Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 17447841
09.02.2019 р.
На моем варике фирмы Scooter M  есть прямые и изогнутые пазы Можно выбирать то что нравится ,не могу сказать что есть сильные отличия при езде , больше играет роль жесткость пружин .
09.02.2019 р.
Начал сравнивать глушаки 90стика и джокера.Визуально разница есть в дополнительных косынках.Внутри думаю идентично всё.
Попутно выяснилось что у 90стика два глушителя в природе было.Первый ставили до мотора 1014416 ну а после второй пошёл.Менять его начали ещё на первой модификации 90стика.Так что первые 90 имели два глушака в своей серии..Остальные две модификации уже с одним глушаком пошли
Также нашлось что на все джокеры и 50 и 90сс ставили только 56 подшипники.Теперь чуть стало ясно по картерам
Змінено: 09.02.2019 р., Andy_e
09.02.2019 р. відповів для Andy_e
Как то  один раз случайно заметил на двух рядом стоящих 90 ках что выхлопные отличаются и отличаются в размере банки  . У одного банка была чуть короче . Оба скутера были только из Одессы с родными глушаками , если б рядом не стояли то никогда б такого не заметил .
09.02.2019 р. відповів для Liadovoha
В общем ясно что джокеры это работа над ошибками леадов 20 и 90.Выпускали их с 1996-1999 всего то
Обрати внимание на номера моторов джокеров в таблице
у джокеров полтосов с номера AF20E 50ххххх
у 90стых джокеров с номера HF05E 60ххххх
Карб 90 джокера только один и свой PB11R A
У леадов такого карба небыло ни у одного
За столько лет мото жизни начитался отзывов про эти разборки и "специалистов" которые там "пашут"... Химичат как и все мы, лепят с двух один, а дрова распродают как "зап части не бегавшие по стране"... Никому нельзя верить!
Если бы планировал брать колёса в Одессе, ... наверно вышел бы на нашего Артурчика тот что Вайпер Винд, он по весне-лету в роди туда мотается по работе и на обоюдновыгодных условиях заключили сделку.
Я буду уверен аппарат не конструктор и со свежих, а ему заслуженный заработок. 99_yes
Змінено: 09.02.2019 р., Юра-Ездок
09.02.2019 р.
Ну ,ну...В Одессе тоже есть конторы которые сбирают мопеды из (полных дров)из трех один,берут за копейки битые дрова  3 й категории,целый контейнер пацанва собирает и красит прямо сверху по японской пыли.03_biggrinЕсть и хорошие мопедки,которые как правило быстро разбирают.Всяко бывает.НО выбрать не так просто как кажется.С новыми мделями 4т. Свежих годов проще,но они стоят денег.Может и та же звезда так делает,а остатки под разборку пускает,не знаю.
Змінено: 09.02.2019 р., veterok2607
09.02.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Сейчас подискую себе скутер взамен леаду , в основном смотрю на технику без пробега по Украине . Зная как основная масса наездников рукожопых  относится к технике отпадает желание покупать с пробегом у нас . Такая  вероятность все же есть но мало вероятно найти скутер в достойном состоянии после нормального хозяина .
Без пробега из первых рук найти можно,а вот сколько за него запросят аж представить страшно.03_biggrinХотя сколько той жизни.П.С.на сузуки кубатуру чего то цены ниже  на 200-300у.е.чем у его одноклассников,тех же хонд и ямах.06_question
Змінено: 10.02.2019 р., veterok2607
09.02.2019 р. відповів для Chado
Вроде того звона не слышу, но двиг работает как-то жестковато. Возможно потому, что писалось в помещении (переотражение звука от стен)....
10.02.2019 р. відповів для veterok2607
Лучше подсобирать денег и взять свежый скутер без пробега чем взять дешевле после  нашего брата , а после мучатся и жалеть . Сузуки всегда были самыми дешевыми из японцев , так сложилось .
10.02.2019 р. відповів для adjust
там всего то колокол поменяли на вариаторе-этот сел как родной,а тот видимо звук такой издавал.Спасибо,Юра.
Змінено: 10.02.2019 р., Chado
10.02.2019 р. відповів для Andy_e
Я не знаю как на 90ке, ковырял два джокера, в карбах поплавок с пластиковым язычком. Я не знаю почему, там, конечно, ребята были такие что ездят до последнего (хипстеры какие-то) но у обоих джокеров был карб весь в повидле. Что-то там с ним таки не то. И, скорее всего, (опять же не мерил, зрительно) диффузор у джокера меньше. Ну и вообще он подзадушеный, более плавный чем 90к. Как линкор.
Far And High
11.02.2019 р. відповів для veterok2607
.А и в догонку,внешний поток воздуха в сотке так.же практически не участвует в.охлаждении,(все закрыто кожухом)как и в 90 стике.Розгерметизируй ее и обдува не будет.
Категорически не согласен.
На сотке обдувается набегающим потоком воздуха колено глушака - самое горячее место скутера.
Этого достаточно, чтоб поставить точный вердикт.
Возвращающиеся из выхлопной системы газы на "повторную работу" на сотке  холоднее, чем на 90-ке. Вот и разница.
11.02.2019 р. відповів для Dinosaur
Почему нету прихватов на дио 27, такт 30. .af 20.Где нету "прямого",охлаждения выхлопного колена??
-Меньшая теплонагруженность у полтоса из за большего удельного веса ЦПГ на объём проделанной работы.
-Меньшая проходимость отработанных горячих газов на повторную работу.
-Косяк первых моделей 90-ков с обеднённой смесью, при отсутствии таковой у полтинников.
-Возможный косяк с опережением зажигания у 90-ка по сравнению с полтинниками.
И это только то, что я знаю.
Змінено: 11.02.2019 р., Dinosaur
11.02.2019 р.
У 90 сс и больше ребра охлаждения цпг, и обдув мощнее.Так что не аргумент.Т.К. не все 90 сс прихватывают,зависит от модели.По зажиганию косяк,возмозно.06_questionТайна покрытая мраком...П.С.в сотке набегающий поток срезает,крыло,колесо,фартух облицовки...там поток не такой сильный как кажется и думаю  более охлаждает выход глушака в см 10 от выхода с цпг.
Змінено: 11.02.2019 р., veterok2607
На сотке обдувается набегающим потоком воздуха колено глушака - самое горячее место скутера.Этого достаточно, чтоб поставить точный вердикт.
Я бы не был так категоричен.. Сказал бы иначе: и это тоже влияет на прихватность.
Змінено: 11.02.2019 р., Юра-Ездок
-Меньшая теплонагруженность у полтоса из за большего удельного веса ЦПГ на объём проделанной работы.-Меньшая проходимость отработанных горячих газов на повторную работу.
И по этому выскажу мнение... Полтинники оборотестей. Жаль тахометры японцы не ставят, так видно было..
В чём сила малокубатурной техники? В оборотах! 6-7 лошадок заводских он может снять только сильней обычного раскручивая двигатель. В кубатуре с этим по легче..
11.02.2019 р.
Больше оборотов чаще искра,больше тепла но и больше обдув.В меньших обрототах все так же только наоборот...Думаю просто ,в погоне за рынком и конкурентами )недоработки модели.
