Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 17462749
13.11.2018 р.
На такте 24 очень удобный доступ к отверстию воздушного фильтра,на лид 50-90 такой номер не прокатит.
На сером пластике, где прорези, лючок какой-то приколхозить.
На следующий год, может на одном лиде поиграюсь с обогатителем. Накопилось на него: и колесо с пропускающим вентилем, и карб промыть после засора больше кушать стал, и спидометр не работает, червячную с донора перекинуть. Попробую поставить обогатитель нерегулируемый (всегда закрыт) с Пала, не жалко было курочить.
13.11.2018 р. відповів для klassenalex
У меня на такте 24 обогатитель стоит от лид 90,я этот обогатитель купил и он уже разбирался кем то до меня.Раньше там резьба на клею сидела.В принципе удобно если не понравилось кому то ездить с заглушенным обогатителем вернул всё обратно.Хотя лучше всего разбирать нерабочий обогатитель.
Змінено: 13.11.2018 р., ratibor
13.11.2018 р. відповів для Liadovoha
Юра , на осень - зиму ставь родную крыльчатку , не нужно будет обдув закрывать для прогрева . А летом китайскую .
Этим нужно заниматься. А так лень...67_sorry03_biggrin
С минусовой температурой резину под травил. Передок 1,0 Атм, сзади 1,5...
Змінено: 13.11.2018 р., Юра-Ездок
И звук китай крыльчатка издает очень похожий на звук воющего подшипника коленвала ,
Ц-ц!!! 79_secretА то меня сейчас вспомнят, за слёт...))
13.11.2018 р. відповів для Andy_e
DONGHXIN это зло...самое дешевое дерьмецо..
Ездил на ихнем вариаторе... Ничего плохого сказать не могу.
13.11.2018 р. відповів для Chado
https://moto-hobby.ru/ekipirovka-zapchasti/id/503.html
Вот пажалуста!
20_drinks
Кстати и колокол сцепления тоже подходит если что!)07_dirol
Змінено: 13.11.2018 р., Bishep
13.11.2018 р. відповів для Юра-Ездок
А вес у тебя какой?
Я смотрю ты совсем обленился , колесо подкачать не хочешь 03_biggrin  я тоже такой лентяй 03_biggrin Залей хай гир и колеса подкачивать нужно будет буквально раз в год перед слетом , если конечно проколов не будет .
13.11.2018 р.
Достались мне от прежнего хозяина, новые. Кто-нить такие ставил? Как тормозят?
Накладки тёмно-серые, мягкие - вродь должны хорошо схватывать.
Змінено: 13.11.2018 р., adjust
13.11.2018 р.
колокол сцепления
какой?
13.11.2018 р.
А вес у тебя какой?
Как у Карлсона, тоже кругленький, только без крыльчатки. 30_crazy
По колодкам, стоят такие, нормально тормозят, прорези для отвода грязи из зоны работы колодок, но опять таки повторюсь, если тормоза реально плохие, то дело не всегда в колодках, 2 скута, на одном колодки пробовал разные, тормоза плохие, с пассажиром вообще, будто тапком тормозишь, второй скут хорошо тормозит на китайских колодках, при чем тот что тормозит плохо, раза в 4 новее другого, по пробегу.
13.11.2018 р. відповів для adjust
А вес у тебя какой?
93 кг.)) На задку дубовый Китай, на передку стёртый Дейли..
Уже залито и ничего не спускает. Хотя сзади несколько раз чёт было не понятное... подкачивал. А осенью держит. Грешил на диск...06_question
13.11.2018 р.
Вот пажалуста!
Заказал,спасибо!!!
Возможно малова то залил . Или еще можно чуть воды дрбавить , 20-30 грамм.
Ноу вода!!!! Потом диск из нутри дочистить не могу!
Сейчас залито в передний скат "самодельный" анти прокол - сам бодяжил, экспериментирую.25_spiteful Кинул бы ссылку на него в ветке Дио с фотками... но поисковик наш как знаешь ...пиз-ц продвинутый.10_ireful2
А под жопой Хай Гир плещется. Посмотрю где стальной диск будет в лучшем состоянии..
А заливаю на глаз... грм по 100 -150.06_question
Получилось!01_smile Самодельный анти прокол - http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/page-1340/#1696953
А это после жидкого силикона, с водой...67_sorryПотом ставил на солнцепёк на месяц, чтоб влага испарилась..
http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/page-1179/#1585898
Я знаю что ты любишь всякого рода эксперементы но бодяжить антипрокол как то не вижу смысла . Денег он конечно стоит но не космическую сумму и  от самопального вряд ли будет эффект как от заводского . Что б диск изнутри не ржавел думаю несколько слоев краски решат эту проблему на время пока не сотрется покрышка . Хай гир сделан на водной основе и небольшое добавление воды не навредит .  100-150 грамм достаточно на 10 е колесо .
Очень смущает в составе вазелин и веретёнка - резина очень не любит масел.
Мелко натёртое хоз.мыло хлопьями, закупоривает проколы и мелкие порезы. В теории.. В практике, ничего не травит и не сдувается.)) Если ещё сталюка ржаветь не будет...25_spiteful
Красить диск изнутри... обдумывал. Но при бортировке по краю всё слезет. За порошковку пока не планирую..
