Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 17448630
07.02.2019 р. відповів для veterok2607
На родном нет медной трубочки, что под обогатителем. Постоянно заливает его, плавает холостой и что-то течет с воздушного фильтра, купил китайский донор, вытянул с него эту трубку - немного лучше, но очень плохо. На этом карбе(ZX-35) хоть холостой не плавает, но вот это на полудохлом движке, а как на новом буде - не знаю)
07.02.2019 р. відповів для FoxYard96
Карб с 35 ки стоит на моем девяностике , так же на девяностике моего кума . На этих карбах два скутера ездят уже лет по 5 . Родные карбы проданы давным давно и к ним возращатся желания нет .  Карб от 35 стает на 90 ка без каких либо переделок и замен в самом карбе . Впускной колектор остается родной . Чуть позже с ноута скину фото карба . Карб нужен определенной модели , так как их около 6 ти разновидностей ! И только оригинал с разборки . Китай , тайвань новые карбы это деньги на ветер , даже карбы вланд парашные .
Змінено: 07.02.2019 р., Liadovoha
Подшипники советую взять SEE тайванские , на нтн сплошные подделки и отличить не реально .
07.02.2019 р. відповів для Liadovoha
Карб оригинал, и впуск тоже от какой-то хонды под этот карб. Все вместе взял
А что по маслонасосу посоветуете: попытаться поменять сальник или брать китай?
Сальник стоит не дорого,до 20грн.А вот крышечку маслонасоса осмотри на предмет износа.Если нужна будет крышечка поищу..Нарезал их на лазере новых
Змінено: 07.02.2019 р., Andy_e
07.02.2019 р. відповів для Andy_e
Я читал, что на оригинальном маслонасосе сложно сменить сальник, вроде как завальцован, а на новых (китай или тайвань) штопорные кольца. Мопедку достану через несколько недель, как потеплеет))
Брехня,)на 90 стке сальник меняетсья за 20секунд)
07.02.2019 р.
300 грн за штуку брал
года 4-5 назад я за  100,тот который через 500 км. засвистел..
Впуск колектор от дио ! И как он становится на девяностика ??? Фото карба и впуска в студию !
это выработка по центру?Нарезанных образец не можешь сфоткать?Мое видео в шапке темы по замене пятки-там выработка у меня еще болше была
Змінено: 07.02.2019 р., Chado
Ок, через несколько недель скину)
Китай новые маслонасосы как и карбы это лоторея где больше билетов проигрышных .  Меняй сальник на родном .
Это очень хорошая новость))) Замена сальника устранит постоянный уход масла и дым?
Устранит,меняй однозначно.
07.02.2019 р.
конечно,я заменил года 3-4 назад-все хорошо.Маслонасос только отреставрируй-это полезное дело.
07.02.2019 р. відповів для Chado
Я бы сказал жизнено необходимо для 90 стика.03_biggrin
а на 100 вообще никогда не бывают прихваты?
07.02.2019 р.
я бы сказал,пусть меня поправят,если не прав-и на новом с магазина 90тике можно прихват словить..
Перед моим скутером этот карб стоял на Giorno вроде, наверное и впуск с нее06_question
Через несколько недель сфоткаю, выложу и самому уже интересно что там у меня творится))
Змінено: 07.02.2019 р., FoxYard96
