+4 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 17452169
66funtik видалений
08.01.2019 р. відповів для veterok2607
Серый пластик,передней облицовки внутри.
  Да он  нормально  сеткой  пропаивается,  у  меня  тоже  лопнувший,    паял  все  нормально...  удачи  все  получется.
66funtik видалений
08.01.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Металлическая не подойдет, она ржавеет.
   Юра,   я  сколка  перепаял  пацанам  и  еще  ни  одна  не  заржавела,  тому  что  она  впаивается  в  пластик  что  и  не  видно,  сливается,  и  с верху  заглаживатся  и  куда  там  ржаветь...,  не  смеши.
Змінено: 08.01.2019 р., 66funtik
08.01.2019 р.
есть старая советская медная сетка для фильтров грубой очистки топлива использовалась. в рулонах. но нужна ли она? будете смеяться, но я мастырил на эпоксидку и рваные джинсы. таки да, отвердителя поменьше для эластичности и в тепле все делалось. и играет и не трескается.
п.с. сетку могу посмотреть. где-то была. но далеко не факт, что найду. но по запросу - пороюсь. а то у меня в гараже - как в карманах. иногда находишь такие неожиданные весчи 08_lol
08.01.2019 р. відповів для tsinik
Еще при работе, когда смола начинает застывать слишком рано, то прогреть латку феном для текучести, а клей на паровую баню поставить. И  деталь, с лицевой стороны склеить скотчем  поплотней, это здорово облегчает манипуляции, не так играет излом, ну и клею, туда куда не надо меньше натечёт.   Джинсы оставь, попробуй как нибуть порвать нитку стеклоткани, очень прочная, к сожелению, при мелких ремонтах ткань нормально не проложить, разваливается, приходится укладывать нити по отдельности, и прокатывать валиком... Короче целое дело...
09.01.2019 р. відповів для tsinik
сетка медная на бегемото валом продается03_biggrin
66funtik видалений
09.01.2019 р.
   Поздравим.... Саньку 20_drinks    http://www.moto.com.ua/forum/topic-1509478/page-2/#1715361
11.01.2019 р. відповів для 66funtik
это крупная сетка
Она плохо вдавливается
Советую всем кто сам не боится в случае чего паять пластик купить полоски АБС и ПП пластика, грамм по 100. Обойдется не очень дорого, но паяют надежно. Ими конечно лучше паять газовым паяльником, но при сноровке можно самому с помощью обычного для электроники
Примеры моей пайки пластика Хонды Джокер. Все было зачищено очень аккуратно , и слава техническому прогрессу, ездит благополучно уже у второго хозяина этого скутера.
ПС по-моему я даже уже это советовал, но, тогда процитирую сам себя.
Far And High
Змінено: 11.01.2019 р., bramsel
11.01.2019 р. відповів для bramsel
лучше родной пластик,думаю.И горячим воздуом через компрессор паять,с двух сторон.Предварительно сделав канавку для отрезанной полоски родного пластика.Или такого же по номеру партии.Обычно с обратной стороны этот номер есть.Мне так много чего сваривали и мастер который варил НЕ признает никакие сетки.
66funtik видалений
это крупная сеткаОна плохо вдавливается
   Я  не  собираюсь  здесь  комута  доказывать:...,   но  чем  больше  крупней  сетка  тем лучше  она  втапливается  в  пластик  и крепче  держит...,   я  много  уже  пропаял  и  могу  сказать  что  ни  у  кого  не отвалилась  и  доси,   будет  возможность  сфотать  свою  роботу  чтобы  ты  убедился.
   А  самое  лучшое  из  пайки  пластика,  есть  мастерские  которые  применяют  специально  предуманую  технологию  и  она  вечная  как  родной  пластик.
Змінено: 11.01.2019 р., 66funtik
12.01.2019 р.
увидел интерес. обьявку,
ребят, есть кто с Н.Каховки, чтоб проверить.
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-honda-lead-100-IDBiXV2.html
заранее благодарен....
Yura Vinn Lead AF48
12.01.2019 р. відповів для yuhonda
Продавец 100ки и дом свой продает(на Север потянуло наверное03_biggrin).А цвет-моя мечта18_good
А если честно-развод это-его объявы в декабре,январе.На лоха..Я,как скрипач,про бандуру за 9000 спрошу у него,интересно что скажет?08_lol
Змінено: 12.01.2019 р., Chado
12.01.2019 р.
ребят, есть кто с Н.Каховки, чтоб проверить.h
Напиши Денису может сможет помочь Akuma78
Но смотри...та сотка бездок.Если тебе как донор то можно и взять
12.01.2019 р. відповів для Andy_e
Андрей,за 250$  леад 90 с доками на ходу стоит взять как донора?15000 наезжено,но на максималльной скорости,резина новая-Митас.цилик SEE? пластик целый()почти)
12.01.2019 р. відповів для Chado
Тебе нет смысла брать второй мопед.А у чела 48я..ему сотка ради двигла нужна я так понял
Змінено: 12.01.2019 р., Andy_e
Акума78. Из тех мест....
12.01.2019 р.
На ОЛХ,две 100-ки продаётся...И у них вывернуты ножки кика.Некоторые утверждают,что стартёр не проблемный03_biggrin.
12.01.2019 р. відповів для Igor-100
Кому влом было щётки выточить новые те и ноют что стартер плохой.И подшипник доступен в продаже и щётки можно найти для доработки без проблем.Моей сотке 55000 почти 60.И только на капиталку в 50 с чем ьо я заменил щётки стартеру
Стартер не проблемный утверждают , скорей всего так есть и стартер рабочий . Просто проблема купить акб  или скорей жаба душит его покупать аж за 300 грн 03_biggrin
У меня так подсасывала воздух в коленвал что последнее время еле трогался,карб розреуглировал сбил настройки.НО со стартера заводилась практически всегда.01_smile Те сотки  на олх совсем без моторов.03_biggrin
Змінено: 12.01.2019 р., veterok2607
12.01.2019 р. відповів для Liadovoha
То они щетки берегут.08_lol
