+22 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 15278441
03.02.2019 р.
Нужен именно ротор АФ43. Как минимум его фото
благодаря подсказке фото есть-
03.02.2019 р. відповів для vegac
Нужен оригинал,замена на другой скорее приведет к пустой трате денег.(не будет искры или она будет не там где надо).
Змінено: 03.02.2019 р., veterok2607
замена на "что-то другое" потребует полной переработки проводки.
У меня так сделано на Минске - стоит генератор от китайского скутера. Заменено все что с ним связано - коммутатор, реле-регулятор, реле поворотников, на коленвалу стоит переходник. И проводка врезана стандартная в это все дело. То есть замена генератора, даже если он каким-то образом будет подходить - повлечет за собой комплексную переделку системы зажигания и проводки
Far And High
03.02.2019 р.
весьма забавны рассуждения при не понимании сути вопроса. переделка проводки может понадобиться лишь если разнится постоянка\переменка. все. нет больше вариантов. сами генераторы могут разнИться лишь по мощности. индукционный датчик, как и сам наплыв на колоколе - делаются универсальными. японцы же не дураки. я понимаю, что каждый суслик в поле агроном. но комплектуются те же японские машинки и европейскими зряпчастями. и никто на боше не будет делать шпонку чисто под конкретную модель.
п.с. если по посадочным местам пойдет аналог комплектом - то оно будет работать
03.02.2019 р. відповів для bramsel
это немного иное. если речь о минске советском, то там вообще иной принцип искрообразования. и там идет в бортсеть переменка. а искра от магнето
03.02.2019 р. відповів для tsinik
проблема не в том, что оно может не подойти. В любом случае там потребуется колхоз - если это будет китайский генератор, там зуб за два даю, выступ совпадать не будет. Колевалы - разные, везде! Соответственно разная посадка. Мне, чтобы поставить CDI зажигание пришлось подгонять все под него. Мое мнение - любой генератор и все навесное к нему просто так нормально работать не будут!
Far And High
Змінено: 03.02.2019 р., bramsel
поспорю. ведь ты сам написал, что себе "переколхозил". т.е. это был осознанный выбор. а китайский или японский - не суть важно. деталюхи идут унифицированы. потребителю важен итоговый результат. и все равно, от гири или от лиды. да хоть от нонеймовской китайщины.
Так посоветуй человеку что то КОНКРЕТНО.А то переливаешь с пустого в порожнее.
03.02.2019 р. відповів для veterok2607
Так тут стоит уже после карбюратора,на впускном коллекторе.На мопедах и мотоциклах такой приблуды не видел.На моще типа V8,или спорт кар,там все может стоять.
Те же яйца, только боком.
А стоят на гражданским автомобилях. Многих. На Газели например.
Змінено: 03.02.2019 р., Dinosaur
03.02.2019 р. відповів для Chado
Отвлеку вас немного по поводу аккумуляторов.Мне тут товарищ рассказал,что на торпедах СССР стояли аккумуляторы,с серебрянными пластинами.На 6 вольт каждый.Один чел на мотоцикле на 2х таких аккумуляторах 20 лет ездил. Сульфатации они не подвержены,но...они щелочные,а не кислотные,т.е. ездить нормально только при + температуре.. Два аккума последовательно поставил и забыл
Олег, у меня на Яве такие аккумуляторы, только не от торпеды, а от радиостанции военной.
На данный момент пользуюсь 22 года. Батареям на момент отжатия у родной армии уже 12 лет было.
п.с. там каждая банка по отдельности на 2 вольта.
Банка щелочного АКБ 1.2 Вольт. И кратные этим цифры. Значит 2.4 Вольта.
03.02.2019 р. відповів для Dinosaur
Саша,это круто18_good
03.02.2019 р. відповів для adjust
Всё верно. В Ж.Д. Транспорте не используют серебро. А то там локомотив золотым бы вышел.
И на морозе они работают, только отдача меньше. Как впрочем и у кислотных (но в меньшей степени).
а что я указал не конкретно? подобрать по посадочным местам - что тут не ясно? количествокатушек лишь увеличивает мощность. впрочем, поднять силу тока можно и руками, как сделал я. уменьшение сопротивления за счет сечения
03.02.2019 р.
подскажите новичку-
есть на форуме человек,который хорошо разбирается в устройстве генераторов?
чтоб можно было обратиться к профи,который разбирается и сможет дать четкий ответ и совет
по выходу из положения?
03.02.2019 р.
а ну ка, на пальцах обьясни чего это искры не будет или она будет не там где надо????????   я так по простому, быстро , обьясню.  ему надо посмотреть какой у него тип зажигания.  батарейный или питание коммута от отдельной катушки.  исходя из этого искать комплект ротор-статор  от 27 или 35 Дио ( к примеру  можно смотреть и от других скутеров.  надо хоть приблизительные размеры знать по посадочным точкам)  ( единственное это посадочное место магнита может конус не совпасть)  момент искры при помощи стробоскопа определяется ( стробоскоп собирается за 10 гривен и 10 минут)  модулятор ( выступ на магните)  переносится в любое место ( относительно положения шпонки).  это я так, по быстрому накидал вариант решения этой  **проблемы**    это все решается.
03.02.2019 р.
не пугай человека.  полной пеработки не потребуется.   или добавить один-два провода,  или вырезать пару лишних05_shok03_biggrin
03.02.2019 р. відповів для olegsuzuki
Обясняю на пальцах,меньше магнит,больше зазор может не срабатывать магнитоиндукционый.датчик.(искры не будет)Смещен магнит который дает импульс искра будет не ВМТ.Так понятно?
если ты далек от понимания что такое индукционный датчик и датчик холла - не давай глупых советов.
п.с. разнополюсность магнитов под постоянку и переменку понимаешь? вернее, их четное количество под определенные статоры?
03.02.2019 р.
В общем ясно,отвлекаете меня от сборки мопедки03_biggrinИду собирать и налаживать процесс искообразования.Может сегодня и заведу после капиталки.07_dirol
