+7 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 17522845
10.11.2018 р. відповів для Andy_e
Нашел фото,1 мой с железным,2 пластиковый.1.3с3, 2 3СА.
Змінено: 10.11.2018 р., veterok2607
10.11.2018 р.
У  меня  стаким  № пластиковый  поплавок
Нифига я не понял.У тебя такой же карб как мой.Ты говоришь пластиковый поплавок.Поплавок у всех пластиковый,только в одних поплавок регулируется а у других нет. Мой поплавок регулируется
Маркировка у тебя как и моя с последнего выпуска сотки.У меня сотка второго поколения,значит карб меняли
Змінено: 10.11.2018 р., Andy_e
10.11.2018 р.
Неправильно написал ты.Уточни.
Есть:
APB C3AC
APB C3BC
APB C3CA
На фото различие поплавков о котором жуём вопрос
10.11.2018 р. відповів для Chado
ПАТРУБОК ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА HONDA LEAD AF48 KOMATCU
Не советую покупать китайский патрубок - деньги на ветер.
Купил по дешёвке по акции такой патрубок... типа пусть лежит в запасе. Потом выкинул - он за пару лет стал деревянный, в прямом смысле слова. Притом был смазан жидким силиконом и завёрнут в герметичный кулёк.... 02_sad  Лучше изначально беречь родной и при снятии пользоваться феном.
П.С.  ГБЛК на Дио поплавки в карбюраторе идут без регулировки, фото 2. Так для инфы...
Змінено: 10.11.2018 р., Юра-Ездок
66funtik видалений
Андрюха,  я  же  покупал  на  разборке,  а  100ку  взял  там  стоял  од  35ки ДИО
66funtik видалений
Значится  регулированый...,  точно  как  на  первом  твоём  фото.06_question
66funtik видалений
    Я  вот  сегодня  забацал  с  б\ушного  акб плату  зарядки, то  о  чём  мы  разговаривали  получилось  клас.... и  удобно.18_good
10.11.2018 р. відповів для Юра-Ездок
а силиконовые патрубки китайские тоже "ГМО"?
10.11.2018 р. відповів для 66funtik
а отсек где вологі серветки, чёрн пластмасс родной или сам делал?
66funtik видалений
10.11.2018 р. відповів для Maximus_Prime
Сами....
тоже сделаю кстати там сухие серветки у меня и свеча. :) Кстати на свече для холодов нет ревения двигателя на холостых после проезда, когда они то ревут, то стонут, то тихо работают... Всю зиму такое было, на этой свече работает как надо и когда едет и когда стоит...
66funtik видалений
Нифига  не  понял,  как это  стонут  то  ревут....06_question
10.11.2018 р.
          Вот отсек от Василия,с другого ракурса...Держу в закладках,тоже хочу сделать18_good.
всю прошлую зиму и раннюю весну холостые плавали в большую сторону... приехал, стал аж колесо крутиться... убавил тихо... поездил опять аж рвётся с места... Вчера на старой типа "средней" свече приехал, как раньше было... холостые ревут.. Свечу для холодов поставил гонял и так и сяк, а холостые при остановке тихо шепчут...
Змінено: 10.11.2018 р., Maximus_Prime
08_lol Вася, у парня видимо на горячей свече более чётко работает дв, ты же сам знаешь, горячая свеча имеет бОльшее пространство вокруг Ц.изолятора, туда попадает больше смеси и поджиг другой немного, вспомни пускачёвские свечи, которые были предназначены для непродолжительной работы но для пуска в морозы, да и вообще, в любую погоду, и как хорошо на них заводились и работали совкоцилы. Только вкрутить её туда проблемно было, не у всех такой ключ был.  Хотя то что описывает  Maximus_Prime
странно.
Змінено: 10.11.2018 р., ZASEKAN
10.11.2018 р. відповів для ZASEKAN
1 фото "горячая" 2 фото средняя....средняя свеча до холодов всё чётко работала с тёплой вены до тёплой осени... потом морские ветруганы и дубарь и холостые бесятся своей жизнью на светофоре держишь ногами скутер, чтобы не поехал :) Весной в автошколе перед вождением ходил тренировался- замучался- надо тихо в повороты входить а он на месте рвётся в бой... подкрутишь, поездишь опять бешенный... С приходом тепла всё классно.
66funtik видалений
Да  мне  тож  странно....  я  думаю    зависит  од  погодных  условий  окружающей  среды  чуть  прохладней  может  набирать  обороты  потеплей  работает  нормално  ну  было  у  меня  похожее,  на  ето  не  обращаю  внимание  ...,  чуть  что  не  так  то  дам  под  хвост  и  все  стает  на  свои  места,  тоесть   работает  как  часы.
Змінено: 10.11.2018 р., 66funtik
66funtik видалений
10.11.2018 р. відповів для Igor-100
Держу в закладках,тоже хочу сделать.
Дядь  Игорь...,  не  забудь  просверлить  отверсвие  для  отвёртки  чтоб  откручивать  рычажок, бо  иначе  не  доступно  добратся.
вот ветра и от +5 до -5 реально, что-то проиходит, а день погожий и тихий вообще как будто ничего не было :)
10.11.2018 р.
         Есть Вася,чем подлезть...18_good
