27
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 17463608
12.11.2018 р.
что крышка покарябана).
Вопрос, родная гнутая или прямая должна быть?
У 100-ток,скорее всего,у всех крышки пописаны... Сделал себе из двух,но перегнул03_biggrin.Теперь нужно с тыла срезать сварку,подогнуть по вкусу,и снова заварить.
12.11.2018 р. відповів для Igor-100
У меня не гнутая,и не цепляет.06_question
12.11.2018 р. відповів для Chado
Это колено на старый 80 й лид , на 90 к не станет !  Магазины пишут временами бред в описании .
66funtik видалений
12.11.2018 р. відповів для veterok2607
Для разборки мотора сотки,я так понимаю нужны 2 вида семников,
Тебе  нужно  всего  лиш  пара  съёмников
   1.-съёмник  обгонной  муфты.
   2.---------разпресовки  картеров.
   3.--------снятие  магнита  генератора.
   4.--------выпресовки  сайленблоков.
   5.   1- гнутый  ключ для  срывать и  затягивать  гайку  обгонной муфты
         2 - фиксатор  тарелки  вариатора
         3 -  ключ для гайки  заднего  вариатора
   А тот трёх или  двух  лапый  им  там  нечего  делать....
12.11.2018 р.
Мужики , собираюсь ехать в соседний город на расточку . Если кому нужно расточить цилиндр можете мне выслать цилиндр с новым  поршнем + 130 грн ( если два то 230 грн, три 330 грн  )на расточку . Кому интересно пишите в личку или звоните !
66funtik видалений
Главное  следить  за  втулкой  кик  стартера...,  в  моей  была  раздовбана  эта втулка  и  цепляла  крышку,  выточили  новою  втулку  и  все  ОК.
12.11.2018 р.
         Не цепляет,пока киком интенсивно не пользуешся03_biggrin...Не видел еще 100-ки,в годах,на которой была бы чистая крышка.
12.11.2018 р.
        Тогда да...А еще лучше,что бы стартёр надёжно работал03_biggrin.
12.11.2018 р.
Логично.Видимо втулка живая.Киком пользовался лишь для пробы после замены,настройки карба.
12.11.2018 р.
Богато.01_smileкакая резьбана на семнике магнита м24?
12.11.2018 р.
       Я ж тебе написал-м24шаг1.(мелкая).
Понял,смутило слово в том посте ,""наверное".03_biggrinСпасибо.
12.11.2018 р.
Если кончик выхлопной мокро- жирноватый иногда капает после езды это норма или нет?
12.11.2018 р.
Сегодня полдня с мастером в гараже.
Отчет по крыльчаткам.Тесты проводились специальным  прибором-анемометром.Учавствовали в тесте 3 крыльчатки
1.150 куб.
2.Оранжевая-тюнинг
3.Япония
Итог: та что стояла-150 куб. самая производительная!Потом идет родная-Япония и последнее место
дорогая тюнинг(оранжевая)дня
12.11.2018 р. відповів для Maximus_Prime
Кончик, мокро жирноватый, в холода даже у машин, так как пока мотор холодный, идет не полное сгорание, так называемый, конденсат, у 2 тактников это усугубляется ещё тем, что соотношение бензина к воздуху у нас больше, + масло. Так что не парься, если сухо после хороших покатушек то хорошо, а если тыр пыр, до соседнего столба, то будет мокрая всегда.
12.11.2018 р.
12.11.2018 р.
Всем спасибо. По кику сотки понял.
Идут прямые и напрасно.
Но не раз встречались лапки кик-стартера с двумя загибами.
Вот такую поставить в самый раз.
Даже на каком то скутере в этом году у себя такую видел.
Боюсь, что уже нет его.
По ремню то я в курсе, что износ 1мм и пора ремень менять.
Мне не сказали по производителю.
Сан-янг Бандо. Что за зверь?
Олег, а в метрах в секунду какая как дует? Сильно отличаются?
Уже есть, сорри. Но видос с родной не доступен...
Змінено: 12.11.2018 р., adjust
12.11.2018 р. відповів для adjust
на табло ж видно-м\s -смотри. И я выше написал кто что
Змінено: 12.11.2018 р., Chado
12.11.2018 р.
видос с родной
КАК ПОНЯТЬ?что с родной?
