Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 17448262
07.02.2019 р. відповів для Chado
На сотке другой мотор,и ипанцы17_winkдоработали подачу масла.(ему легче затекать в гроизонталку)03_biggrinПро 90 стики много жевали,прихваты тоже как бы зависят от года и модели...В сотках прихваты не беспокоят...ну разве что по глупости можно словить.07_dirolНо соточка чуть больше топлива потив 90сс  кушкает.04_blush
Змінено: 07.02.2019 р., veterok2607
Какие процедуры должны в реставрацию входить?
Прихват - это когда едешь и резко мопед перестает реагировать на газ и теряет скорость?
07.02.2019 р. відповів для FoxYard96
в шапке мое видео-тебе в первую очередь читать там надо
07.02.2019 р.
не знаю как у кого-у меня на горе при резком сбросе газа  намертво заклинило колесо заднее,с юзом по асфальту,мотор заглох и я скатился с горы и ножка кикстартера прокручивалась от толчка мизинца на руке.До этого гнал со скоростью 80-90-спешил.Километров 12
07.02.2019 р.
я спрашивал не про мотор-я знаю-вертикалка-горизонталка,а про прихваты.Андрей(Andy) и по памяти как то рассказывал,что ехал долго со скоростью приличной и нормально.Значит,принципиально,на 100 прихватов нет?Статистику никто не видел...?
Змінено: 07.02.2019 р., Chado
Ну про долго на приличной скорости  то тебе матерые (соточники)расскажут.03_biggrinЯ только начинающий...04_blushДержал по трассе(Киев -Одесса) на сотке 80км.ч  стабильно часа 2,кратковременно на обгонах и подемах поднимал до 90.
07.02.2019 р. відповів для veterok2607
это отличный результат18_good
07.02.2019 р.
Не знаю,06_questionдумаю она так и должна ехать...16_roll
07.02.2019 р.
Это после прихвата?08_lol Насмешил18_good.  После прихвата ( клина ) двигателя ты можешь двумя ногами на этой ножке кикстартера прыгать,  и коленвал не провернешь  пока гильза не " отпустит " поршень т. е . пока двигатель чуть не остынет.
я когда покупал свой-выбирал между 20 и 90 лидой.Мне на рыбалку и на 50 кубиках нормально.Про 100 и не слышал..Но подвернулась 90 и не жалею..
07.02.2019 р.
Нарезанных образец не можешь сфоткать
Нашёл
07.02.2019 р.
Полу месяц кикстартера от 27 хонды на леад подойдет?
На сотке другой мотор,и ипанцыдоработали подачу масла.(ему легче затекать в гроизонталку)
Затекать в маслу в мотор легче , я такой теории еще не слышал ) Доработали подачу масла , а что собственно доработано ? Сотка потребляет меньше масла чем 90 к . Если девяностику сделать дозировку масла как на сотке то прихваты ловить он будет в разы чаще .  То что сотка больше ест бензина относительно 90 го то это из за большей кубатуры и карб с большими жиклерами и пропускной способностью . Но и девяностики есть с жрут больше бенза чем сотка .
Основная причина по которой сотка менее подвержена прихватам относительно девяностика это горизонтальное расположение цылиндра . При такой компоновке хорошее охлаждение выхлопной системы , цилиндра и мотора в целом . И из этого подачу масла сделали меньше .
У девяностика цилидр и колено выхлопной ( самая горячая часть ) спрятаны от внешнего потока воздуха . И все охлаждение только от крыльцатки . Внешний поток воздуха не участвует в охлаждении . Вот и получаем большую рабочую температуру двигателя и вероятность словить прихват в разы выше .
Сотка тоже может словить прихват , я доводил до такого 03_biggrin но гораздо сложней .
07.02.2019 р.
Я тоже так ехал на слёт,только загруженный по немогу.Спереди сумка,в унитазе одно железо.Иногда тоже кочегарил до 90.Но в среднем держал 70-75-80.
Перегреть сотку с нормальной поршневой надо очень постараться.Я один прихват словил только за всё время и то по глупости.Обкатка на дешёвом масле Mol Dynamyc и вваливание на 500км обкатки в пол.После ремонта денег не особо было на нормальное масло,вот и поплатился.Но тот поршень без проблем отжил свои 15000 и бегал бы ещё,пацаны видели фотки.Тогда ещё думали что прихват я не один поймал на нём.А был единственный
07.02.2019 р. відповів для Xlam
Прихват это не обязательно клин такой силы что киком мотор не провернешь , это скорей крайний худший вариант из того что может быть . Обычно словил прихват , остановился и практически сразу  мотор можно завести с кнопки . Пару минут поработал на холостых пока температура чуть понизится и поехал не спеша .
Фото карба на моем скутере . Колектор с той же дио не станет так как он в два раза длинней , не той формы и лепестковый клапан больше чем на девяностике . Вообщем кроме родного впуска ничего другого особо не станет .
07.02.2019 р.
Вы уж извините за море вопросов, просто хочу сделать все правильно))
Оставшиеся вопросы на этой неделе:
1. Мне говорили, что леадовский глушитель - плохой (забивается и душится), типо надо приварить банку от 27 вроде (та что сверху в хроме) правда или вранье?
2. Нельзя покупать готовые ремкомплекты маятника?
3. Ремень вариатора фирмы Continental надежный?
4. Есть мелочи которые стоит доработать при сборке двигателя?
07.02.2019 р. відповів для Liadovoha
не хочу врать, но по-моему на нем что-то типа GW2 было написано, но он точно не родной. И еще что-то там у меня подрезалось (за установкой наблюдала девушка, был на работе).
Как только его достану - сделаю фото карба и колена.
я смотрю, у Вас крышка редуктора от 50-ка, они взаимозаменяемы?
