Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 15288152
08.04.2019 р.
У коммутатора есть запрограммированная задержка, а учитывая твой конструктор, то либо магнит не подходит, либо сам комут. Пробуй временно поставить магнит без шпонки, так можно самому установить УОЗ, если получится, то хоть будешь знать что делать.
Магнит уже стоит без шпонки01_smile
Вначале был установлен так,чтоб полоска на магните сбегала с датчика за 17град.до ВМТ
вообще не запускается06_question
 Экспериментально смещая ротор запуска и работы добился,НО
получается что искра пролетает тогда,когда полоска только подбегает к датчику21_umnik
(ротор,статор,комутатор и КЗ-все от хонды лиад мотор аф20) ротор не на шпонке.
08.04.2019 р.
У нас есть кто ездит на лиде 110?Хотелось узнать как аппарат,и его особенности.И сравнить его с дио 110
Дима только сможет что-то сказать.Может видео снимет по этой теме.У нас появился еще один владелец 110 лида но пропал быстро.Скорее всего потому что никто не имеет здесь такую технику и вероятно нашёл другие форумы.
Координальное отличие дио 110 это недоразвитое охлаждение мотора.Полувоздушка.Только головка водянка а цилиндр воздухом обдувает
Dinosaur з днем народження!
08.04.2019 р. відповів для vegac
НО
Значит датчик на генераторе китайский. Обратную фазу выдаёт.
В этом сочетании нормального опережения добиться не получалось ни у кого.
Перепаивай датчик, либо меняй на оригинал, тогда опережение будет правильным.
08.04.2019 р. відповів для Andy_e
Не много почтал инфу, У дио 110 полная воздушка,большие колеса,максималка 110 км.ч.У Лида 110 водянка только на головку,переднее колесо 12 зад 10,максималка 85 км.ч.Расход топлива и цена одинаковая.21_umnik
Змінено: 08.04.2019 р., veterok2607
08.04.2019 р. відповів для veterok2607
Смотрел я на дио и на лид 110 й , хорошие скутера но цена на них слишком высокая как по мне . Отвалить 1300-1500 баксов за скутер с чахлым мотором на 110 куб как то не вижу смысла . Для сравнения за 1500-1800 баксов можно взять свежую 250 ку !
08.04.2019 р.
никто такое масло не использовал?Предложили купить знакомые,за полцены
Neste Marine 2T
08.04.2019 р.
Олег, привет!01_smile
Это масло не для мототехники, а для лодочных моторов...03_biggrin
08.04.2019 р. відповів для Chado
Несте масло хорошее, в Пал когда-то заливал. А то, что водное, связано с экологией.
08.04.2019 р.
Я выехал!!!18_good18_good18_good
09.04.2019 р.
Я выехал!!!
Когда ждать?
09.04.2019 р.
Привет всем!01_smile
По осени из-за повышенного расхода топлива (от 4,3 до 4,8 л/100 км) на Лид 90 поставил для пробы новый китайский карбюратор для Дио ZX. Осенью ездил за грибами, смесь была бедная, заводился не очень, выше средних оборотов ехал рывками... Подложил под иглу шайбочку, таким образом приподняв её. Разобрал карб, думаю, поставлю жиклёр большего номера, а фиг вам, китайцы сделали жиклёр с резьбой М705_shok. Пришлось взять микросверло чуть большего диаметра, чем было отверстие самого жиклёра и с помощью дреммеля рассверлить его.
По осени после этих процедур почти не ездил, а вот сейчас на выходных поехал на рыбалку за 20 с лишним километров в одну сторону, скутер вёл себя бодренько.03_biggrin После рыбалки на остывшем двигателе выкрутил свечу, цвет свечи очень хороший, смесь стала намного богаче,чем до засверливания жиклёра. Туда и обратно ехал со скоростью 60-65 км/час, по приезду рассчитал расход топлива, получилось 3,3 л/100 км.03_biggrin
 До этого с этим карбом ездил по городу, но расстояние было гораздо меньшим, расход получался тоже около 3,3 л/100 км.
Фото карба прилагаются...
09.04.2019 р. відповів для Krapiva
Сережа,вот ты Кулибин настоящий18_good А я сегодня завел первый раз скутер,всего 4 раза кикнул и вуаля03_biggrin. Но...проблема с сигнализацией SteelMate14_girlevil  В том году воторй пульт,который без экрана перестал видеть скутер.Теперь основной,с экраном не соединяется-на экранчике замок не появляется.Отключал аккум,отсоединял крону,разобрал брелок-там аккумулятор припаян.Можно было не разбирать-кнопкой сброс брелка сделал-ничего не помогает.Может отпаять красный проводок +,т.к. когда сброс делаю и включаю опять брелок-время не сбивается..Други,посоветуйте что-нибудь.
09.04.2019 р.
Олег, я на сигнализацию не ставлю даже тот скутер, на котором она есть (4Т китаец), а на Лид 90  у меня сигналки нет вообще... Тьфу, тьфу, тьфу не угоняют у нас скутера....03_biggrin
 У людей скутера стоят с осени по весну под подъездом без сигналок и замков..
Летом был прикол, приехал с рыбалки около часа ночи, думаю, ну зачем мне скутер на ночь в подвал ставить, если я с утра собираюсь ехать по делам.. Поставил скут возле подъезда с краю дороги, утром просыпаюсь смотрю в окно, а мой скут стоит уже посредине дороги..05_shok
Какая то молодёжь шла с пьянки (возле меня много злачных мест) под утро вот и пошутила..
Вышел поставил куда нужно и усё!01_smile
09.04.2019 р.
народ, по опыту, подскажите, что это у него подстукивает?
поршневая или колено?
хочу купить, но он далековато, вот видео прислал, а там прослушивается стучЁк...
https://youtu.be/vBo1_dL3ZYs
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
09.04.2019 р. відповів для shishka
а не на трубе защита стучит?
Змінено: 09.04.2019 р., Chado
66funtik видалений
  Да  как бы  все  нормально  двигатель работает...,  а  клоцает  реле  поворотов.
тоже так поклацивало на совсем холодную Как газнул пару раз - переставало.
Far And High
09.04.2019 р. відповів для Chado
Мне тоже кажется, что не стук в двигателе, а что-то дребезжит.
09.04.2019 р. відповів для 66funtik
та если бы...
на первых секундах слышно, и на 0:17-0:18 тоже, он еще не включил поворотник...
мож вам не слышно, так как мне)?
09.04.2019 р.
Говорят японцы умные,какой дурень придумал вентель на заднем колесе со стороны глушителя.Развернуть в другую сторону было тяжело?Японцы дурни.03_biggrin
