Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 15288050
26.06.2019 р. відповів для ZASEKAN
А вот это ты зря.. У 90стика вариатор не синхронный, и в стоке ремень не ложится на вал.. Ты изменил передаточное число вниз.
Да везде читал что это заводской размер, но нормально он не садится, просадка по заднему вариатору около сантиметра.
А 734 ремень по ширине какой?
На счет уровня в поплавковой, дабы уменьшить уровень топлива нужно чтобы в перевернутом карбе, сторона поплавка противоположная запорной игле  была выше места стыка нижней крышки карбюратора?
26.06.2019 р. відповів для Veps
Понял, как раз новые ролики пришли, заменю их, и уберу шайбу, поработаю еще с уровнем в карбе.
Но меня смущает посадка ремня без шайбы, да и ходовые не очень, фото предоставлю к вечеру
26.06.2019 р. відповів для dizzelit
Вот для этого нужно иметь 3-5 дешёвых китайских комплектов роликов разного веса, плюс минус грамм, для правильной настройки трансмиссии. И пружинки торка разной жёсткости, тоже не помешает подкупить.. Всё это даст в умелых руках, положительный результат.
Змінено: 26.06.2019 р., Юра-Ездок
27.06.2019 р.
Помимо этого я себе купил еще набор роликов Косо.
Настройка происходила с открытой вариаторной крышкой. Зажал крышку бендикса металлической пластиной через резинку с помощью одного из болтов крепления вариаторной крышки. В "унитазе" все имеющиеся у меня ролики, ключ с головкой для снятия неподвижной щеки и отвертка для упора шестерни привода стартера. Для устранения "погрешности дороги" настройку проводил прямо не отходя от участка испытания.
И методом проб и ошибок, меняя ролики разного веса, я добился нужного результата именно для себя.
27.06.2019 р.
Теперь осталось решить проблему с трением ремня о вариаторную крышку.
27.06.2019 р.
Еще одно уточнение:
Ремень у меня Скутер-М 705х18. Задний торк китайский (по-моему на Дио 34) с тремя направляющими. Родной торк чуть меньшего диаметра (шкивы). И ступенчатая выработка в отверстиях для направляющих. Я выработку спилил надфилем, правда когда уже купил и установил новый китайский торк.
27.06.2019 р. відповів для AlexM61
Надо тише ездить!03_biggrin На самом деле у меня и на АФ20 и на 90 и на ямахе сейчас ремни терли об картер на максималках! но не чего из за этого не случалось не разу.
27.06.2019 р.
Ребят что скажете по поводу такой доработки?
27.06.2019 р. відповів для Vadim1
Запиливал картер, убирал ступеньки, большой разницы в работе двигателя не заметил.
27.06.2019 р. відповів для Xlam
Там видимо до запила нужно добавить, тюнниговый вариатор,карбюратор,коммутатор.03_biggrin
28.06.2019 р. відповів для Vadim1
На моем 90 была разница! Датчик был подвинут вперед и этот запил заметная прибавка в динамике.
28.06.2019 р. відповів для bonals
Индуктивный датчик? А при чем здесь запил?
28.06.2019 р. відповів для Alex400
Привет! вот как делают прокладки без сканов! легко и просто.
https://www.youtube.com/watch?v=edEnFoxpLQk
Вообще интересный канал!(по топорному конечно многое но для деревни пойдет,смотреть интересно!).Посмотрим,что за водянку он замутит.
28.06.2019 р.
Да индуктивный! Ну это так,что было сделано на 90 (этот запил,датчик,глушак) все вместе дало прибавку  в динамике. Кстати на аф20 делал особой разницы нет от всего этого!(глянул профиль у тебя дио27)
28.06.2019 р.
Простите!
Не выдержал!
Мой Лидер!
28.06.2019 р.
А кришку варіатора де загубив?
28.06.2019 р. відповів для shrek
Это после настройки вариатора. Крышку и лыжи потом установил.
Змінено: 28.06.2019 р., AlexM61
29.06.2019 р. відповів для bonals
Привет,этот ролик ещё не смотрел, а пару дней назад наткнулся на его ролик про АФ20. Немного жёстко, да, но иногда и такая техника и с таким к ней отношением работает.
29.06.2019 р. відповів для klassenalex
Я вообще тоже случайно на этого чудака попал01_smile сначала посмеялся а потом присмотрелся! интересно (что есть тем и сделаю и что есть из того сделаю!) а руки у чела прямые! А лид жены заколебал колеса спускают оба! в воду опускал не фига не нашел где спускает(резина ровестница скутеру01_smile).Ну и глянул ролик
https://www.youtube.com/watch?v=1FZ99e2y19c
Взял первое попавшееся жидкое мыло немного воды и по 4 шприца небольших в колеса! все не спускают05_shok05_shok06_question. А до этого хотел антипрокол заливать.
Змінено: 29.06.2019 р., bonals
У меня на одном Кенда (Хай Гир) с 13-го года, более менее держит. Заднее Максис был на Хай Гире с 12-го, лет пять без проблем, стал спускать по треснувшему соску, мыло лил, но наверное трещина большая. Недавно этот Максис разбортовали, очистили шину и диск от Хай Гира, сосок заменили, травило по борту, посадили на герметик для шин Россвик.
На другом перед камерная, камера заклееная, подспускает, качаю раз в неделю 1,5 - через неделю 1,3-1,1.
Заднее Дуро почти стёртое, со жгутом, также качаю 1,5 (выше смысла нет) - через неделю - 1, 1-1-иногда и меньше.
По 4 шприца 5,10,20 мл? И немного воды.
В камерное лить, наверное, смысла нет. Я когда-то в камерное Хай Гир заливал при проколе, до дома доехать хватает с подкачками, но не более.
