Вітер: 1 м./с., NA
Переглядів: 17443811
05.03.2019 р. відповів для FoxYard96
Снимешь крышку вариатора и разберёшься. Может сама механика кика, может и поршень в цилиндре. Но полюбэ не насилуй.
Надо выкрутить свечу и попробовать кикнуть. За время зимнего простоя и не здорового сальника маслонасоса, с бачка масло перетекло в полость коленвала.
05.03.2019 р. відповів для Xlam
Да, если масло туда натекло, то не провернёшь. Но без свечи крути осторожно - будет фонтан конкретный.
66funtik видалений
05.03.2019 р. відповів для Maximus_Prime
Хочу паверлинк гейтс за 200 купить...
    Уважаемый  мною  ремень  Gates Powerlink,  в  полне  устраивает  за  такие  деньги...
вот  на  заказ тебе,  нормальный  сайт  и  цена  способствует; https://osamoto.com.ua/products/remen-variatora-752-18-0-honda-lead-af48-powerlink-f146:
05.03.2019 р. відповів для adjust
спасибо за совет, попробую в пятницу. Еще вопрос, стоит ли перекидывать самому зажигание и вариатора с одного блока на другой или лучше мастеру отдать?)
Если найдёшь съёмник для колокола и шестерни стартера то вообще не проблема.
05.03.2019 р.
А у меня глушительный нежданчик. Дошли руки его поставить. Предварительно купил по советам сайлентблоки от аммортов 11203-GC7-300, которые якобы должны встать на глушитель тоже. Начал мерять - дырки 17+, а сайленты 20 мм.  Может отчего-то действительно подходят сайленты сюда с правильным диаметром дырки под болты ?
Благодарю !
66funtik видалений
05.03.2019 р.
      Паша, а  что  с  родными...?  дело  в  том  что  я  менял  на 48й  то  20*22*10  подошли  но  кетай)))  просто  развалились,  не  проехав  и  200км,  а  вот  на  ((Сотке)  ну  точно  не  приходилось  мерить.06_question
05.03.2019 р.
сам не покупал, цвет пружины определяет её жёсткость,  чёрная стандарт, красная самая жёсткая, чем жёстче пружина, тем медленнее б
Серега стоять стоять.  делай поправку на ФИРМУ производитель и ЦВЕТ  пружины.  каждая фирма может делать по разному отличие по цвету и жесткости.   особенно китайцы.
05.03.2019 р. відповів для olegsuzuki
06_question я считал что это стандартные обозначения для всех пружин, типа, чёрный, синий, зелёный, оранж и красный.. просто и понятно.  Но если китайцы красят их от балды то пардон.
ПС.. Напиши тогда пацану производителей и цвет ближе к стоковой пружине.
Змінено: 05.03.2019 р., ZASEKAN
Ещё на сечение проволоки нужно смотреть...
06.03.2019 р. відповів для Юра-Ездок
С Днюхой, тёзка!
Юрий, с Днём Рождения тебя!!!20_drinks
Здоровья, удачи, взаимопонимания!!!42_friends
06.03.2019 р.
06.03.2019 р.
Ну родные я жёстко и дерзко отковырял. Надо новые ставить. Странно, что на 48 на 20, а на сотке 17....хм... Надо искать от чего-то сайлент на 17 мм...
06.03.2019 р.
    Вот такие материалы используют на нормальных шиномонтажках,где дорожат клиентами...Кстати-паста для бортов есть зимняя и летняя.
66funtik видалений
06.03.2019 р. відповів для pashaburgman
  Попробуй  рассверлить  на  20мм с  минусовым допуском,  думаю  все  должно  получится.
06.03.2019 р.
Здравствуйте всем!01_smile
Вчера вечером первый раз в этом сезоне вечером после работы выехал на скутере по делам. Температура воздуха около + 6 градусов, отвёз маме продукты к празднику, заехал в магазин... Оделся тепло, ехать было не холодно. В городе дороги чистые без снега, решил немного сократить путь через лес - фиг вам, везде или снег или грязь. После зимней стоянки, наверное, натекло в картер масло, при прогреве было такое дымище 05_shok05_shok05_shok, потом прошло. Впечатления жутко положительные!!!18_good Нужно вот только посмотреть потом почему зад скута немного виляет и его заносит на поворотах, быстрее всего за зиму подспустило колесо, маловероятно что случилось что-то другое.. Буду посмотреть.03_biggrin
Попробуй таки на мыло всобачить. Должны войти - резина сожмется.
06.03.2019 р.
Какое мыло,там ставятся сайлентблоки с наружной металлической обоймой!
