Вітер: 4 м./с., Пн-С
Переглядів: 17467431
22.10.2018 р. відповів для olegsuzuki
Там походу заморочки с иридиевой свечкой, иридка не даёт представление о смеси цветом нагара, вернее даёт но не то, сам езжу на иридиевой, и столкнулся с таким, вот и получилась путаница, смесь изменили, жужа поехала, перестала давится, едет на более высоких и прогревается.
Заново снимать я не полезу,отписался как есть,не буду же я врать, темболее фото по свечке прислал,белая свеча на более закрученом винте,кирпичная на открученом!Сам думал что быть такого не может!!!02_sad
22.10.2018 р. відповів для ZASEKAN
С обычной свечкой Тоже проверял, такой же цвет, кирпичный!
22.10.2018 р.
Цвет свечи ещё не показатель состава смеси. Поставь с другим калильным числом и её цвет будет другой. Стиль езды, масло, качество топлива тоже влияют.
Карб регулируют не по свече...
22.10.2018 р. відповів для Bishep
Да забей ты на цвет, настрой так что бы ехал, сей час холодно и настройки усложняются.
У меня например, на обычной свече нагар светло коричневый или грязно серый, иридевая почти всегда даёт светло серый, и это летом, зимой цвет меняется. Это на автомоблях цвет нагара может что то и проясняет всегда, у нас же много факторов, погода, масло, стиль езды и время в пути, да много чего, давно не заморачиваюсь, главное что бы адекватно ехал.
22.10.2018 р.
Раз пошла пьянка о регулиловках карба... Мой 90-тик на штатном нормально работает только на 0.5 оборота выкрученом винте. Чёт меня напрягает - маловато?
22.10.2018 р.
У меня ещё меньше 0.5 оборота.Где-то 0.25-0.3
22.10.2018 р. відповів для adjust
Мой тоже, но тут главную скрипку играет уровень в поплавковой камере, если высокий, топлива идёт больше,  дв давится и едет только когда хорошо прогреется, если нормальный, то ощущение что даже дышит легче, и накат тоже. Но как сбил уровень, так пока не получается вернуть, поставил назад японскую иглу, может весной еще полезу.
Я тебе давал в личку свой тел. для консультации по уровню - эту тему я просёк до конца.
23.10.2018 р.
        А что,другим не интересно02_sad?
23.10.2018 р. відповів для Igor-100
Почему не интересно, просто слишком много нюансов, все писать, писалка устанет... да и сложно так, например нюанс с изгибом пластинки, которая к самому поплавку припана, .. как его описать, не представляю, нужно или кучу фото, или реальный разговор
Змінено: 23.10.2018 р., ZASEKAN
23.10.2018 р.
у меня такой сепаратор ходит очень успешно
ну я заказал оригинал за 190 грн.Кстати у кого 90тики берите,их подвезли,пока есть
Игольчатый подшипник Lead 90
Змінено: 23.10.2018 р., Chado
23.10.2018 р.
Езжу на сепараторах SEE , цена 2 $ и качество отличное . Проверено не однократно поездками на слет лидоводов по 500 км пообега за день , зачем платить больше ?!
Вот испортится погода, разгребусь с делами и составлю отчёт о решении этой проблемы. С фотографиями 17_wink
Змінено: 23.10.2018 р., adjust
23.10.2018 р. відповів для adjust
18_good18_good
24.10.2018 р.
Сегодня забрал с почты боковую подножку б.у., смотрел-смотрел, как закрепить, не понял ничего. Пошел на форум, нашел фото-опять не понятно, потом дошло, оказывается продавец не положил две переходные шайбы ф25. Цены удивили- от 600р до 2500р. Ржавая, в грязи, в мазуте. Но за 60003_biggrin
24.10.2018 р. відповів для Fedorovich
Я бы свою подножку за 300р отдал,у меня она в хорошем состоянии.
24.10.2018 р.
советую усилить кусочком арматуры
Я покупал 2 штуки, с разницей примерно года 4.. Так вот вторую когда ставил, никак не мог понять, как её на раме закрепить, как оказалось, нужно подрезать пластик, а на первой подножке немного иначе сделано, она ближе к заднему колесу, и не прячется под пластик, и сами ножки разной длины.  Короче навозился в своё время, но оно ого стоит, быстро, удобно, и почти на любой поверхности можно поставить.
Кстати по одной из версий, боковая подножка с завода не ставилась, это доп. А шайбы там хитрые, с проточкой.
Змінено: 24.10.2018 р., ZASEKAN
24.10.2018 р.
Да, я это понял, не проблема выточим.
