29
+23 °С
Переглядів: 18192128
15.07.2019 р. відповів для bonals
Здоров.  А зажигание???
Змінено: 15.07.2019 р., ZASEKAN
15.07.2019 р.
Да все одинаково! спецом смотрел06_question
15.07.2019 р.
https://www.metgum.com.ua/catalog-item/fada-scooters---motorcycles-viper-skuteri---motocikli-skutery---motocikly/3302-sajlentblok-zadnego-amortizatora-nizhnij-8x202x16x19-yamaha-suzuki-honda-viper-fada# при родном параметре 20х8х20 реально впихнуть?
Змінено: 15.07.2019 р., Maximus_Prime
15.07.2019 р.
заказывал с "мотозапчасти" сальник на маслонасос SEE
Олег, если интересно, я заказывал здесь, двубортный, без пружинки, как оригинал) мне интересно, оригинал кто-нибудь видел на 90ках или 50ке, как он выглядит и как установлен в маслонасос?
https://oilseal.ru/salniki-9x16x4-manzheti-uplotnitelnie-kolca/18916-salnik-9_5x16x4-KC-NBR-NAK.html
15.07.2019 р.
На чертеже ф19, а у тебя ф20, он же будет болтаться? А там запрессовать надо.
15.07.2019 р. відповів для Fedorovich
немного провтыкал :) спасибо за подсказку..
15.07.2019 р.
06_questionобновил чуток
Макс прав. Там и указано Д.нар
/Д.внут
20.2/8.2
А 19 - это длина . Макс бери, запресуется нормально.
16.07.2019 р.
А 19 - это длина
Да, все правильно, Макс, прошу прощения06_question
16.07.2019 р. відповів для bonals
На более свежем главный 92 и холостой 38, верно?
16.07.2019 р. відповів для Alex400
Да.........
16.07.2019 р.
Есть модели с выключателем света, с правой стороны над кнопкой стартера, если он есть, значит это старая модель, если вместо кнопки площадка пустая, значит это рестайлинговая свежее модель. У них немного другой карбюратор, жиклёры другие, и по некоторым данным и вариатор тоже, но с вариатором я лично не сталкивался, отличия не знаю.. У меня старая модель.
У меня значит свежая модель. Свечу вчера с exist забрал, купил BPR6HSA. В мопед так ещё и не лазил, не смотрел как ремень себя ведёт на высоких оборотах.
Главный да -92 холостой не смотрел!
16.07.2019 р.
4 месяца прошло и моя Жу-жа в строю))
Конфиг получился следующий:
Картер: GW2/GW3;
Коленвал: Vland;
Подшипники коленвала: TPI (20х52х12);
ЦПГ: Оригинал с поршнем Vland;
Передний вариатор: Vland со щекой SSE;
Задний вариатор: оригинал (колодки сцепления б/у оригинал);
Ремень вариатора: Mototech 734x17 (временное решение);
Маслонасос: оригинал (отремонтирован, с новым сальником и крышечкой, за что отдельное спасибо Mayor);
Карбюратор: Keihin af-34 (установлены большие жиклеры и дросельная заслонка от ZX с подпружиненной иглой);
Редуктор: оригинал;
Подшипники редуктора: FAG;
Глушитель: оригинал (почищен и покрашен);
Спасибо большое всем, кто давал советы, звонил, консультировал и помогал. Надеюсь, на следующем слете познакомлюсь со всеми Вами лично)
Отдельное спасибо, Mayor и Adjust)
Что я узнал в процессе восстановления:
- Щека SSE и вариатор Vland имеют разные углы атаки и их надо подгонять;
- В зависимости от годов выпуска, есть 2 вида картеров, у них отличаются размер подшипников и маркировка:  GW2/GW3 (20*52*12) и GW3 (20*56*12);
- Оригинал NTN найти сложнее, чем золотую рыбку, лучше купить SKF, SSE или TPI;
- ЦПГ Vland имеет меньшие продувочные окна, чем оригинал.
Итак, дальше начну делать переднюю ходовую и тормоза, после перейду к внешке)
Змінено: 16.07.2019 р., FoxYard96
16.07.2019 р. відповів для Veps
Крышка маслонасоса, там где заклепки, ссылку чуть позже скину, только размер напомните)
По видео и делали, а крышечку Mayor подарил)
За инструкцию, также, большое спасибо, Veps)
16.07.2019 р.
Ехали вчера с супругой и тут влетели в небольшую ямку, повороты пропали. Я сразу понял, что реле поворотов развалилось, так как корпус там был треснут и скручен изолентой. Метров 500 от нас был магазинчик с запчастями к мопедам, мы поехали туда и купили единственное реле, что там было и оно было от Альфы))
Что оставалось делать, только колхозить это реле01_smile Заехал в автомагазин, купил 2 пина, 2 проводка и термоусадку.
Скину фото, как это сделал, вдруг у кого-то произойдет такой "фейл")))
У меня где-то есть такой сальник.Если найду, могу выслать.
Пы. Сы. Нашёл: Кортеко 8Х16Х6 Если хошь, подарю.
Змінено: 16.07.2019 р., adjust
16.07.2019 р. відповів для Maximus_Prime
на каждой детали пластика... шкала... с датой...
16.07.2019 р. відповів для FoxYard96
Ждём фотки коня :)
