Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 17456864
07.12.2018 р. відповів для tsinik
п.с.если впрыск делать в диффузор - то приемлемо. а непосредственно в свечное отверстие - готовиться к замене головки
  http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/page-1175/#1582494
а как "укол" помогает искрообразованию??? ты просто принудительно обогащаешь смесь, не более. а на свечу это никак не влияет. с дохлой свечой можно и литр влить в горшок - не заведется.
Да, классическое обогащение смеси. За свечу ничего не писал... Менял экспериментировал.. без толку, служат годами.
Змінено: 07.12.2018 р., Юра-Ездок
07.12.2018 р.
Про свечи немного !
Для меня есть понятие нормальная качественная свеча и  не качественная . Если с скутером все в норме то заводится он нормально в холодную пору без особых проблем если свеча нормальная , а иридевая или обычная роли не играет . Что б чаще сгорали свечи в холод чем нормальную погоду такого не замечал . Нормальную свечу поставил и она работает пока электроды от пробега не сгорят . Дешевый китай свечи или свечи типа УФА больше 1 тис км редко служат . На УФЕ помню едишь и тут мотор глохнет , выкручивашь свечу , а верхний зазора между эелектродами нет вообще потому что они слились от температуры в одно целое .
Вывод : покупайте качественные свечи что б долго и без проблем ездить , обычной свечи достаточно . Хотите иридиевую это ваше право платить больше , главное не УФА )
08.12.2018 р. відповів для Liadovoha
Это нормально, когда ты поменял и нормально всё, но риск возникновения проблем всё равно увеличивается сильно, по сравнению с двумя родными половинками. Я это говорю основываясь не на собственном опыте, у него слишком маленький базис для таких заявлений, а на опыте друзей, которые занимаются 2Т техникой (японией) с самого начала появления её в нашей стране, то есть с 90-х. Так вот у них счёт идёт не на сотни переделанных картеров а на многие тысячи, так как в день по несколько штук бывало половинили. Вот они рассказали, мне, что стараются родные половинки ставить, ибо бывало так, что всё сделали как обычно, сто раз перепроверили 5 раз пересобрали, а оно не едет. Поменял половинку и сразу поехало.  И так не раз. Поэтому и сказали - две родные лучше.
я поставил горячую свечу НЖК на зиму, утром первая заводка с холодного гаража с ножки, а потом если на улице простой больше часа, тоже лапка может понадобиться, а так заводиться с кнопки. Было -4  и даже с морозным ветром 20м\с... ездит нормально. В прошлом году свеча средняя была, бендикс уже истрёпанный.. поэтому в этом всё по другому...
08.12.2018 р. відповів для Maximus_Prime
У твоего скутера нет бендикса, у него обгонная муфта стоит.
Если ездишь зимой, и поездки не очень большие, 4-5 км, то прикрой тонким поролоном забор воздуха на охлаждение, дв будет лучше прогреваться, всю окружность решётки не обязательно закрывать, но % 70-80 можно, да и сам поролон пропускает часть воздуха.
Я тоже так езжу, перегрева можно не боятся,  так как частичное охлаждение идёт тем воздухом, что попадает в дв. через карбюратор. Я цеплял поролон к решётке металлической прищепкой от занавесок, просто не забывай время от времени вытряхивать с поролона мусор.
Если поездки по 10 и более км, то поролон по меньше можно сделать, тут экперементально нужно подбирать.
Змінено: 08.12.2018 р., ZASEKAN
66funtik видалений
08.12.2018 р. відповів для ZASEKAN
   Серега,  у  него  не  100ка,   а   48я  с  бендыксом.
08.12.2018 р. відповів для 66funtik
А что, на 48 мой и сотке по разному сделан зацеп за коленвал, странно..05_shok
Да, мой косяк.. Я то думал что система запуска одинакова, зачем мудрить на практически один скут, 2 разных механизма.
https://www.impex-jp.com/assets/images/catalogs/moto/honda/11GCSWJ5/1400x0r90/00015_E-4.png
https://www.impex-jp.com/assets/images/catalogs/moto/honda/11GCSWJ5/1400x0r90/00016_E-4-1.png
По каталогу на картинках Е 4 и Е 4-1 разные.
09.12.2018 р.
Продают лид 20 й в идеале , с родным пробегом 555 км .https://www.olx.ua/obyavlenie/honda-lead-af20-novyy-moped-IDC6cWk.html
09.12.2018 р. відповів для Liadovoha
наверно 100555км :)
губы намылены канеш хорошо
Ну и за такие деньги он вечность будет продаваться, я за 9к гривен не могу лид продать в идеале. А тут такие денжища
Не говоря о ремне, чехол на сидении не родной . И резина Бриджстоун по заводу, на сколько я знаю, никогда не ставилась. Данлоп и мишелин.
Far And High
Змінено: 09.12.2018 р., bramsel
09.12.2018 р. відповів для bramsel
Ставилась. Я свой полтиник купил как раз на резине бриджстоун, и сиденье родное, японские сидушки не шитые а клеенные. По поводу цены, лет 5 назад, по растаможенным талонам скут примерно столько и стоил, 750 полтиник, 800$  90стик, просто время изменилось, и сей час скут дешевле баксов на 200 стал, так что да, продавать будут долго. На фото мой, но уже на другой резине и после падения, а тот что по ссылке, там уже проблемы со стеклом стопа, и вылечить сложно, мне не удалось, постоянно из верхних зацепов выскакивает. 02_sad
Змінено: 09.12.2018 р., ZASEKAN
тут в западной с контейнера продают, только самовывоз не отсылают... спрашивал запчасти не продают...
09.12.2018 р.
48 леад 550 баксов
09.12.2018 р.
Подскажите, какая длинна болтов ЦПГ на 90?
09.12.2018 р. відповів для Xlam
Общая длина 116мм, 20мм резьба, головка болта 5мм.
09.12.2018 р. відповів для Fedorovich
У полтиника значит на 16 мм короче получается. По моему Колян в место болтов использует шпилько с катанной резьбой, как на совковых карпатах были, очень правильное решение, что бы не насиловать резьбу в блоке.
09.12.2018 р. відповів для ZASEKAN
Да, действительно решение хорошее. Я когда покупал цпг тайвань, там в комплекте было 4 шпильки, 135мм длина их, но я не стал их ставить, а можно было бы.
все родные сидения японские с логотипом сзади выбитым идут. Все до единого. Особенно у хонды и ямахи. У сузуки сказать не могу
Far And High
09.12.2018 р.
головка болта 5мм.
Не может быть болт с резьбой м6, и головкой 5мм. Головка болта 10 мм.
09.12.2018 р.
На Дио, да, с надписью. На Леадах нет .
09.12.2018 р.
Если на пример порвало родной болт на цилиндре а запасного нет, а с разборками не охота связываться... То можно на хоз рынке купить с нержавейки метровую шпильку соответствующего диаметра, отрезать по длине и будет служить - проверено на личном опыте.
Я конечно как и все за оригинал и против колхоза... но обстоятельства жизненные разные бывают. И да, шпильки лучше болтов!
Змінено: 09.12.2018 р., Юра-Ездок
