+14 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 17501386
03.12.2019 р.
Пробуй на пол оборота обогатить смесь.
Вчера срочно пришлось выехать. Температура "за бортом" +2. Завелся без проблем. С километр все было нормально. Потом началось... На холостых нормально,газку-и...глохнет. Если понемногу добавлять газку-иногда "прорывает",резко подхватывает обороты и едет. Так и допер до места. Взял груз и домой. Таким же макаром. Дома слез и попытался разобраться по-быстрому. Чуток обогатил смесь. Стал еще больше захлебываться. Кручу на обеднение-не хочет сбрасывать обороты. Там вообще какая-то ну жутко "нежная" регулировка... Пол-оборота...четверть... Странный карб. До него с таким не встречался. В итоге "золотую середину" не поймал. Откручиваешь-богатит и заливает,закручиваешь-беднит и лупит холостыми.
Итог-замерз,плюнул и забил. До потепления.
03.12.2019 р.
Чтоб обслужить эту сторону мотор надо снимать,или нет?
Ты имеешь в виду поменять подшипник не снимая  мотора? Это как?06_question
03.12.2019 р.
Кто регулировал карб по мануалам? Там точно указана регулировка качества смеси - влево-бедная,вправо-богатая? У меня выглядит все наоборот. Закручиваю вправо-беднит,откручиваю-богатит. В принципе что этот винт регулирует? Топливо или воздух? У меня ощущение,что топливо. Хотя по мануалам-везде пишут,что воздух. Нескладуха какая-то.
С самого начала моего "общения" с Лидой вылазила проблема-не сбрасывает обороты на перекрестках. Ну ясное дело-бедная смесь. ОТКРУЧИВАНИЕМ ВЛЕВО добился устранения этого. И до холодов нормально все было. А сейчас- вот такая ситуация...
И еще. Если накручивать ручкой газа обороты плавно,то иногда резко как бы "прорывает" движок и он подхватывает обороты и едет. Но до первого сброса газа. Потом опять захлеб...
А не может это ,скажем, бензонасос недокачивать бензин в карб? Я в насос еще не лазил. На холостые обороты топлива еще хватает,а на раскрутку-уже мало. Стоит поковырять? Там вообще что? Вроде как обычный вакуумник? Приводится в действие разрежением от карба? Как вакуумный краник?
03.12.2019 р. відповів для Andy_e
Изв, не так выразил мысль.Имел в виду сальник со стороны генератора.И подскажи,тот винт что слева идет с уплотнительной резинкой или нет?
Змінено: 03.12.2019 р., veterok2607
03.12.2019 р. відповів для Enotgsm
винт который вы крутите регулирует качество на хоостых и первую треть подъёма дросселя
дальше (от 1/3 до 2/3)   регулирует игла а от 2/3 до полного открытия ГТЖ
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
03.12.2019 р.
Это я понимаю. Но за что он отвечает? Что регулирует-бензин или воздух? Есть два типа карбюраторов-с регулировкой воздуха или бензина. И крутить этот винт нужно соответственно типу.
первую треть подъёма дросселя дальше (от 1/3 до 2/3)
Каким боком он до подьема дросселя? Поднимает заслонку винт количества.
ГТЖ-Главный Топливный Жиклер? Он бывает открытый-закрытый? Жиклер-это тупо "дырка". И всегда открытая. Если не забитая,конечно,грязью.
Короче-ничего не понял,"коллега"....04_blush
03.12.2019 р.
первую треть подъёма дросселя дальше (от 1/3 до 2/3)  Каким боком он до подьема дросселя? Поднимает заслонку винт количества.
Имеется в виду,что жиклер ХХ,и соответственно тот винт,отвечают за работу с холостых,и до 1/3подъема дроссельной заслонки.До того(до 1/3 подъема др.з.),ГЖ не работает,хоть он и чистый.
03.12.2019 р.
Заказал я фару.Дают год гарантии.Цена не кислая 950грн.Но того стоит.Продаван сказал это лучшее что есть в этом классе
Змінено: 03.12.2019 р., Andy_e
03.12.2019 р. відповів для veterok2607
Сальник правый как и левый меняется без снятия мотора
03.12.2019 р.
Вот здесь ,наверное, всем известное видео.https://www.youtube.com/watch?v=IviZJoSYp1M
С 3-й минуты как раз и о моей проблеме сказано-"сыплет обороты на светофоре" и пытается ехать.
Я это смотрел раньше и регулировал,"опираясь" на этот ролик. Но вот с похолоданием вылезла проблема-видимо,таки "заливает" теперь... 04_blush
И судя по видео,этот карб у Лиды,с регулировкой качества смеси "по воздуху". Ну не знаю. Буду биться дальше. Убью,но добью! 03_biggrin
03.12.2019 р.
газку-и...глохнет.
Это не карб и не бензонасос
Змінено: 03.12.2019 р., Veps
Я бы для начала,заменил сальники,почистил карбюратор...
Кстати да,Колян истину глаголит.Сальники менять смотреть.Подсос воздуха если есть то любой карб не поможет даже новый оригинал
03.12.2019 р.
Сальники чего? Колена? С чего вдруг? От +10 на улице и выше- нет никаких проблем,а ниже- уже прям так и сальники? Эти себя так не ведут. Тут бы даже на ХХ движок колбасило.
Карб,я уже отмечал-только перебирался.
03.12.2019 р.
Я не буду объяснять-с чего вдруг их менять,и зачем еще раз чистить карбюратор.Я написал-как бы поступил я в подобных случаях.Ну а для начала-я бы определился,что же именно давит мотор при добавлении газа:богатая смесь,или таки бедная и холодная смесь?
03.12.2019 р.
Именно это я и пытаюсь понять... Но больше склоняюсь к богатой. Поначалу беднило и ехало само,не сбрасывало обороты. Добавил. Вот теперь не беднит,но видимо,заливает.
Ну еще покопаюсь-что-то определенное выявлю- будет видно.04_blush
03.12.2019 р.
Я второй год эксплуатирую самодельный АКБ
не можешь,по свободе,сфоткать как у тебя они в корпусе уложены,как закреплены и как к плате подключать?Короче,все03_biggrin С меня причитается20_drinks
Я не хочу на зиму отключать аккум на моей лиде,т.к. в прошлом году приборка у меня ушла в глубокий аут.А эти, ты пишешь,можно на зиму не забирать в тепло.И как ты подзаряжаешь его,как обычно,я имею ввиду в гараже-зарядником.
03.12.2019 р.
Корпус-то заклеен! А вот подробно описать-могу.
Пожалуйста.Я 4 банки заказал и плату защитную.
аккумы литий-полимерные,самые новотехнологичные LiFePO18_good
