+5 °С
Переглядів: 17425116
31.08.2019 р.
Как снять нижний стакан сцепления? Прикипел намертво, мазюкать надо направляйки. Вдшка не помогает, греть есть смысл?
Far And High
31.08.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Сейчас бензо насос - единственное, что осталось из деталей сомнительного качества. Он уже 8000 проехал, хотел его поменять, как двигатель собрали, но забыл о нем совсем.
31.08.2019 р. відповів для FoxYard96
31.08.2019 р.
Японский  Zoomer с двигателем JF06. зеркала вниз крепятся...
Змінено: 31.08.2019 р., Andy_e
01.09.2019 р.
Для любителей ездить втроём
01.09.2019 р. відповів для Andy_e
Не знаю ни одного мотоцикла или скутера, где стандартный багажник рассчитан на нагрузку третьего пассажира.
Все эти ...доработки, от лукавого. Не без того, чтоб иногда загрузить задок.. но не на постоянке ездить.
Змінено: 01.09.2019 р., Юра-Ездок
01.09.2019 р.
Подскажите для чего вот это?
01.09.2019 р. відповів для Maximus_Prime
Там же написано. Но шайбы эти ставятся только на укороченную втулку, втулка укорачивается на толщину шайбы, потом шайба ложится под паук вариатора, потом сам паук и втулка следом. Таким образом можно доносить подтёртый ремень, но для этого нужно хорошо чувствовать свою технику, ну и знать возможности ЦПГ, потянет или нет. Не советую тебе туда лесть, лучше вовремя заменить ремень.
02.09.2019 р.
Змінено: 02.09.2019 р., tsinik
02.09.2019 р.
Вообщем у меня проскальзывание ремня на расход особо не влияло. Расход примерно такой же (о нём отдельно напишу). За то новый ремень через 250 км уже начал пробуксовывать на старте. Скрипит. Это дайко 8133 который. Едет по прежнему не плохо (то есть гораздо лучше оригинал изношенного до 17.6 мм). Провалы  в разгоне есть. Но не всегда, что меня дезориентирует. Иногда даёшь газу, а он тупит и медленными рывками ускоряется (тяга то есть активная, то слабая). А иногда ровно и классно ускоряется. То ли бензина не хватает, то ли в торке периодически что-то закусывается. Что вероятнее ?
02.09.2019 р. відповів для pashaburgman
Если симптомы почти те же,то дело не в ремне.Хотя на дайко 8133 разброс цен от 280 до 380.Где брал,У оф диллеров?Осмотреть на выработку "ступеньки"в пазах и наличие смазки в заднем торке.
Змінено: 02.09.2019 р., veterok2607
02.09.2019 р.
у тебя доп.фильтра на очистку топлива не стоит?
Нет, не ставил
02.09.2019 р.
Брал кажется там, где рекомендовал Андрей. Самый дорогой. Вот тоже думаю, что надо инспекцию торку сделать полную. 8 лет езжу  и ни разу не вскрывал. При замене ремня руками пораздвигал тарелки торка туда сюда. Вроде никаких зацепов не почувствовал, но думаю, что руками это не то. Может и не показаться проблема.
02.09.2019 р. відповів для ZASEKAN
Если не лениться и вникнуть в тонкости настройки трансмиссии, то потом можно разными способами докатывать еще не раслоенные но подтертые брендовые, не дешевые кстати, ремни, не в ущерб проскальзыванию старта и максималки.
А поменять на новую запчасть.. расходник, проще всего. Разве не интересно придумать, внести что то свое а потом получить положительный результат?.
П.С. А такой набор шайб для вариатора не видел..21_umnik А я модохался в тисках подгонял, десятки ловил.. И сами втулки разной длины заказывал у станочников..
Змінено: 02.09.2019 р., Юра-Ездок
Когда торк обслуживать будешь, смазки по минимуму. Если кольца уплотнители подсели, а герметичности по любомою той нет уже от времени, то раскидает по трансмиссии.
02.09.2019 р. відповів для Veps
Один фильтр тонкой очистки стоит или два, для забубонных перестраховщиков))), разницы не вижу. У них пропускная способность хорошая..
Когда меняю старые фильтра БИГовские, проверяю режу смотрю что и как внутри. Ниразу небыло раслаиваний бумаги или отклеиваний от основания. И тоже заправляюсь на наших земных заправках...
02.09.2019 р.
Даже если у меня есть на торк всё новое (оригинальное) кроме тарелок ? Всё равно масло минимум ?
роликовый подшипник заднего вариатора чем народ советует смазывать?
02.09.2019 р. відповів для Maximus_Prime
Густой,пластичной,высокотемпературной смазкой.01_smile
