+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 17455521
17.12.2018 р.
позорский унитаз на ней..
а колеса 100\90-1003_biggrin
17.12.2018 р.
Себе я заказал вот такое
дорого очень,а в китайском тоже самое и еще кулер на обдув стоит.Юра,как думаешь-при зарядке отсоединять надо аккум. от скутера? Про твое пишут,что надо,во избежание порчи генератора и.т.д.. Какой диапазон ампеража в твоей?
Змінено: 17.12.2018 р., Chado
17.12.2018 р.
Господа Лидаводы, может и детский вопрос, но все же.
Кто как и чем стопорит ведомую шестерню стартера, чтобы ЗАКРУТИТЬ вариатор?
Если есть фото инструмента и фото его применения - буду крайне благодарен!
Слава Украине! Героям Слава!
17.12.2018 р. відповів для gafka8888
Трех гранный напильник тебе в помощь )
17.12.2018 р.
Ок, но Володя, покажи куда его вставлять? Им же очень легко повредить край вариатора!
Нет Жень, с низу или сверху находишь место, в зависимости от того, закручиваешь или откр.. напильник вставляешь немного наискосок, что бы не касался тарелки, выбираешь ключом на гайке слабину, то есть, аккуратно крутишь, пока не будет чёткого зацепа, напильник+шестерня+картер,
и потом уже затягивать. В идеале сие делать в двоём, что бы кто то держал напильник в заданном положении, хотя приловчившись, можно и коленом, хотя соскользнуть не хотелось бы.
17.12.2018 р. відповів для Liadovoha
да со 110м общее колёсные диски 12" перед и 10" зад больше ничего общего не нашол!
по компоновке больше похож на 110ю Дио и багажник с неё,
а вот со 125м что общего?
вот новый SCR110 это по сути 110й Леад только с обновлённым пластиком, приборкой и чипом в ключе, а так ходовая и главное мотор  остались без изменений!
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
вот мой более надёжный и правильный способ
66funtik видалений
Жека,  можно  рожковым  10х8,  упираеш  кончиком  ключа в  звезду,  а  вторым  концом  в  картер,  где  получется,  по  ходу  затяжки  гайки,  тоисть  на  упор.
17.12.2018 р. відповів для ZASEKAN
и тут ты вербуешь что бы мы покупали несчастные пробки от колёс,  за тредевять земель..
где покупать я даже не писал и понятно это дело каждого,
здравый смысл мне не позволит заказывать в одну посылку два вентиля да и ещё с Японии, я закажу это в дополнение к чему-то важному и тяжёлому
сейчас  на свой мопед из Японии ничего нового не заказываю да и бу порой там дороже чем на родине мопеда новое оригинальное
суть моего поста была сказать что
я считаю что это расходник поэтому всегда имею в наличии как прямой короткий так и кривой
но добавлю что уже давно в РФ ничего кроме ГСМ и покрышек с аккумуляторами не покупаю!
тк тут в основном муляжи вместо запчастей а если и есть что-то путнее то по  цене выше чем где либо за границей в разы! Покупаю в странах где мото-техника транспорт!
в итоге вот факт: фильтр у меня стоит 950р а в инет магазинах РФ 1500+
https://vk.com/market-78643123?section=album_1&w=product-78643123_954322%2Fquery
https://scooter-zip.ru/category/product/vozdushnye-filtry-i-filtruyushie-elementy/filtruyushij-element-honda-lead-110-jf-19-benly-50/
http://kupiscooter.ru/zapchasti/fil-try-vozdushnye-fil-tr-boksy/fil-tr-vozdushnyj-honda-lead-110-17210-gfm-970-original/
66funtik видалений
  Женька,  вот  такую приблуду  делал  себе  на  48ю
17.12.2018 р.
Нет Жень, с низу или сверху находишь место, в зависимости от того, закручиваешь или откр.. напильник вставляешь немного наискосок, что бы не касался тарелки, выбираешь ключом на гайке слабину, то есть, аккуратно крутишь, пока не будет чёткого зацепа, напильник+шестерня+картер, и потом уже затягивать. В идеале сие делать в двоём, что бы кто то держал напильник в заданном положении, хотя приловчившись, можно и коленом, хотя соскользнуть не хотелось бы.
Ооооо. Серега, я так уже раз попробовал, напильник перекосило в момент затяжки гайки и он одним краем уперся прямо в вариатор и вся эта конструкция благополучна заклинила. Я чуть сознание не потерял.
Женя , напильник нужно держать "твердой " рукой ! Тогда ничего не проскочит и не заклинит , и не нужно ничего боятся . Будешь боятся ничему не научишься . Я вообще не пойму как ты раньше ролики менял ?
17.12.2018 р.
вот новый
WH SCR110 это по сути 110й Леад только с обновлённым пластиком, приборкой и чипом в ключе, а так ходовая и главное мотор  остались без изменений!
Змінено: 17.12.2018 р., tsinik
Мне напильник не хочется туда совать, в гараже валялась пластина алюминиевая, 4-5мм толщиной, 25-30 шириной, вот ею и пользуюсь.
17.12.2018 р.
Ооооо. Да ты еще многого не знаешь. 03_biggrin Я затягиваю гайку по динамометрическому ключу. А ты мне тут говоришь не бояться напильника.
Володя, ничего там не видно, когда затягиваешь гайку, перекосило его или нет. Если это делать вдвоем, тогда легче, но всеравно это плохой способ. Можно натворить делов за один раз...
Вот и я больше туда напильник не запихну. Сердце точно остановится. Можно на фото нарисовать в каком месте ты ее вставляешь?
Змінено: 17.12.2018 р., gafka8888
Завтра выходной сфоткаю.
17.12.2018 р.
Дима, таким съёмником на Лид 90 неподвижную щеку вариатора не снимешь, там на неподвижной щеке нет зубьев.
17.12.2018 р.
Вася, привет!01_smile
Есть приспособы, которые гораздо проще сделать, чем та у тебя (на фото из магазинов для примера)
Я себе на Дио 18/27делал таким макаром: взял убитую неподвижную щеку вариатора от 4Т китайца, вырезал болгаркой с неё часть с тремя-четырмя зубьями. Взял кусок металлической полосы, разметил под отверстия и чтобы не гнуть пластину подложил под уже готовые отверстия гайки не то М8, не то М10, точно уже не помню.  Прикрутил эту пластину через гайки к картеру, взял отрезанную часть из щеки вариатора с зубьями и приложил их аккуратно в нужное место пластины и наметил маркером, потом снял всю конструкции и пошёл на заводе все приварил по разметке, в том числе и гайки нужной высоты с обратной стороны пластины. Если нужно, то могу вечером сфотографировать эту всю конструкцию.
66funtik видалений
17.12.2018 р. відповів для Krapiva
   Серега,  мне  это  не  нужно  сейчас,  у  меня  сотка,  и   там  нету  звезды,  стоит  алюминьева  тарелка  как  и  у  90стика  и  Андрюха ( Endy-e)    мне  вырезал  спец  фиксатор   тарелки  очень  удобный.   На  фото  по  средине.
