+4 °С
Переглядів: 16742105
18.02.2019 р.
Може питання і тупе але як відрізнити підробку?
плюс минус по цене. погуглить и посмотреть на упаковку и на само изделие.  это все я про косо.   макида  ндт  и сее  в принципе как бы не так широко подделаны
19.02.2019 р. відповів для olegsuzuki
Оригинальный сайт тайваня может кому пригодиться, а вот европейское отделение цены в Еврах не очень радуют :), а вот немецкий магаз от тавйваньской фирмы, например сепараторы по разной цено категории. На компе с переводом страницы от гугла немного понятней.
Змінено: 19.02.2019 р., Maximus_Prime
19.02.2019 р.
Я по тихому  кручу.
Передние амортизаторы   BIG. Очень жесткие... сегодня разобрал. Пружина заметно толще... я не замерял... так как 1 мм на авто это уже серьезная разница.
Сами аморты рабочие и двухсторонние... поставил стоковые пружины..  В ходу проверить не могу. Снят двигатель... но мягче.
19.02.2019 р.
Сальник маслонасоса на аф48 реально хороший купить? Кто-то менял на стоковом насосе?
19.02.2019 р.
оригинал сальника маслонасоса 16х10х5 а Сальник маслонасоса Honda Dio 16x9.5x4мм ATHENA нормально станет?
19.02.2019 р. відповів для Chado
Но мне тут ребята посоветовали одного веса ставить,так как в вариаторе может что то раздолбаться или баланс плохой будет.
У правильных запчастей изнашиваются в первую очередь ролики. Те три штуки, что тяжелее.
Варик будет страдать если например поставить самопальные ролики с "костяным" покрытием.
19.02.2019 р. відповів для Andy_e
Чуваки на 650 Бургах отжигают по городу как на полтосах.....Чиркнул зеркало-зеркало,слегка.
Чего заметил.
В этом плане у Бурга преимущество перед маленькими скутерами.
Абсолютное большинство зеркал автомобилей проходят между рулём и зеркалом Бурга.
Хотя по опыту - между полтинниками, сотками и Бургом преимущество в прошивании пробок явно у сотки и Бурга, полтинник с его мобильностью хорош только в стоячих пробках.
19.02.2019 р.
самопальные даже не видел,не то что ставил
19.02.2019 р. відповів для Dinosaur
Кстати,как там твой сотарь?
Когда то делал на ролики Летс из фторопласта. Аппаратик летал...
19.02.2019 р.
Точно не видел?
66funtik видалений
19.02.2019 р.
Точно
     Коля,  с  прошлого  сезона  начал  катать твоё  производство,  километраж  записал,  осенью заглядывал  все  в  порядку18_good,  посмотрим  какой  ресурс  выходят...
Теперь  надо  заказать  негрофторопласт.04_blush
Змінено: 19.02.2019 р., 66funtik
ВСЕ стираются быстро при агрессивной езде. Если ездить неспешно, то и служить будут дольше, любые.
20.02.2019 р.
Неспешно ездить,для этого велосипед придумали.Либо плохие дороги.Расходники нечего жалеть.
Змінено: 20.02.2019 р., veterok2607
20.02.2019 р.
Точно не видел?
нет не видел,не держал,твои фото видел,но...сам понимаешь..А у тебя по весу они разные и по размерам?я думаю не хуже оригинала,если Мастер делает
20.02.2019 р.
Вот четырехтактная  100 сс лида.03_biggrin
20.02.2019 р. відповів для veterok2607
как в порту Чикаго где то19_negative- 100 4 такт классная вещь18_good Твоя?
20.02.2019 р. відповів для Chado
Не моя,то так для сравнения.Моя техника вот.Тот порт рынок 7 км.03_biggrin
Сразу по фото видно что хозяин скутера " колхозник "03_biggrin и скорей всего акб нет или оно дохлое  , судя по почти вертикально установленному кику .
20.02.2019 р. відповів для Liadovoha
Ну раз пошла речь об акб,вот в догонку.03_biggrin
