+7 °С
Вітер: 5 м./с., Пн-С
Переглядів: 17421696
19.12.2019 р.
недалёких, маленьких, узкоглазых
это кто "недалекие"-японцы?
19.12.2019 р. відповів для Veps
Судя по расположению вентеля заднего колеса на сотке,(пока накачаешь ,руки можно обжечь) то узкопленочные  иногда недалекие.03_biggrin
Змінено: 19.12.2019 р., veterok2607
19.12.2019 р.
Это как?Обо что ты обжигаешь руки при накачке шин?03_biggrinОб глушитель?Нужно на трезвую голову накачивать,Саша
Только фара.Штатный нет смысла.
Можно ,и обжечь два разных понятия.Под шафе за руль не сажусь,так чего его качать.01_smile.П.С. обжигаю об насос,так он нагревается.08_lol48_download.
19.12.2019 р.
Фото ЭЛ клапанов от сотки,первый слева от дио 35.
19.12.2019 р. відповів для veterok2607
Я как-то искал иглу обогатителя на сотку,понял что она особая.Глянь,там ступенчатый переход.От дио 35 не канает.На дио там как-бэ сплошная.На самой игле есть маркировка.
Чего искал,на втором моторе который я купил игла обогатителя была заклиневшая в карбе по причине перекоса,погнутая.Кто-то до меня её запорол.Выравнивать не приходит мысли как это сделать в домашних условиях без хорошего инструмента и хорошего измерительного
19.12.2019 р. відповів для Andy_e
От карба где поплавок с регулировкой,там ступенчатая.Где без регулировки идеентичная от дио(китайский эк).На этом эк сломан один усик,перекинул иглу с усиками в сборе от дио,подошла как родная,остальной механизм оставил японский.Так что в каждого карба игла разная.
19.12.2019 р. відповів для ZASEKAN
Как он практически не влияет на расход?Если мотор  при неработающем ЭК все время работает как на "подсосе"?06_question
Я проводил эксперименты на рабочем ЭК, Просто поездив 1.5 года на ручном обогатителе, и сравнив записи расхода топлива, понял что ничего толкового по расходу не добился, ну кроме понимания как ведёт себя мотор, по мере прогревания на полностью открытом клапане.. Рассказывать долго, да и всех нюансов не вспомню так сразу,  просто поставил родной, предварительно отрепетировав иглу.
Просто тут пытаются ускорить закрытие ЭК, как по мне, так зимой наоборот лучше бы продлить, но опять же, всё зависит от температуры и состоянии мотора, так как закрытие и прогрев до стабильной работы дв, по времени часто не совпадают, а изношенная ЦПГ ещё и греется дОльше..
А ехать на открытом клапане и прогретом моторе 30_crazy ну попробуй как нибуть..
Было такое, когда хотел регулировкой ЭК снизить расход, потом поездив года полтора на ручном клапане, понял, на расход он практически не влияет.
Где тут сказано про не работающий клапан???
А что пробовать,ездил недели две.Кроме высокого холостого хода,с моим расходом в 6л. разницы не заметил.03_biggrin.
19.12.2019 р.
Во как?! Так мне давеча именно такую и подогнали... А я-то думаю-че за прикол? Ну...Буду знать. Может,кому снадобится. Я-то себе собрал с "типовой". 17_wink
19.12.2019 р.
обжигаю об насос
2 года насос сам качает нужные атмосферы(а ты пока куришь или ботинки чистишь)03_biggrin
19.12.2019 р.
Боковая ножка никому не надо, только появилась.
19.12.2019 р.
Внимательно изучи конструкцию иглы.Я о том что форма её может влиять на степень перекрытия канала.О том,что только игла правильной формы способна перекрыть канал по оригиналу.Возможно игла от 35тки может это сделать,но без замеров никак
19.12.2019 р.
Ну поскольку Лиду я брал уже не "девочкой",то какая там отродясь стояла игла-я не знаю. Мне она досталась с "конической". Но когда обогатитель поломался и я искал замену,то вот недавно подогнали мне обогатитель с "двухступенчатой иглой". Тонкий ровный кончик,а потом утолщение. Как сказано выше-это с "сотки". Я их поменял местами и обогатитель собрал. А "соточный" отложил в коробочку. Ну я ж не думаю,что на "полтиннике" может стоять карб от "сотки"? Или такое тоже возможно?! 05_shok
Я "соточный" никогда не видел. Карбы у них хоть разные?!
19.12.2019 р. відповів для klassenalex
такой под седло не воткнёшь.
под седло 90ка может и не воткнёш, у 110го седло намного больше (длинна подседельного багажника 65см)
вот в сравнении седло 20го и 110го
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Змінено: 19.12.2019 р., TuristR
19.12.2019 р.
Кашерная сидушка и унитаз.... + полик. Это лучше чем секс!03_biggrin
20.12.2019 р.
Есть подозрение05_shok, что игла в большей степени служит как направляющая от перекосов, а перекрывает канал в большей степени бочонок с уплотнительной резинкой на торце...03_biggrin
20.12.2019 р.
Штатный нет смысла.
Андрей,сейчас за городом надо фары включать(по правилам),а можно было бы фару зажигать для экономии ледов,которыми ночью пользоваться..Как думаешь?
