29
+5 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 17446410
15.02.2019 р. відповів для Liadovoha
Почти такие же были окна,ездил на би павер.У меня"троил " из за подсоса воздуха из сальников.Вследствии чего не сгорала смесь и образовывался нагар.Так что масло эльф не показатель.А "перДЕД" может быть.03_biggrinКстати недогар масла часто можно заметить в 50 сс,"пипка"в выхлопной трубе на кочике в масле.Оно и не удивительно ведь малыши кушкают масло по взрослому,расход как и  у 90-100 стики.03_biggrin.
Змінено: 15.02.2019 р., veterok2607
Точно вспомнил(на работе нахожусь!) ESSO. Скутер перестал ехать была такая-же шляпа в цилиндре.
они вроде дизайн тары меняли недавно,но не красного цвета..21_umnik
Змінено: 15.02.2019 р., Chado
15.02.2019 р. відповів для veterok2607
Полтинники жрут масла  и бензина не меньше  , а то и больше 90 и 100 куб просто из за того что их моторы ездят на более высоких оборотах .
Езжу на скутерах уже более 10 лет , за все года ни одного раза ни на одном скутере не забилась выхлопная или окно в цилиндре . И ни разу  в целях профилактике не выпаливал выхлопную в костре или другими способами . Если ездить по нормальному выхлопная никогда не забивается , а если постоянно "ползать " и никогда не ездить на высоких оборотах то выхлопная забьется даже на самом лучшем 2 т масле .
16.02.2019 р.
И так,есть вот такие проставки под амортизатор с регулировкой высоты.Пойдут они под наш мопед?
Змінено: 16.02.2019 р., veterok2607
16.02.2019 р.
Есть еще один способ удлинить аморт.Аккуратно отрезается болгаркой нижнее крепление аморта по сварке.Приварить к аморту проставку,нужной длины и крепление на место.Можно П образное крепление сместить в сторону,что бы не пользоваться держаком от лопаты.Для проставки можно подобрать кусочек квадратной трубы
Еще проще-со старого Диовского амортизатора откручиваем нижнее крепление.И привариваем его к креплению на амортизатор,развернувна 90°и сместив в сторону если нужно.При необходимости,подпиливая прпдварительно уши на амортизаторе,подгоняем под необходимаю длинну.
16.02.2019 р.
Ставил датчик китайский в бак
Давно ставил? Я их с запасом покупаю и меняю раз в сезон или в 2 сезона.. Вот последний попался живучий-3 сезона уже05_shok
16.02.2019 р. відповів для Chado
Ну как прочитал книжку? Там много чего для начинающих, по нашим двухколестным.. Плюс наглядные картинки, очень удобно. Рекомедую новичкам преобрести подобную, кому интересно самому покрутить гайки.
П.С.  Сравнивал по книжецам по маслам, идет разнобой. В одних советуют простое 10\40... в др. трансмиссионку, в редуктор. Даже немогут японские мануалы перевести грамотно, не то что качественное железо сделать которое годами служить будет....((
Змінено: 16.02.2019 р., Юра-Ездок
Давно ставил?
Летом. Отъездил всего ничего. Нужно искать оригинальный б/у. Нуего...
16.02.2019 р. відповів для adjust
Когда то ремонтировал датчик,подобрал и подпаял вместо усиков серебяные контакты с релюшки.Датчик был оригинальный.
16.02.2019 р.
вместо усиков серебяные контакты с рэлюшки.Датчик был оригинальный.
     Интересно как,и какой тип реле?06_question
16.02.2019 р. відповів для Igor-100
Давно было,какая релюшка не помню.Миниатюрными кусачками откусил пластинки которые заканчиваются щеточками,на их кончики капнул кислоту залудил и припаял  сверху паяльником 25 Ваттным, подобраныее  по длине тонкие пластинки которые заканчивались маленькими контактами(которые выкусил у реле).Потом слегка подогнул для прижима.Работа весьма тонкая но результативная.03_biggrin.
16.02.2019 р.
   Это не для меня...Я уже не часовщик03_biggrin.Хотя есть кого озадачить.
16.02.2019 р. відповів для veterok2607
Блин.. Описание электрика..
Упс..????
Блин. есть же обозначения. Пины, фишки, контактные пары... скрутки наконец то, с указанием, чего к кому. 02_sad Я когда ваял ксенон, и зарядное, дак как то понятнее пытался пояснять..
Пин. Это контакт разьём папка с мамкой на конце провода, фишка, это пластиковый разьём, объединяющий несколько пинов, ну а контакт, это вообще общее понятие, начиная от скрутки, и заканчивая отдельным пином в 34 пиновой фишке.. Аяяй.. а ещё электриком себя дразнишь.
Прикинь Андрюха начнёт вещать на компосленге, который не викепедируется.. Сузука и тот доходчивее объясняет, ну понятнее хотя бы... если без цензора.
На моём старом стёрлись токоведущие полоски до пластика, да и подвижные контакты тоже...
ну и тут уже не помогут серебр.контакты,так? на моем родном вроде как тоже..Но можно ж налудить или облудить дорожки или это недолговечно?
на 24 Вольт паяльник,наверное?у меня есть,с военного завода вынес-НЕ на 220 вольт
Но можно ж налудить
К пластику? 05_shok
я то не знаю,как,значит нельзя?
16.02.2019 р. відповів для ZASEKAN
Да ладно.Космосленг.12_crayЧто написать про :берем  группу нормально замкнутых контактов,находим подвижный контакт из первой группы и часовой шлицевой отверткой откручиваем...Кому  нужно поймут,нет есть личка.Не вижу никаких проблем.06_questionА скрутки редко делаю,в основном моршетами пользуюсь.03_biggrin
Тогда заменить на б.у.оригинал.
