+15 °С
Переглядів: 17455899
15.12.2018 р. відповів для Chado
Подойдут то они подойдут, но похоже они алюминиевые. Да и цена дурная - 40 грн.
Я бы взял подобные:
https://prom.ua/p627997464-ventil-mopednyj-beskamernyj.html
https://prom.ua/p627978019-ventil-beskamernyj-latun.html
https://prom.ua/p627973051-ventil-beskamernyj-latun.html
15.12.2018 р.
я вообще не понимаю, зачем платить по 40 грн за мелочь?такое впечатление, что некоторые лидаводы живут в обособленном мирке, где принято меряться дороговизной, вне зависимости от практичности и качества. читал и наблюдал ваши распри по поводу сосков. ребята, если подобные соски устанавливают на машинки, где они благополучно бегают, к чему заморачиваться на маленьком скуте? Ведь никто индекс скорости шинки все равно не переплюнет. и не потому, что законопослушный. в силу маломощности мотора.
напоминает распри детишек в песочнице... тут я с засеканом согласен. ставим то, что под рукой. дешево, сердито, но не явный шлак. свою функцию эта приблуда выполнит, при условии, что диск без пор. в крайнем случае, можно посадить на герметик или сырую резину, без вулканизации (термообработки). будет бегать на ура.
п.с. был прикол. приехал знакомый с соседнего городка. по пути коцнул диск. диск стальной. выгнул его. он, ессно, начал подтравливать. не критично, но не приятно. он с меня улыбался, как я всю эту беду "залечил".
тупо свернул веревочку/бечевку из сырой резины. рихранул полукувалдой сам диск, поддомкаратил машинку и накачал... бегает до сих пор
15.12.2018 р. відповів для adjust
Юра,с гайками лучше?
Я покупал такие у себя в магазине мне не понравились, когда закручивал гайку резинка перекашивалась, вылазила с отверстия диска, вообщем не стал ставить. Думаю без гаек лучше, как ставить уже знаем)
15.12.2018 р.
у нас тут мастер мопедов тоже ставит "то что под рукой"-то что в магазинчике самое дешевое продают и что?Долго оно ходит? Дешевые расходники конечно можно,с этим согласен.
я же не написал: ставить собачьи какашки...
Олег, зачем купувати на алі те, що на бегемото вдвічі дешевше? https://www.begemoto.com/rezina-diski/ventil-dlya-kolesa-1?sort=p.price&order=asc у мене аже років по 5 стоять з гайками, задній був почав підтравлювати, так підтяг на півоберта гайку і все, тіки треба, шоб гайка була зверху, а не зсередини.
Змінено: 15.12.2018 р., shrek
15.12.2018 р.
Еще вопрос у меня, а почему сливной шланг идет под двигатель, хотя его можно сделать короче и направить куда надо, если откручивать сливной винт. А шланчик перелива на карбе направлен на крышку вариатора, прям на новую краску) Нельзя поменять местами, так сделано , чтобы видеть, что переливает?
15.12.2018 р. відповів для shrek
Оригінал хонда 65 грн. https://www.begemoto.com/rezina-diski/ventil-dlya-kolesa-uglovoj-honda-jialing-original?sort=p.price&order=asc&limit=505
с гайками лучше?
Уверен, что да - резинка может лопнуть на ходу (последствия представляешь?). Зажатое гайками куда надёжней. Я нижнюю садил на эпоксидку, что бы не откручивалась.
Зы: каждый раз, когда подкачиваю вентили с резинкой, то очкую что отломается: при одевании на него шланга насоса гнётся что писец, хоть и придерживаю (не удобна эта операция на изогнутом соске).
Змінено: 15.12.2018 р., adjust
15.12.2018 р. відповів для Fedorovich
Выводи шланги как хочешь  !   У меня шланга сливная не стоит , переливной шланги нет вообще по конструкции карба ( карб с дио 35 ) .  Если крышка покрашена нормальной краской типа акриловой то бензин ей не страшен . Бензин может повредить только краску с баллончика .
Или законторгаить.
15.12.2018 р. відповів для Юра-Ездок
Это лишний вес. Влияет на балансировку...
Мы же не в спорте гоняем, где лишний грамм ... проигрыш..
Всё равно как-то не по фэньшую...
С таким  не пофеншуем, на передке уже резину стер, почти в ноль...))
Змінено: 15.12.2018 р., Юра-Ездок
15.12.2018 р.
После ремонта,бензин с карба подкапывает на крышку,из за этого разбирать пока не хочется,но крышка,крашеная с балончика,не облазит.
15.12.2018 р.
      Кто пробовал разбортировать колесо,не спустив с него воздух?Не получится, тк.воздух внутри давит на скат.Так точно и с вентилем.Зачем там гайки?06_question
Змінено: 15.12.2018 р., Igor-100
15.12.2018 р. відповів для Igor-100
Він розборний, резинка з двох половинок, зібрав, підтянув і в бій. Почало пропускати - підтяг, або замінив резинки. Багаторазовий. У мене такі, вже не одну покришку з'їздив. Зручно гайку зверху підтягти без розбору шини. https://newlifesto.com.ua/p628010576-ventil-mopednyj-beskamernyj.html
15.12.2018 р.
Зручно гайку зверху
Головне,щоб було зручно03_biggrin.Мені,наприклад, зараз зручно, взагалі без вентилів18_good.
