+34 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 18192907
03.12.2019 р.
По фоткам твоим что выше... дык, чёт оооочень слабо... хз
А фотки то я не выкладывал никаких.Можешь ещё один видос глянуть
Это снимал продаван у которого я заказал
03.12.2019 р.
Кто на AF-48 хочет иметь правильный,с дальним-ближним ,не слепящий встречку, экономящий "силы генератора", свет? Дарю свою "разработку!
Берем лампу родную PH-11. Выгрызаем все ее внутренности. При помощи круглого напильника аккуратно вытачиваем посадочное место под новую светодиодку. Дальше-по картинкам ,думаю,нетрудно понять. 18_good
03.12.2019 р.
Однако... Должен предупредить! "Жопка" у этой лампы получается довольно длинная. Может не влезть в "голову". Я у себя выпилил кусок корпуса спидометра. Да,ради хорошего света что не сделаешь... 04_blush
Первым "подопытным кроликом" стала Джорно Кри. Там в фаре тоже места мало,но впихнул. 03_biggrin
03.12.2019 р. відповів для Andy_e
По своей лампе нашел два интересных видео...
Одно вот: https://www.youtube.com/watch?v=oUG4A9RHc-Q Посмотри как светит.
И второе: https://www.youtube.com/watch?v=8M9yxjQo0Jc  где автор регулирует подложками под линзу, пучок света... Добиваясь неплохих результатов.
И да, 30Вт там и не пахнет..02_sad
Змінено: 03.12.2019 р., Юра-Ездок
03.12.2019 р.
Всем привет! Нет ли у кого лидовской вилки, так сказать, отдельно от мопеда? Нужно мерки снять с нее. Если у кого есть такая возможность, напишите в лс. Спасибо
Far And High
03.12.2019 р.
"Квадратные" фары не зря придумали,и перешли на них.
03.12.2019 р. відповів для bramsel
на какой лид ?
03.12.2019 р.
Японский матвей... выпиливает для старта яркого и максималки под ролики вариатор ... с 12 минуты.. На японских сайтах попадались эти теории...
03.12.2019 р. відповів для veterok2607
Може буде в нагоді...
03.12.2019 р. відповів для Maximus_Prime
Там в видео больше вопросов чем ответов. Судя по мотору, это 90стик, ну запилил он варик, а картер?? Ремень упрётся вверху. Второе, ход варика на втулке, это тоже ограничитель, и если вар упрётся, то выкат роликов ничего не даст.. И третье. 90 стартует на ремне который уже посажен выше втулки, это может означать что ролики внизу просто болтаются, значит можно всунуть ролики от сузуки, они больше в диаметре, но уже по ширине, для проверки сойдет.. Я так пробовал, как только купил 90стик, но это ничего не дало.. Я не понял почему, там нужно было вымыть вар от смазки, и маркером начертить по постелям роликов метки, после поездки посмотреть, до куда доходит, если не доверху, то проблема в ходе самого вариатора. Но поскольку мах скорость мне не особо важна, то на дальнейшие исследования забил, подобрал ремень и всё.
Змінено: 03.12.2019 р., ZASEKAN
Такт 24 08_lol
Far And High
04.12.2019 р. відповів для Enotgsm
эту разрабу проходил года 2 назад еще,
лучше нити накала на мокром асфаль нет......
Вывод- оригинал лампочка + доп фара Лед led фара с чёткой стг
например
https://www.youtube.com/watch?v=RfM_ZxQGfbQ
Yura Vinn Lead AF48
04.12.2019 р. відповів для Andy_e
Ждём фоток и обзора!18_good
Я по ошибке взял фару без стг, пока не ездил с ней, думаю будет не так слепить как ксенон или что-то подобное на автомобилях, или буду придумывать какую-то шторку
Змінено: 04.12.2019 р., Vadim1
04.12.2019 р.
Фото двух карбюраторов для сотки.
Змінено: 04.12.2019 р., veterok2607
04.12.2019 р.
Важно.Винт качества смеси(у кого без прорези под шлиц) подходит с набора ремкомплекта от дио 34-35.
04.12.2019 р. відповів для Maximus_Prime
Я ему вилку нашел вчера,сейчас сниму размеры.Может получится ему ее в такт всунуть
04.12.2019 р.
04.12.2019 р. відповів для Veps
Должно получиться!
http://www.moto.com.ua/forum/page-109/?user=ratman&sort=ddown
04.12.2019 р.
Продай пока не поставил.Подкопи и возьми хорошую
04.12.2019 р.
Привильнее будет доработать родной винт,а не ставить китайский.
