Переглядів: 17443445
07.03.2019 р. відповів для veterok2607
Значит зад вариатор конченый , пора менять . Я себе менял , купил б\у , а он тоже такой же убитый оказался и тоже рвал ремни . Купил новый китайский , ремни рвать перестало , проблемы прошли  но через 3 тис км отпала по сварке неподвижная щека . После психанул купил за дорого тайванские новые  зад  и пред  вариаторы SCOOTER M  и ремень новый  . С тех пор все прошло .
07.03.2019 р.
Как определить визуально что варик убитый?Ремень стоял родной бандо он не рвал его...Что там может ломаться?
Змінено: 07.03.2019 р., veterok2607
07.03.2019 р.
Задний делал ревизию колодки хорошие
а колокол хороший?У меня вибрация была,когда колокол уже весь в полосках был.Поставил родной,такой же-вибрации на холостых нет.
07.03.2019 р.
не визуально,а мануально надо.Вова выше написал-тарелка(щека) оторвалась одна.А если шатаются,то тоже на выброс
Змінено: 07.03.2019 р., Chado
Большой люфт уже между щеками заднего вариатора и по этой причине начинает закусывать ремень . Колодки , колокол отношения к этому не имеют . У меня такое уже было я еле понял в чем причина , а до этого у меня этот варик разорвал два абсолютно новых континенталь ремня буквально за 100-200 км пробека , б\у ремней неизвестно сколько и не смог но перевернул сиешный ремень по дороге на 5 слет лидоводов , я тогда прям по дороге заехал в магазин и купил оба новые вариатора китайские и все прошло . Но через 3 тис задний развалился , китайкое качество сказалось .
07.03.2019 р.
Чет не понял,задние вариаторы в 90 сс и 100 сс одинаковые?Так на сайте где продают варики написали.
90 и 100 варики почти одинаковые , взаимозаменяемые . Различия по сути в жесткости пружин .
07.03.2019 р.
Удивительно...моторы то разные,а варики и по шлицах одинаковые.06_questionПружина если что то у меня есть.03_biggrin
Общее у моторов 90 и 100 это зад варик , задние тормозные колодки и колеса с одинаковыми шлицами . Остальное все разное .
07.03.2019 р.
Там от ревизии 90стиков зависит.Я писал когда-то.
08.03.2019 р.
И так по моему по всему скутеру, ничего не изменишь
Да неужели?03_biggrin
08.03.2019 р. відповів для veterok2607
Не одинаковые они ребята! У сотки ремень 18мм(с чем-то) у 90 17мм с чем-то) не помню! Вот вам и разница,шкивы для ремня 100 от 90 не разайдутся! на малый радиус ремень не ляжет -200%,максималки не будет.
Змінено: 08.03.2019 р., bonals
08.03.2019 р.
Да неужели?
Наверное, не конструктор) уже говорил за с/блоки на глушитель, места не нашел, поставил аморт задний тайвань, все впритык, греть феном корпус фильтра не хотелось как-то, поднял вверх немного по креплениям, фильтр топливный не родной еле впихнул, акум чуть больше размером-срезал площадку нижнюю, запихал и т.д. и т. п. Все рассчитано до мм06_question
08.03.2019 р.
Не согласен,Сергей.Длинна пазов одинакова(только профиль другой),так что разойдутся одинаково.Просто у 90-тика сверху шкив уже...   Слева-100,справа-90.
Змінено: 08.03.2019 р., Igor-100
08.03.2019 р. відповів для Igor-100
Ну вот еще разницу нашел! Игорь я говорю,что ремень от 100 не ляжет на минимум торка от 90! не подойдет торк от 90 на 100. Не знаю как по картинке но в реале все как я говорю. Сам с этой проблемой маюсь на ямахе! У меня трансмиссия переделана ремень стоит от 100 лида а торк от 100 ямахи ремень 17мм. у100 лида  18мм с чемто и есть проблема! Расточить пазы некуда на торке. Разница в 1-1.5мм очень значительна. Пазы может и одинаковы а шплинты на другой части (не знаю как их назвать -ограничители) ну ты понял! Апроще ремень вставить и замерить.
08.03.2019 р.
У 90 свои шкивы и у сотки свои.По талмутам не сходятся.У сотки два торка есть.Один с кривыми пазами другой с прямыми (почти).
Плата сцепления сотки такая как у последнего 90 как и колокол
на фото торк сотки старый и новый
Змінено: 08.03.2019 р., Andy_e
08.03.2019 р.
Один с кривыми пазами другой с прямыми.
Мы не за форму пазов спорим,а за полный расход шкивов.Не знаю как на Ямахе,а в данном случае оба шкива в раздвинутом(и сдвинутом)положении(внизу)-аналогичны.А значит,что один и тот же ремень, на раздвинутых шкивах,будет занимать одинаковое место.
08.03.2019 р.
Было дело я с 100 ки снял зад варик и поставил на свой 90 й , а мой варик стал на сотку . Вообщем 90 к чуть резвей стал , сотка чуть притупилась . Ездит та сотка с вариком от 90 го по сей день уже лет 10 , про максималку точно не скажу но вроде меньше не стала  тогда .
08.03.2019 р. відповів для Liadovoha
Может сотка притупилась как ты и говорил ,от жесткости пружины?
Посмотрел ютуб , очень многие пользуются спреем для чистки кухонных плит . Купил похожий
Похожее взял сегодня... посмотрю как оно "работает".
https://verbera.com.ua/ru/bytovaya-i-professionalnaya-khimiya-moyushchie-chistyashchie-sredstva/sredstvo-dlya-mytya-kukhni/sredstvo-dlya-dukhovok-ta-kukhonnykh-plit-1-litr.html?gclid=EAIaIQobChMIzLHgoKLz4AIVwqSaCh0dIACTEAYYAyABEgKdK_D_BwE
