Переглядів: 17442937
08.03.2019 р. відповів для veterok2607
Может сотка притупилась как ты и говорил ,от жесткости пружины?
Конечно из за жесткости пружин , все правильно ! Не зря же продают тюниг пружин которые более жестки чем сток .
08.03.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Отпишешься после о результатах ! Тем чем я пользовался для поршня скутера нормально сработало , а вот головку с машины плоховато очистило при том что еще керхером смывал нагар .
09.03.2019 р.
По отличиям пружин 90 и 100 вполне допускаю, что жёсткость может быть разная.
Мощность мотора же разная.
09.03.2019 р. відповів для Igor-100
Ну у тебя есть оба шкива возьми ремень от 100 и замерь на какую глубину он ложится!(1-2мм это критичная разница!). При одинаковом размере шкивов они отличаются шириной раскрытия(и как ты выяснил профилем). Я конечно летом могу тоже сравнить03_biggrin у сына 100 у соседа два 90
09.03.2019 р. відповів для bonals
Там нюансов куча. Этот один миллиметр может легко компенсироваться износом шкивов.
И ту разницу, которую ты хочешь увидеть из за ширины ремня можно прочувствовать только при замене на новых мопедах.
09.03.2019 р. відповів для Dinosaur
Нефига ты не прав! Все шкивы расходятся на то расстояние какое уст-но заводом изготавителем т.е. на ширину ремня определенной модели! Посмотри и померь -я много этого уже видел.Думаю,что ты сам это отлично понимаешь! Мне не хватает 1.5мм.-1мм на ямахе с лидовским ремнем(куплен новый ремень от лида 100 но не ставлю езжу на б/у) т.к. максималка с новым меньше.Пока сработаются метал. шкивы борода вырастет!(хотя у меня одна сторона шкива алюминий!),ремень тоже долго срабатывается(стоит от 100 сына лохматых годов на спидометре у него 30т.км. с чем-то)
Змінено: 09.03.2019 р., bonals
09.03.2019 р.
То же интересно как ремень от сотки который шире,будет садится в самый низ вариатора от 90.?Нужно померить максимальную ширину обоих вариаторов.
Змінено: 09.03.2019 р., veterok2607
09.03.2019 р.
Мужики, допоможіть знайти прокладку кришки варіатора 90 ліда, кришка з лючком, бо, я так поняв, що вони не взаємозаміняємі, та і моя (без лючка) прокладка не в кращому стані.
Змінено: 09.03.2019 р., shrek
09.03.2019 р. відповів для shrek
Андрей,могу тебе свою выслать,но у меня без лючка крышка.Я себе б\у другую купил. в якому станi  твоя прокладка?
Змінено: 09.03.2019 р., Chado
09.03.2019 р. відповів для Andy_e
На твоих фото видно, что прослойка резины на этих сайлентах глушака очень небольшая да ?
09.03.2019 р. відповів для pashaburgman
Очень мало
66funtik видалений
 Паша  вот  посмотри  как  выглядят  родные  сайлены  с  глушака  од 48й..
  я  один  раз  обпёкся  поставив  туда  амортизаторные и  они  развалились  быстро  по  дороге  на  слёт и  лопнуло  колено  аж  в  двух  местах  изза  тряски,  и  яб  не  советовал  ставить  туда  амортизаторные...   потом  по  совету  Коляна  вварил  туда  глухие  металлические  втулки.
09.03.2019 р. відповів для 66funtik
Странно почему они у тебя рассыпались...Нагрузок там особо сильных нет.
Давно дело было... Пропаливал свой глушак в костре и по зеленке не вытянул сайленблоки. Купил новые китайские. Но как обычно решил поэкспериментировать и подогнал на точиле автомобильные.
Дык, по сей день на них езжу, а они что вчера поставил...))
Змінено: 09.03.2019 р., Юра-Ездок
66funtik видалений
10.03.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Странно почему они рассыпались..
  Тому  что  дерьмо  китай:   и  наш  глушак  на  много  тяжелей  од  ДИО,  вот  и растрясло  что  с  одного  осталось  тока  обоймочки  а  резинку как  ветром  сдуло,  а  другой раздовбало...   гдето  в  гараже  есть найду  сфоткаю
10.03.2019 р. відповів для veterok2607
Ездил на девяностике с ремнем шириной 18 мм , на сотке 18,4 мм ширина . Залезит и 18,4 ремень и так же варики уже давно не новые , износ в низу вариатора обычно присутствует . Да и ремень на 1-2 десятку притрется быстро . Будет варик на сотке с девяностика стоять как родной и даже никто не поймет . Один раз я уже так делал .
66funtik видалений
10.03.2019 р. відповів для Liadovoha
  И  по  правде  это  так,  у  меня  стоит  варик  с  90стика а  колодки  с  (Бали)) и  ремень  (гатес  поверлик)) 790х18  и  спокойно  100  выжимал  без проблем.
Змінено: 10.03.2019 р., 66funtik
66funtik видалений
10.03.2019 р.
10.03.2019 р.
Вот и хорошо ,разобрались с задним вариком.90-100 сс.
10.03.2019 р.
Ребята, кто давал советы, по поводу заклинившего кик стартера, большое спасибо. Выкрутил свечу, начал "гонять" его, около 300-400 грамм масла на землю ушло и после он завелся18_good
Что касательно сцепления: какой RPM пружину ставить? И колодки от чего 90 или 100?
10.03.2019 р. відповів для 66funtik
А что это у Вас за колодки такие, от чего?)
