательно вскрываются лаком .
22.10.2018 р. відповів для shrek
Продам колеса  вместе с скутером , будет приятный бонус покупателю ) Сейчас тормоза задние очень слабые , без переднего малоэффективные . Я пользуюсь двумя тормозами сразу , меня не особо напрягает . А люди в основном задними пользуются , передние жать боятся что б перед не понесло .  А так сядет потенциальный покупатель проехатся , а скутер от одного заднего тормоза очень слабо останавливается и не купит мой скутер . Да и сам я не люблю когда что то плохо работает или не работает .
