+34 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 18193039
31.07.2019 р.
Народ, підкажіть що могло статися! Їхав сьогодні на скутері, метрів 400 дав прокурки! Після того скутер скинув обороти і додому на повністю відкритій ручці газу ледве доїхав! Заводиться і працює на холостих добре, але немає тяги, не набирає обороти! Куди впершу чергу порадите дивитися?)
31.07.2019 р. відповів для melodi
Очень похоже на тепловой прихват. Или свечку нужно проверить.
31.07.2019 р.
Проверь на всякий случай вариатор, может заклинил, и едешь на повышенной передаче.. Хотя подобное при опыте на ходу понятно.
У тебя я так понял, полтиник, если недавно делал ЦПГ, и не выдержал обкатку, то возможно проблемы там. Гадать можно много, но начни с простого, свеча, варик, сальники, ну а потом и ЦПГ.
31.07.2019 р. відповів для Maximus_Prime
Так всё таки есть гофра на вилке у соточки в оригинале по заводу ?
31.07.2019 р. відповів для pashaburgman
Нет просто купил, на форуме советовали из брезента пошить на зад и перед...  Езжу зимой и летом, под крылом столько глино-земли-говна налипает, всё потом на вилке...
китайцы на свой говнокитай 125 кубовый выпускают, диаметр гофры  как у нас на вилке сверху 30мм низ на саму вилку 50мм в диаметре... Я такую ставил пару лет назад, одна почему-то порвалась посыпалась вторая гофра норм.
Змінено: 31.07.2019 р., Maximus_Prime
31.07.2019 р. відповів для ZASEKAN
Свічку міняв, нічого не допомагає! Цпг не на обкатці, а на рахунок варіатора, то він з місця неможе рушити без допомоги, а під гору не вистачає тяги виїхати!)) Хз06_question
31.07.2019 р. відповів для AlexM61
А як можна визначити чи тепловий прихват?
Говоря, свеча, имеется в виду её состояние, например отложения в виде кусков алюминия,  или цвет нагара белый, значит действительно возможно перегрев и прихват.. Но прихват на 50 кубовом, это очень большая редкость, очень..
Всё верно, если вариатор не смог закрытся, обычно это задний торкдрайвер, то скутер пытается тронутся на повышенной передаче.. Короче надо не гадать, а смотреть. В первую очередь, сними крышку вариатора, глянь всё ли в порядке, потом сними ремень, на полтинике это можно сделать, не откручивая вариатор, заведи и погазуй без ремня, послушай как скут реагирует, должен отзыватся как бензопила, резко набирая обороты. Если нет, снимай смотри карбюратор, возможно забился канал или жиклёр.. Если и там всё в порядке, то тогда ЦПГ..   Почему именно в такой последовательности, да потому что снимать цилиндр нужно как можно реже. Что бы не крутить лишний раз болты в картере.
Когда давал ему звызды,и резко упала тогда должен был услышать характерный звук с мотора.Это признаки теплового прихвата.На промежутке в 400 м так нагреть до прихвата это редкость.Может соринка попала в карбюратор,тогда повезло.Когда скутер холодный он и после прихватата хорошо набирает первые 400м.01_smile.
31.07.2019 р.
Варіатор подивився, там все в нормі! Трішки показував на місці і засвітив як з вихлопної капає чорний нагар, раніше не було такого! Можливо забита вихлопна?
31.07.2019 р.
От така жижа витікає
Попробуй динамику без глушителя,токо сильно не газуй.Если сильная разница по тяге.Может  нужно будет разрезать и почистить.Да и карб посмотри как свыше написал.
Змінено: 31.07.2019 р., veterok2607
Это может и не страшно, если ты ехал на полный газ, а скут не ехал, и топливо не сгорало, вот конденсат и капает.
Какой у скутера пробег?? Выхлопную можно снять и осмотреть..  Что то здаётся мне дело в карбюраторе.. Льёт его безбожно, от того и не едет, и кончик мокрый...
А в тебя не мокреет на лиде 20м ??Видел часто мокрые на дио .На 90 м выгорает точно.На сотке  у меня переливает но тож выгорает,правда я езжу часто в бодром режиме.
31.07.2019 р.
Дякую за відповіді! Робота варіатора https://youtu.be/0otgh-j1n18
На карбюратор поставь топливный фильтр,чет не заметил его.
31.07.2019 р. відповів для veterok2607
Спробую) Якраз маю запасний!)
Дякую за підказки, в то зелений я в цьому ділі, перший скутер просто!)
На 20той да, не капает, но мокрый, на 90стике сухо..
