+18 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 15282007
25.05.2019 р.
Но чего то я на сотке такого не наблюдал. У меня там колхоз какой то вроде.Диоды торчат в поворотниках до кучи к лампочке.
На поворотниках 48 там фишки на 3 провода но подключено 2 .Контакт посредине не задействован.У сотки всё разведено.Глянь на сколько контактов переключатель поворотов у тебя.
На 48 вроде 3
на сотке вроде 6..
25.05.2019 р.
У меня 48-я.Всунул ей 100-ки мотор.А комутатор не менял(лень было).Сотню ехало.До сих пор комут от 48-й.Так что комуты здесь одинаковы...
У AF48 опережение 14 градусов, у JF06 - 21. При разнице в 7 градусов конечно будет ехать. Но немного характеристики будут не оптимальны. Раз ехал 100, значит сам движок был в отличном состоянии и 7 градусов не повлияло заметно.
25.05.2019 р. відповів для pashaburgman
Странно. На 20 той и 90 стой наоборот, 20 более оборотистая, и по логике угол зажигания должен быть раньше. Я пробовал ставить на 90стик комут от полтиника, существенной разницы не заметил, да особо и не проверял, задача была не в скорости, а подподпилив модулятор магнита, ( купил с разборки, снимали гвоздодёром, повредили). Так вот, укоротив модулятор, в конце хода, заметил что на низах дв.. стал немного дёрганным, и хуже тянет, но зато чуть лучше ведёт себя на верхах.. И ещё, стало более отчётливое торможение дв.. на спусках.
25.05.2019 р.
Опа...опочки.А я то и не смотрел в каталоге на то что есть не два коммута для 48 и 100 а три05_shok
Последний коммутатор был именно для последнего выпуска сотки.Выходит у сотки их два
25.05.2019 р.
Ребята, что может быть: не горит габарит, стоп и приборка, но ближний/дальний, поворотники и тормоза светят?
Лампочки проверял, с ними все в порядке, куда смотреть?
25.05.2019 р.
Опа...опочки.А я то и не смотрел в каталоге на то что есть не два коммута для 48 и 100 а триПоследний коммутатор был именно для последнего выпуска сотки.Выходит у сотки их два
Может у тебя именно тут собака порылась?06_question
25.05.2019 р. відповів для FoxYard96
Ты ничего не напутал??? Стоп, повороты, сигнал это постоянка от АКБ, свет-габариты, приборка, переменка от гены..
Смотреть от источника питания, может какой разьём забыл подсоединить, как правило это под седлом с права. Смотря где лазил.
Змінено: 25.05.2019 р., ZASEKAN
25.05.2019 р. відповів для ZASEKAN
Глупо получилось... Оказалось отвалился проводок от кнопки, уже проблему решил, спасибо03_biggrin03_biggrin03_biggrin
Змінено: 25.05.2019 р., FoxYard96
25.05.2019 р.
Не Колян,у меня коммут родной соточный.От 48 я ставил но не ездил.Просто завёл проверил.Плюс в запасе ещё один есть от сотки.Я когда то фоткал их.На самом коммутаторе есть отлитая маркировка буква Y и двухзначное число.Это число было разное на 48 и 100. Я точно знаю что на моём коммутаторе а это от моего двигла и ревизии я ехал 97.
Как всё таки выходит.Последний выпуск сотки переделывали в плане динамики и прочего.Отсюда и груза по 12 вместо 14,потом торк с прямыми пазами а теперь и стало известно за коммут.Это пока всё что мы выяснили.Как бы координальных переделок небыло.Но факт...даже крышки редуктора разные по крепежу у последних выпусков.
с белой фишкой 48
с коричневой 100
Змінено: 25.05.2019 р., Andy_e
25.05.2019 р.
Сегодня снова разорвало колодку сцепления, такое ощущение будто это из-за пружины. Она ооочень жесткая и длинная (14.5см), также на ней нет железного хомута, как на полтинниках, он нужен?
25.05.2019 р.
Всім доброго здоров'я! Приймайте в ряди лідоводів) Придбав я і собі  в село для поїздок на рибалку honda lead af20. Стан вроді нормальний, пробіг 16.500, по відгуках читав, що для такого скутера це не багато вроді! Попередній власник купив скутер з контейнера в 2014 році, за 5 років проїздив 4 000 км, експлуатував мало, дивився бережно! Передня шина оригінальна Dunlop. заливав масло Хадо 2т, а в редуктор Хадо 80W-90, яке залив одразу після покупки і за 4000 не міняв. От я й хотів поцікавитися у вас, шановне товариство, чи потрібно міняти масло в редукторі і чи варто заливати і надалі в редуктор Хадо 80W-90? На скутері все працює, за виключенням бендиксу, який час від часу не ловить. За 4 роки експлуатації попередній власник запевняв. що міняв лише повітряний фільтр, більше нічого не робилося в скутері, як кажуть ніхто всередину руки не пхав. Тому порадьте на що вперщу чергу звернути увагу і чи потрібно робити якесь плановане ТО, так як справи раніше не мав ні разу з мототехнікою, як кажуть "Зелений я в цьому" )))05_shok. Наперед дякую за відповіді, всім добра!!!20_drinks
25.05.2019 р. відповів для melodi
Привет.Добро пожаловать! Поздравляю с покупкой.
Осмотреть надо всё.Тормозные колодки вариатор ролики ремень сальники кололки сцепления.Масло в редукторе по желанию.Меняю обычно каждые 6тыс.Обзавестись всеми съёмниками .Первые страницы темы обязательно прочти
Масло в редукторе желательно каждые 5т менять, но не критично. Воздушный фильтр, каждую
1 тыс.. км промыть, в тёплой воде с фейри, или в бензине, на выбор, пропитать без фанатизма маслом любым, можно пропиткой но она денег стоит. Тормозную жидкость сменить, ДОТ 4. А вообще то, почитай первые пару страниц темы, многое понятно станет. И ещё, не ставь скут на дожде, больное место, углубление где стоит датчик в топливном баке, это под левой ногой на полике, так вот в углублении скапливается вода, и бак ржавеет, проветривается там плохо.
От на рахунок захисту від дощу, то планую прикупити чохол на скутер, адже якраз то й рибка в дощик клює)))03_biggrin
25.05.2019 р.
Що мається на увазі?
25.05.2019 р.
А на рахунок масла в редуктор, чи підходить таке?
Подходит.Прочти что мы просим
25.05.2019 р. відповів для Andy_e
Ок, перегляну ще разок) Перед покупкою неодноразово переглядав  форум, дуже класно, що є де почерпнути корисну інформацію !01_smile
26.05.2019 р.
О чехлах, кто пользуется, то место, где чехол может прикасаться к глушителю, как его изолировать или может совсем вырезать от греха подальше?
26.05.2019 р. відповів для Fedorovich
Сделайте из жести накладку см 25 на чехол на стойках пару см от чехла,и пришпандерить заклепрами к чехлу.Если хотите со стороны глушителя.Нагревать будет накладку и она будет продуваться и не греть чехол.
