+14 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 17501388
24.10.2019 р. відповів для Shan454
Не забудь прочистить маааленький жиклёр в крышке карба.Канал обогатителя.Если заводится нормально может он и не забит..но для профилактики проверить на продув.Я наливал в крышку водичку и дул чтобы пузырьки шли
24.10.2019 р. відповів для Andy_e
Андрей там все просто.Посмотри внимательно куда розовый провод приходит,в номер 1.У моделей где нет выключателя  нагрузка лампа .Это схема с выключателем света, резюк  номер 6 нагрузка когда свет выключен.
Змінено: 24.10.2019 р., veterok2607
Резистор под номером 6 я не видел, не знаю,  так как тот скутер, на котором есть выключатель света проблем с проводкой не доставлял, а второй скут, без выключателя света, по видимому второго резистора нет, так как нагрузку берёт на себя фара..   Я просто хотел уточнить что нагревательный элемент ЭК, это одно, а уже после него есть резистор.
Кстати, после установки ксенона, я все таки врезал выключатель света, для подачи тока на реле включения ксенона, схема получилась такая, работает ксенон или штатная лампа поочерёдно, но можно так же выключить фару совсем, при этом балластом, в место резистора работает задний габарит, он горит всегда..   Подобная схема работает успешно несколько лет.
  И ещё один момент. Китайская кнопка выключения света, работает ВКЛ-ВЫК.. Японская же, в положении ВЫКЛ, все равно пропускает ток, но уже не на лампочки, очевидно что в положении ВЫКЛ, ток уходит на тот самый 6 резюк.
ПС. вот они, нашел по схеме. 14 и 15
Змінено: 24.10.2019 р., ZASEKAN
25.10.2019 р. відповів для ZASEKAN
что если ЭК нет, то он будет скорее воздух мимо фильтра сосать, чем бензин из карба
Именно так.
На 35-ке одной при покупке ЭК был раздолбан. Причём обогащал при заводке хорошо.
Дня три так и ездил. Завёл, потарахтел несколько секунд, приподнял его и поехал.
При прогретом, полностью вытащенный работает тоже нормально.
Сколько лет обсуждаем эти карбюраторы, но некоторое опытные юзеры до сих пор не знают принципа работы карбюратора.
(Серёга Боналс, привет).
25.10.2019 р.
Последние 3 дня ездил еле выдавливая 37-40 км в час на гору 25 но стабильно, трогался еле-еле... КУпил джапанский глушитель, не забитый со всеми трубками не варенный даже защита колена есть, дуется легко и зашкурив открутил накладки и болты (думал ржавые только срезать, но это ж японские болты легко открутились) задул с баллона и через два дня поставил ... Как с новой трубой мопед после вчерашнего как ракета, теперь я понимаю как должен японец ездить, я был лишён этого ощущения и даже не знал как должно быть... Это кайф! Старт и на гору и по городу прёт аж страшно и кончик сухой... 03_biggrin
26.10.2019 р. відповів для Maximus_Prime
Так шо там ракета? Стрелку ложит?
26.10.2019 р.
сломался
Прости его, Олег, он же лет 25 наверное в сырости находился03_biggrin
26.10.2019 р.
А у меня 2 цилиндровые шпильки пенькнули. Затягивал не особо...
26.10.2019 р.
Просто нужно внимательно  смотреть  на болты крепления ЦПГ-зачастую они уже потянуты по резьбе,что видно невооруженным взглядом.Этим в основном  страдают моторы,владельцы которых часто лазят в поршенвую.И такие болты нужно обязательно менять,дабы потом не выковыривать обломки болта из картера.Проверяется не просто,а очень просто:нужно всего то,не надеясь на глазомер,приложить витки к виткам новый болт М6 к старому.
27.10.2019 р.
Приветствую. Вот на картинке карбюратор для 48/JF06.
Что с годами там изнашивается ? Какие номера ?
Если задаться целью откапиталить его полностью и забыть надолго, то, что поменять надо ?
