Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 17461052
20.11.2018 р. відповів для veterok2607
Пока планирую подобрать кольца,а остальное родное оставить
Любитель ходить по граблям? Ну-ну...
20.11.2018 р.
Что доварить полоску или так оставить?
       Если придумаешь как усилить-сделай.Лично мне сварили эл.сваркой,с хорошим проваром,вроде держит.Думаю,полуавтоматом-будет слабо,и опять отломается.01_smile
Змінено: 20.11.2018 р., Igor-100
20.11.2018 р. відповів для Igor-100
Это в соток  наверное болячка такая...эл сварка есть попробую проварить.
20.11.2018 р. відповів для adjust
Так это расходники,чего не так?
Всё так. Просто всем здесь морочишь голову, а потом решаешь делать через ж...пу.
Думаю не сильно и заморочил,на то и голова...не ну есть конечно и посерезнее темы про ключ на 14.Ну не в том суть.И как гласит пословица,волка бояться -на лиде не кататься.03_biggrin
Змінено: 20.11.2018 р., veterok2607
20.11.2018 р.
Олег мож ты в курсе как в Украину заказывать
Ничего сложного-зарегистрируйся.Там доставка конечно из Японии недешево стоит,-можешь так посмотреть,прикинуть
20.11.2018 р.
MSU по старой памяти пошире,ну и сее нужно посмотреть.
CMR еще посмотри
20.11.2018 р. відповів для Chado
Вот и смотрю,на картинке смр на вид как оригинал,нужно вживую искать.
я взял СМР под родной цилик,не расточенный.Меряли,нормально вроде бы
20.11.2018 р.
Может кто подскажет какой-нибудь интернет-магазин где в разделе "Вариаторы" стоят геометрические размеры вариатора и втулки? У меня лежит один вариатор не знаю от какого скутера (достался на шару03_biggrin), но по размерам больше, чем на Лид 90 и ролики 18 х 14 мм. Наверное от какого-то китайца 125-150 кубов...06_question Я его хочу продать, но не знаю как написать в объявлении для какой модели скутера...
20.11.2018 р. відповів для Krapiva
этот даёт характеристики
20.11.2018 р. відповів для Maximus_Prime
Спасибо!42_friends
Там не везде размеры есть, но хоть что-то можно посмотреть по самому вариатору или втулке.
66funtik видалений
Свой  отломанный  усилил  полоской 3мм.  пока  держит.
66funtik видалений
  Я  на  48й  и  на 100ке  катаю  СМР  толька  в оранжевой  коробке,  проверено , катаюсь  без  никаких  нареканий.
        Если  нулевый:https://kozak-moto.com.ua/goodsitem_17707.htm
       адекватна  цена,  а  эсли ремонт  то  нужно  поискать.
20.11.2018 р.
Еще вопрос,сломан кончик пятака упорного что посредине маятника(в раене катушки зажигания).Что доварить полоску или так оставить?
Конечно варить..Вибрация будет..а затем пойдут в расход сайленты на двигле
20.11.2018 р.
Чёто он 100грн аж стоит.Подозрительно
20.11.2018 р.
Да,цена чет занижена...странно.
66funtik видалений
20.11.2018 р.
А  что  так  сильно  берут  нулевый  размер,  хотя  на  других  сайтах  видел  120грн  и  даже  300грн.   Залежи...,   СМР  и  так  днём  с  огнём  не  сищиш,    а  я  бы  взял  и  не   боялся.
20.11.2018 р.
я брал летом где то за 200 с лишним или 300 СМР,но в другом магазе
