Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 18294803
29.11.2019 р. відповів для Andy_e
Правду тебе говорил тот чел.Игла в заслонке идет подпружиненая.Ход ее около 2мм,то есть теоретически если вместо пружины подкинуть шайбы,то можно поднять иглу.
Змінено: 29.11.2019 р., veterok2607
29.11.2019 р. відповів для Maximus_Prime
Со свечёй с калильным числом 4 чуствуется разница
да верное решение для холодного времени, это рекомендация производителя и большинство ею пренебрегают и ищут проблему в другом (карб, топливо, охлаждение)
а решение на много проще =ПОСТАВЬ ЗИМНЮЮ СВЕЧУ!!
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
29.11.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Попробовал наконец-то это сделать. Добавил четверть,потом пол-оборота винтика качества. Нет,не помогает. Так и захлебывается холодным воздухом. На перекрестке стартовать-а оно не прет. Пяток машин за собой собрал...
А где перекрывать обдув? В каком именно месте? Я там еще отводной канал воздуха обнаружил -от цилиндра на карб дует. Он вообще зачем? Нигде,как на Лиде,такого не видел. Для быстрого обогрева карба? Или обдува-охлаждения?
Вчерашний вечер посвятил свечам. Выкрутил ту,что вкручена в цилиндр. Еще не смотрел даже,что стоит с начала лета. От старого хозяина досталась BR6HSA. Она оказалась в красно-кирпичном налете. Ну как водится-вся гадость от 95-го бензина.Присадки,то есть. Шикарный слой окислов металлов -проводник электричества и прямая дорога искре на корпус...
Поставил имеющуюся в запасе BP7HS. Мне она привычнее. Изолятор далеко наружу из юбки выступает-лучше самоочистка,меньше перегрев. Много лет на таких ездил-не было проблем. А та,что стояла-непривычная какая-то. Изолятор глубоко посажен в юбке,в свече "радиопомехозащитный" резистор. Зачем такая на скуте? Не видел ни одного с радиоприемником! 03_biggrin
Кто ездил на BR6HSA- отзовитесь! Как она вам?
29.11.2019 р.
Вот такая гадость на свечке. Щеткой не чистится. Отвезу пескоструить.Как-то уже попадал...
Змінено: 29.11.2019 р., Enotgsm
66funtik видалений
29.11.2019 р. відповів для Enotgsm
  Ни  каких  проблем  не  вызывала  уже  5лет  катаюсь.
Змінено: 29.11.2019 р., 66funtik
29.11.2019 р.
На решётке вентилятора, прикрой сначала треть. А там по обстановке.
Для подогрева карбюратора.  В карбюраторных жигулях карб над коллектором стоит, и корпус фильтра тоже имеет, зимнее и летнее положение.
фото
В Дио горизонталках он ещё есть. Да, для "подогрева карба". Но и без этого кожуха, разницы никакой..
Свечи ставил разные, ощутимой разницы тоже не увидел.
Змінено: 29.11.2019 р., Юра-Ездок
у меня 4 года старт никакой был, ибо выхлопная забита была, было чуть прогорит при езде, а потом опять ни старта ни максимума..
29.11.2019 р.
Ну там тосолом карб греется. Это понятно. А на фильтре "зима-лето"-это для входящего в карб воздуха. На Лиде же воздух совсем с другой стороны в карб идет. Ладно. Попробую уменьшить обдув на решетке.
29.11.2019 р.
Ну я тут -там погуглил,и вроде как по применяемости-разные моцыки указаны. Если отпескоструится и будет жить-хрен с ней-кину в бардачок про запас. Просто не люблю,чтоб с резисторами... 03_biggrin
29.11.2019 р.
Кто знает,есть рем комплекты на карб сотки с вот такой иглой?Левая часть поплавка слегка завалена(см фото) люфтов нигде нет,такое чувство что просела пружинка штырька в запорной игле.06_question
30.11.2019 р.
Установил новый сальник он,"опустился"на 1.5мм ниже кромки.Получилось не совсем заподлицо.Это не страшно?
30.11.2019 р.
Несколько не так. У этих банок 30А- максимальный ток каждой. При последовательном соединении ток 30А так и останется. Ну а напряжение максимальное для этой сборки 4х 3,6=14,4В. В бортсети я намерял 14-14,5 максимум. Все в пределах нормы. А платка балансировки служит для уравнивания напряжения по банкам. Как это работает-почитайте в литературе по литиевым АКБ. У себя на скутерах я мерял стартерный ток. Летом- 5-6А. Зимой- 8-10А. Да и в двухтактнике там особо нечего крутить.Нет загустевшего масла в картере. На своем 4-х тактном аппарате (Honda Jiorno Crea) надеялся увидеть ток побольше. Нифига! В мороз около -5 ток составил около 10А.
Ну Вы существенно ошибаетесь, насчёт величины пусковых токов. Скорее всего Вы приводите среднюю величину потребления при пуске. Она не отражает всего "изнасилования" наших батарей, которые происходят при пуске двигателя. Моя сотка например потребляет пиковое значение 117А, при среднем около 20 например. И такие пиковые нагрузки не должны разрушать аккумулятор, иначе он быстро будет выходить из строя
30.11.2019 р.
Подскажите размеры сальника маслонасоса, Honda Lead 100 jf 06.
Змінено: 30.11.2019 р., veterok2607
30.11.2019 р. відповів для veterok2607
Похожие запорные иглы идут в 35тых Дио... Но нужно всё мерить.
Ну если 1,5 мм... то не критично. Смотри чтоб без перекоса и со смазкой кромки..
30.11.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Кромку смазал,устанавливал с помощью оправки,вроде ровно.В карбе поплавок полностью пластмассовый без регулировки высоты.Поспрашиваю в магазинах.
16х10х5 сальник маслонасоса
01.12.2019 р. відповів для Enotgsm
это метал содержащие присадки в топливе
01.12.2019 р.
Конечно же ошибаюсь,"коллега" !
Провожу измерения несертифицированным тестером, измеряю средний,а не максимальный или среднеквадратичный ток, абсолютно не предствляя,какой же он в пике. Плюс-минус "квадратный лапоть",естественно! Да и не в лабораторных условиях,не в белом халате ,а дома,во дворе,"на коленке"...
Я к чему,собственно? В предыдущих постах я просто привел пример того,как я избавился от порядком поднадоевших своим "качеством" свинцовых АКБ и нашел альтернативу им. А дальше-как говорится -"каждый точит,как хочет". Мое "имхо" - мне нравится. С утра в холод и в жару вышел,нажал на кнопку "старт",и вместо доставшего уже "гы-гы-гы-гы..." услышал едиственное "чигирк!" и движок зажужжал. 18_good
