+7 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 17445123
22.02.2019 р. відповів для Igor-100
я про резиночки имел ввиду..
22.02.2019 р.
Это слайдера...А ты о направляющих спрашивал.
22.02.2019 р. відповів для Maximus_Prime
Без них(резиночек)они пластмассовые,сожрет вариатор,тобишь те "стоечки" что на фото, направляющие слайдеров.
Тарабанить начинает, паук относительно самого вариатора.. Просто сними и посмотри на них, там же видно будет потёртости, потом сравни с местом где ещё не стёрто или с новым слайдером. Как говорится, лучше раз увидеть..
По маслу. Есть масла для МКПП с мокрым сцеплением, в них специально занижают эффект скольжения, что бы сцепление не срывало в пробуксовку, на кабах например это частое явление, потому и не льют супер масла, у нас же в этом нет необходимости, но есть валы без подшипников, которым нужна хорошая смазка, которая работают на скольжении.. Короче масло можно подобрать и получше. Какое?? А вот фиг вам, думайте сами.. А то опять начнётся.
22.02.2019 р. відповів для veterok2607
так вот я и спрашиваю, как узнать, что резиночки надо менять?
Там не резиночки, а подобие текстолита. Купи новые, и при ревизии вара сравни.. Вот ты как узнаешь что пора резину или колодки менять?? Когда воздух выходит и железом по диску скребёт, или визуально?? Вот примерно так же и там.
22.02.2019 р. відповів для ZASEKAN
понял, купить новые и сравнить...
22.02.2019 р. відповів для Fedorovich
Привет! есть BOSCH это одно и тоже 2 сезона и сдулся03_biggrin,в том сезоне электролит добавил в 50ке немного дышит.Короче сделал я крепление на ямахе как на 100 лиде и поставил от бесперебойника.
22.02.2019 р. відповів для bonals
Чешский Bosch очень даже хорошо отрабатывает,до 5 лет.
22.02.2019 р.
Дома бесперебойник стоит, для котла покупал, интересно стало, что за батарея там стоит, ни разу не видел. 12v 7а/ч  VALVE REGULATED LEAD...оказывается специально для ЛЕАДа. 03_biggrin
Не помню производителя(смотреть лень идти!) сделан по технологии AMG.
23.02.2019 р. відповів для Chado
Вот зимой в боксе тепло и прилепил от Упса. Корзину расширил и как раз под csb 18_good
Yura Vinn Lead AF48
Змінено: 23.02.2019 р., yuhonda
23.02.2019 р. відповів для yuhonda
у меня украл,надо сходить посмотреть(шутка)15_badgrin У меня тоже CSB
Змінено: 23.02.2019 р., Chado
23.02.2019 р.
Подскажите не могу поставить сальник на маслонасос, выцарапав всю резину , как мне кажется в посадочном месте осталось какое-то бронзового цвета кольцо, вопрос внутри сальника могут быть металлические кольца? Ощущение что это с сальника старого кольцо... Кто разбирал?
23.02.2019 р.
Кто разбирал?
Да,внутри сальника тонкостенная мет.втулочка.Поддень чем то,согни,и вытащи.
Змінено: 23.02.2019 р., Igor-100
А что там за шлейф такой за акб?
23.02.2019 р. відповів для Andy_e
Такой шлейф идёт на антенны для сигналок с обратной связью.
Например сигналка Центурион.
Змінено: 23.02.2019 р., Dinosaur
23.02.2019 р.
Фото?Размер ведь можно померять внутри этого кольца-и тогда станет ясно-то кольцо вобще?И металлическое кольцо обычно залито внутрь резины,тем более на сальнике маслонсоса.Так что смотри внимательнее...
23.02.2019 р. відповів для KOLIAN
я забиваю как могу вот не идёт и всё (ощущение, что не влезет оно в кольцо..... померять нечем, скоро куплю штангель. Я не знаю как выглядит посадочное место под сальник, потому, что первый раз меняю, вот резину кусочками снимал, но тонкая, кажется что это кольцо от сальника. Как если от сальника оттуда выцарапать?
Пы.Сы. Выдрал колечко, снаружи колечка тонкий слой резины, это с сальника, вот имучения были, будет теперь наука...
Змінено: 23.02.2019 р., Maximus_Prime
23.02.2019 р.
На нашей барахолке есть точка, где торгуют разной немногочисленной мелочёвкой для скутерв...
Видел Леадовские оригинальные зеркала, по цене 250 грн...
Змінено: 23.02.2019 р., Юра-Ездок
