+5 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 17520453
27.03.2019 р. відповів для 66funtik
А (смотри фото) это так надо с завода или своё изобретение? А куда идёт?
27.03.2019 р.
А клапан как выглядит родной такой чёрный бочёнок на шланге?
27.03.2019 р. відповів для veterok2607
почти готово- вилковое масло осталось раздобыть..
27.03.2019 р. відповів для ZASEKAN
Так эти тоже идут без клапана? Я так и не понял прямоугольные оригиналы идут без клапана , а круглые (старые) с клапаном? Или китайские прямоугольные без клапана?
66funtik видалений
27.03.2019 р. відповів для Maximus_Prime
  Это  моё  изобритение  (забор  воздуха  в  воздухан)  себе  на  48й  делав  и  корышу  да  и  очень  хорошая  приблуда  если  катаешся  по  полевых  дорогах...,  до  фильтра  заглядывал  раз  в  год.
    Жаль  на  сотке  так  не  получается  сделать.
Всё хотел узнать что это с зелёным? У меня такого при покупке не было, а потом я шланги бу покупал и там такое тоже есть... Что это?
Змінено: 27.03.2019 р., Maximus_Prime
66funtik видалений
Что это?
 Это  и  есть  знаменитый  обратный клапан.
   тока  ставь  его  правильно стрелочкой  по  направлению...
Змінено: 27.03.2019 р., 66funtik
27.03.2019 р.
Так эти тоже идут без клапана? А клапан как выглядит родной такой чёрный бочёнок на шланге?
Да.Да.
Чтобы проверить надо дуть?
27.03.2019 р.
Про золотник пословицу знаешь?03_biggrin
Змінено: 27.03.2019 р., veterok2607
Не парься залей любое 4т масло!
66funtik видалений
надо дуть?
В  одну  строну  продувается,  но ртом  очень  тяжело.
27.03.2019 р. відповів для KOLIAN
Спасибо много сегодня узнал! Клапана у меня не было. Стоял от старого хозяина китайски бензонасос который сдох в 15 км от города и я тянул скут пешком , когда разобрал там пораслаивались прокладки, шарик пробил мембрану... короче купил бу прямоугольный а тут сегодня такие тонкости узнал. я удачно шланги купил оказывается.. Спасибо.
27.03.2019 р.
Конечно разные. Надо начать с того, что они установлены по разному на 180 градусов.
Если разговор про привод спидометра.
27.03.2019 р.
Когда то давно,возвращаясь со слета,у меня на Дио,как оказалось впоследствии,вышел из строя бензонасос.Домой я с трудом,но доехал,на безбожно заливаемом моторе.Искал долго причину,в итоге оказалось,что лопнула мембрана,и бензин напрямую попадал  в кривошипную камеру.Бензонасос купил китайский,и на нем благополучно отъездил около 3-4сезонов,потом он перестал работать-если заканчивался бензин,то после заправки закачать насосом было нераельно.Разборка показала отличия в конструкции от оригинала-два клапана,сделаные из прозрачного тонкого листового пластика,и они полопались.Поставил новый китайский,и так и езжу.Разницу видно на фото,заодно в который раз показываю ключики,которые используются для отвинчивания тех преславутых винтиков,которые так все не любят,что готовы пилить ножовкой пазы под обычную отвертку....
27.03.2019 р. відповів для FoxYard96
Кто-то пробовал ставить на 90-й леад вот такой бензонасос? По идее он более современный...
И более дрянной.
С целофановыми мембранами.
27.03.2019 р.
Не,там в поряде всё
Альтернативная таблица карбюраторов... А эти фото может на первые страницы повесить на будущее ...
насосы бу первый без клапана и второй старого поколения..
Давно как приобрел ключики набор звездочек под потай.Много таких винтиков используют производители в немецком(и не только)эл.инструменте.У меня пластик на сотке собран частично на шурупах под звездочку,видимо родные.
