+18 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 15282007
07.05.2019 р. відповів для Vadim1
чем мог -помог. трабл не ушёл...
07.05.2019 р. відповів для fort77uks
А с добавлением газа тоже не заводиться со стартера?
не заводится
Логические получаеться что при прокручивании стартером колена либо нет искры либо не поступает топливо на свечу
может аккум помирает...
07.05.2019 р. відповів для Omichevskiy
настораживает белая свеча. может сальники колена?если бы кирдык кольцам-то свечу бы забрасывало маслом,копотью-тяга бы упала,верно?
Если б сальники колена то и с кика бы плохо заводился
резко почти перестал заводится со стартера
Возможно забита система холостого хода, именно она важна при заводке скутера, был случай когда засалило канал воздуховод ХХ, скутер с трудом заводился, и глох на холостом, и если свеча белесая, значит беднит, нужно искать причину.. Продуть очистителем канал, выкрутить эмульсионные трубки, в которые жиклёры вкручены, и продуть каналы.
Не верно. У меня кольца стёрло так, что похожи были на ниточки, и скут ехал, даже нормально ехал, а по закидывание маслом, ну у нас же не 4 тактник, откуда столько масла возьмётся.
Змінено: 07.05.2019 р., ZASEKAN
07.05.2019 р.
Чистить карбюратор,заменить для профилактики сальники.
Ищи, подсос воздуха, скорее всего сальники коленвала или прокладка под цилиндром. Дым машина в помощь.
проверь положение индукционного датчика. федоровичу помогло. придвигай максимально к колоколу. у него та же беда была
07.05.2019 р. відповів для Xlam
По отзывам.. редко с ней есть проблемы. Конечно если не втулили по жадности порванную б.у..03_biggrin
А что по расходу на сотню?..
На старом моторе и родном карбе было такое (не реагировал на настройки холостого), проблемы была в том, то трубка под ЭК разболталась и ЭК неадекватно работал. Может у вас, что-то подобное, но мне кажется, что вы уже карб проверяли))
08.05.2019 р. відповів для KOLIAN
Это было полтора или 2 года назад, родной статор перестал работать, розборок Lead'ов в моем районе нет. Вопрос стоял ребром: либо он стоит и ждет пока я буду заказывать на OLX б/у в неизвестном и надеяться, что он рабочий состоянии, либо купить Mototech. Так как мопедку надо было "поставить на колеса" через 2 дня, решил не испытывать счастье и купил этот, отдал 350 грн, но пришлось проводки перепаивать, так как один сразу отвалился03_biggrin03_biggrin03_biggrin
Ротор родной, туда руки "колхозников" не залазили... до меня...03_biggrin
Змінено: 08.05.2019 р., FoxYard96
08.05.2019 р.
4 т моторам... да.... нам не оченьУ меня на работе дыммашина... она покажет быстрей...
А чего нам не очень ? По технологии, измерения делаются в ВМТ. Окна(клапана) все закрыты.
Чего не очень ?
Дыммашина отдельное устройство и тоже полезное конечно, но по идее они рядом, а не вместо.
08.05.2019 р. відповів для FoxYard96
со времени покупки карб снимал раза три и последний раз году в 2015 наверное.надо посмотреть.
08.05.2019 р.
расход как обычно-не изменился.по городу 3.5-4 ,по трассе в прошлом сезоне 2.5-3 при скорости 50-55км .езжу быстро и практически всегда вдвоём.
08.05.2019 р.
Хотелось бы поинтересоваться, а индукционный датчик ты тоже китайский поставил?
Слава Украине! Героям Слава!
08.05.2019 р. відповів для gafka8888
если честно - не помню, но скорее всего китайский, родной статор есть, приеду домой, гляну.
