+25 °С
Переглядів: 18194879
18.11.2018 р.
там  сложного  сделать...
Обычный болт подойдёт на 8 по моему,с гайкой.А можно оську с отв. под шплинт,как на центр.подножке.Крючек с саморезом нужен,чтобы не выезжал...01_smile
Змінено: 18.11.2018 р., Igor-100
18.11.2018 р. відповів для Igor-100
это если мечик или сварка есть... :)
18.11.2018 р.
       Надеюсь ты не в пустыне?Болт с гайкой,думаю,найдешь...Хотя бы на время.01_smile
Болт двусторонний стоит, но уже и отверстие сидушки немного раздолбал..
19.11.2018 р.
Сегодня  занимался  перетяжкой
Василий, ты этот ключ со всеми брелками (как на фото) вставляешь и в замок зажигания??? Мне, кажется, что там много тяжелого навешано и может разболтаться личинка замка зажигания...05_shok
19.11.2018 р.
Кстати к разговору о ключах с трещоткой и карданом... Кто помнит по памяти какой болт стоит (под какой номер ключа)  на Лид 90 для крепления маятника через демпферы?? Вот там мне очень неудобно крутить обычным рожковым ключом, а головкой не подлезть. По моему там под ключ на 12.
66funtik видалений
19.11.2018 р. відповів для Krapiva
В  замке  в  ходу  тока  ключ,  а  брелок  сыгналки  всегда  в  отдельном  кармане,  это так стоял  на  охране в  гараже.
19.11.2018 р.
Обычными рожковыми ключами лучше ничего не крутить...Исключени-например карбюратор можно рожковым прикручивать/откручивать.
19.11.2018 р.
Николай, я и не кручу почти ничего рожковыми ключами, просто там где крепится болтом с демпферами маятник, ничем другим не подлезть. Там очень узко и ключ с головкой туда не лезет по высоте, вот и приходиться откручивать-закручивать рожковым, а там ещё и обычным рожковым очень и не размахнёшся, поэтому и хочу приобрести именно для этого накидной ключ с трещоткой 03_biggrin Карбюратор я тоже откручиваю головкой на 10 мм, там удобно подлазить!
Змінено: 19.11.2018 р., Krapiva
19.11.2018 р.
На 14 по моему, Сергей.
Нужно точно, хочу купить ключ с трещоткой! Мой скут сейчас стоит далеко в гараже товарища, сам посмотреть не могу..
Может кто глянет точно и отпишется??
19.11.2018 р.
Пришли опять на моторазборки контейнеры и опять без леадов48х ...
19.11.2018 р.
Ответить
Maximus_Prime
Сегодня, 11:10
        Кончились,наверное,в Японии...06_question
19.11.2018 р.
На трёх Лидах мне доставались не оригинальные ключи (дубликаты), на четвёртом не помню.
На одном (езжу сейчас) ключ с карабинчиком (иногда цепляю второй ключ) держится хорошо. Пробег этого скута тысяч 15, личинка не успела разболтаться.
На другом ключ стал вываливаться тысяч в 40. Выпадал на коврик, повезло, что не потерял. Приспособился пристёгивать его, фото внизу.
Третий скут достался с брелком с сигналкой. Тысяч 50 не вываливался, потом начал, выпадал на полик. Году в 16-м удирал от ментов по просёлочной раздолбанной дороге, когда отъехал на безопасное место, обнаружил, что потерял ключи. Несколько раз ездил по отрезку дороги, вглядываясь в неё, пусто. Заметил таджичку с поднятой в руке связкой с ключами, поблагодарил за находку. После заводки ключи кладу в карман.
19.11.2018 р.
          Сегодня тоже выгуливал коня08_lol...Ехал 75,как у Бога за пазухой,только чуть щекочет уши(вот что значит лобовуха18_good).
19.11.2018 р. відповів для klassenalex
У соток ключ раза в 2 длиннее чем наш, личинка живёт дольше.
У меня на обеих ключи выпадали, хотя я никогда на них ничего не возил, ключ заж..  на викториновском карабине цепляю к связке. Можно сделать такой апгрейд, купить китайский замок, снять с него секретку, и поставить на свой японский замок, минус только в том, что будет 2 ключа, 1 на зажигание, второй на остальные замки, я так и сделал, сначала правда поставил китайские, но с ними возникли проблемы, пришлось химичить.
Змінено: 19.11.2018 р., ZASEKAN
19.11.2018 р. відповів для Igor-100
Шлем где!?10_ireful2
19.11.2018 р.
а как ты бардачок закрываешь когда шнурок запустил туда?Короткий же..06_question
19.11.2018 р.
Молодец, я бы так сразу и не сообразил!!!18_good Всё гениальное - просто!!!03_biggrin
19.11.2018 р.
Шлем где!?
         Да я же уже говорил,что шлем не одеваю с молодости(в нем не удобно),хотя лежит 4 штуки,из них один яп.Хонда(каска),другой с молодости из стеклопластика с козырьком(ним можно гвозди забивать),и 2 современных колокола,наверное китай,достались можно сказать, на шару,01_smileПС.Каску,летом,вожу в кофре,от ментов.Правда их сейчас нет,поэтому почти никто не одевает.Научился,на ВАШУ голову,фотать.Терпите...03_biggrin
Змінено: 19.11.2018 р., Igor-100
19.11.2018 р.
у нас 2 митцубиши белых-полицаи ездят.Если шлем даже на голове,но ремешлк не застегнут-штраф 250