У меня, например, есть в наличии ремкомплект 16010-GBL-870. Там 6 резинок. Предполагаю, что это резинки под номерами 1/16, 1/10, 1/3, 1/7, 1/11. Тут перечислено пять, шестую резинку по картинке каталога опознать не смог. Что ещё, кроме этого комплекта желательно поменять ?
Комплект 6 изнашивается ? Жиклёры ? Колпачёк троса 13 ?
Благодарю.
27.10.2019 р. відповів для pashaburgman
шестая резинка возможно с ЭК. По износу обрати внимание на ось поплавка (точнее на ее посадочные отверстия)
кроме резинок что необходимо менять даже если карб просто лежал 20лет,
изнашиваются детали под №6, 14, 17 и влияют не меньше на смесеобразование чем жиклёры
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
27.10.2019 р.
Фото из группы вк.Как легко и быстро открутить гайку вариатора.Стрёмно как по мне.Если на 48й как и у дио можно поставить в распор рожковый ключик в картер и на щеку металлическую.То упор в алюминиевый варик мне кажется опасным делом
27.10.2019 р.
считают издержки еденицы,
Трудно поспорить, потому что это правда. Но не многие с периферии будут искать оригинальные запчасти на свой древний мопедкА...
Живу на периферии. Простые люди таки посчитали издержки при эксплуатации японских двухтактников. У нас их не стало от слова совсем.  Т. к. содержание такого зверя обходится простому работяге очень дорого. Про оригинальные запчасти и не мечтали.  Даже я, ценитель резвого полтинника, продал свою ДиоФит. И дело тут  не только в ужесточении требований к езде на полтинниках (хотя и это сыграло свою роль). Люди в основном недоумевают почему мопед жрет топливо почти как авто. При "колхозном" режиме эксплуатации и никаком обслуживании так и есть. В свое время ремонтировал их, так что в теме. У меня был расход не менее 4 литров. Вариатор был настроен на резвый старт, на трассе бывал редко. Моя ласточка (скучаю по ней).
27.10.2019 р.
7 лет моя лида соточка отъездила по городу с расходом 2.8 на сотню
Змінено: 27.10.2019 р., pashaburgman
27.10.2019 р.
Это комплект 2 нужен ? Оська с фигнёй в которую она вставляется ?
27.10.2019 р. відповів для Andy_e
Хоть и не правильно это.Я так раньше всегда откручивал не только на лиде,правда упирал головку в зуб металлической шестерни.Метод когда нужно оочень срочно окрутить,а нечем.06_question
Змінено: 27.10.2019 р., veterok2607
28.10.2019 р.
Вроде нашел причину,всему виной этот гребанный электроподсос, он был постоянно открытый поэтому на холодную и заводился хорошо, а когда прогревался обороты падали не от того что игла опускалась, а из за неправильной смеси. Разобрал элекртоподсос, вынул пружину которая поднимает иглу и поставил все обратно (т.е. игла электроподсоса все время в опущенном состоянии, как на прогретом двигателе) и мотор стал работать ровнее и поддаваться регулировке винтами ХХ и качества. Понятно что на холодную заводится плохо сейчас, но главное причина найдена. Я думаю можно найти и купить новый (китайский) электроклапан?
Змінено: 28.10.2019 р., Shan454
28.10.2019 р. відповів для Shan454
Можна, китай клапан за 75грн. працює норм., адекватно. Звичайно краще робочий б/у рідний найти, але як варіант китай прокатіт. Там тільки провід короткуватий, як для ліда, треба доточувати сантиметрів 20-25
Змінено: 28.10.2019 р., shrek
28.10.2019 р. відповів для adjust
Попробуйте шпильки с нержавейки. Понятно не японское качество, но со своей работой справятся.. если по пьяни не затягивать в один присест.
П.С.Почему японцы сразу шпильки не поставили.. а болты влепили...02_sad
Змінено: 28.10.2019 р., Юра-Ездок
