+5 °С
Переглядів: 17519554
19.05.2019 р.
Всем привет .Может есть у кого опыт ,- как ведет себя скут ,если ему малость не хватает топлива ?
У меня картина такая ,- до 50 км\ч все нормально ,если больше - начинаются короткие еле заметные провалы и дальше по нарастающей (от скорости) .При чем ,если с места ручку открутить - можно разогнаться до 70 ,- потом рывки наступают .Карб перебирал ,электрику смотрел ...Проблема давняя (больше года ) не постоянная ...,и вроде не сильно напрягает ,но надоела .Скут - китаец ,подозрения остались на вакуумный кран (нечем подменить ) остальное вроде уже все перебрал .
Спрашиваю здесь ,потому как поиском такого не нашел и народ здесь серьезный и опытный .
Если кто сталкивался сам ,или чего подобного слышал ,- подскажите ..можно в личку .
С уважением Reba
Змінено: 19.05.2019 р., Reba
19.05.2019 р.
Скут - китаец
Для начала бензонасос на японский сменить.Дальше по мере нарастания проблемы.Фильтра и карб.Но и карб тоже может парить если уровень поплавковой не занижен
19.05.2019 р. відповів для Reba
Попробуй разогнатся и ехать пока рывки не станут явными,  или заглохнешь.. И тут же быстро проверить уровень бензина в поплавковой камере. Я когда пытался настроить уровень, сильно подогнул язычёк, уровень правда не понизился, сильно мешает амортизатор на игле, но обнаружился такой эффект, на скорости 50 и выше, поплавок от вибрации вступает в резонанс, и перестаёт поступать бензин, тоже сразу не мог понять в чём дело, глох, и заводил с кика.
03_biggrin Именно так, разгон происходит на том бензине что в поплавковой есть, потом вырабатывает, и голодает.  Ну и само собой, бензонасос и в целом подача бензина должна быть исправной..
Для начала исключить вакуумный клапан вообще-напрямую подключить.Ну и крутить карбюратор-для того,что бы понять-реагирует ли на регулировку.
19.05.2019 р.
Андрюха,Серега--нет там бензонасоса,самотеком идет.Поэтому проблема с недостатком бензина может быть даже от топливного фильтра.
20.05.2019 р. відповів для KOLIAN
На такой скорости система ХХ не участвует, только игла - её положение нужно смотреть. Ну и да, когда начинает дергаться - немедленно глушить и смотреть уровень. Еще может быть главный жиклер, ИМХО...
Ну тогда мой совет не имеет смысла, так как если самотёком, то пока станешь, пока винт открутишь, поплавковая наполнится..
20.05.2019 р. відповів для Dimich
брал 750*18 на Lead AF48 - длина больше чем надо, по качеству - долго не ездил . на свои 190гр(без доставки) думаю более чем. Но нужно брать меньше длину, там есть чтото 746!!!  ось тут
Yura Vinn Lead AF48
20.05.2019 р. відповів для yuhonda
Олег, Юра спасибо за ответы. Наверное воздержусь от покупки, буду искать дальше что-то по качественнее.
20.05.2019 р.
А,ну да.Бак то у них в основном вверху.Просто не уточнил какой у него китаец.Сейчас глянул у него Viper Omega,бак по идее в районе багажника
20.05.2019 р.
Крутить карбюратор-это не только винт качества крутить.Смысл моих слов-менять регулировки,и пробовать.И на основании измененийв работе мотора -думать,анализировать,принимать решения...
20.05.2019 р. відповів для Omichevskiy
На жаль не пам'ятаю скільки витримав ремені по кілометражу,на півтора сезону вистачило+-.
20.05.2019 р.
Две из трёх гофр воздухана с трещинами 2-3см. Подматывал одну скотчем. Кто как лечил, может на резиновый клей?
20.05.2019 р.
Всем неравнодушным к 11 слёту предлагаю
Обсудить эскиз эмблемы
а также
Внестись в список участников
20.05.2019 р. відповів для klassenalex
новая стоит от 25 до 50 грн, качество хорошее.
20.05.2019 р.
Всем спасибо кто ответил мне .Да,бак вверху(схема питания - хонда Такт ) и с диагностикой проблемы есть трудности ...Вакуумный ,только менять ,обойти ,- нет возможности ,два раза заказывал , но наши сволочи-продаваны присылают не то .(диам. гайки не подошел ).Найду время ,буду перебирать все, от бака до карба ...
А если подольше ехать на "голодном" режиме ,что должна показать свеча ?
Вообще ,сколько нужно минут или километров ,чтобы цвет нагара на свече дал инфу ?
С уважением Reba
Змінено: 20.05.2019 р., Reba
20.05.2019 р.
Легко.Бутылка со шлангочкой в пробке в помощь.
А если подольше ехать на "голодном" режиме ,что должна показать свеча ?Вообще ,сколько нужно минут или километров ,чтобы цвет нагара на свече дал инфу ?
Бывает на 4т выкручиваеш свечу,а изолятор чистейший....Так что явно если льет,то да,будет видно,а если беднит,то тут возможно даже прогар клапана,так что не шутить с этим.
21.05.2019 р. відповів для KOLIAN
В 4т смазка раздельная,чего клапану прогорать от бедной смеси?
21.05.2019 р. відповів для veterok2607
Клапана на 4т моторе от бедной смеси прогарают на раз . Не важно какая система смазки !
21.05.2019 р.
Из за повышения температуры горения вследствие бедной смеси.Даже был случай,я когда то фото скидывал,так из за трещины с резиновом впускном коллекторе расплавился аллюминиевый кожух глушителя на китайской 150ке.И выпускной клапан покрылся кусками окалины.
