+14 °С
Переглядів: 17515453
30.01.2020 р.
если решите возобновить производство - сообщите)
Это врядли.Во первых на лазере уже не работаю года 3 а во-вторых завод уже года полтора стоит и сыпется.Людей разогнали..труп в общем
30.01.2020 р.
02_sadВсем привет Honda Lead AF-20 мотор от HF05 больше 50км/ч не едет,цилиндр MT ,поршень MSU,карбюратор родной с HF-05 ,пробовал ролики от 8,5 до 13 грамм,разницы нету,ремни тоже 734*17 и 729*17,7 и 724*17.5 результат тот же,до 50км/ч едет и все мотор на пределе по оборотам аж вибрация чувствуется,маркировка за колесом HM GW3,комутатор CF488,может у кого такое было,помогите
30.01.2020 р. відповів для LafleurUA
Здравствуй. Сними вариаторную крышку, чиркани маркером полосу на вариаторе и погазуй. Хотя и визуально будет видно... насколько ремень выкидывает на верха, на максимальных оборотах.
30.01.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Ремень викидывает на максимум спереди на заднем до низу вжимает
Тогда тоже самое, но под нагрузкой.. в дороге.
Странно. Обычно на 90стике ремень до верха не доходит, при чем это стоковый вариатор.
Ты говорил что дв купил с рук и уже далеко не сток. Есть предположение, что могли поставить редуктор от полтиника, это конечно не факт, но все же. Ты вот что попробуй. Сними крышку вариатора, сделай один оборот заднего колеса, и посчитай сколько оборотов сделал колокол. Я правда не помню разницу по оборотам между полтяшным и 90 стым редуктором, но это в теме можно найти, надеюсь. 04_blushИ ещё, то что Юра Ездок писал, маркером на шкивах, но под нагрузкой.
Самое хреновое, искать косяки после чьих то переделок.
Цилиндр мототеч?
30.01.2020 р. відповів для ZASEKAN
Да с рук ,Редуктор смотрел зубья первая пара--14/42 вторая  пара --14/44 Вариатор не стоковый "Dongxin" он чуть больше стокового
30.01.2020 р. відповів для FoxYard96
Не знаю на цилиндре написано M-T
Змінено: 30.01.2020 р., LafleurUA
У меня было, что свеже собранный мотор не раскручивался на всю и потолок был 60 км/час. Оказалась проблема в ЦПГ, точнее в том, что палёное масло залил, внутри было много нагара и царапин. Это на 500 км пробега.
Мне кажется тут дело в жутком тандеме из mototech и msu)
Может мне показалось, у тебя хонинга нет, просто зеркальная поверхность?
Компрессия хорошая,стартером с пол тычка заводится
На этом цилиндре, как максимально разгонялся скут?
Поршень МСЮ я бы поставил в конец очереди. Сам на МСЮхе не один год езжу и на максималку не жалуюсь. Хотя больше 60 предпочитаю не разгонять..
Что по выхлопной?
Змінено: 30.01.2020 р., Юра-Ездок
На этом цилиндре розгонялся 50км/ч.По поводу глушителя Глушитель HONDA LEAD HF-05/AF-20
Я к тому, что на этом цилиндре ты больше раньше не разгонялся... А выхлопная когда крайний раз чистилась?
Я купил уже с этим цилиндром и поршнем и максимум ехал на нём 50 км/ч , выхлопная новая
оригинал глушитель? У меня когда забит на аф48 был, так на выходе с цилиндра нагар был такой, что еле мизинец пролазил, я полез поковырял отвёрткой (сам цилиндр, где труба прилаживается через прокдадку) отпало много гари и сразу попёрло (это из своего опыта) хотя тоже перед этим гнал на максималке 2-3 км (которая к тому времени была уже 45 км\ч.) У меня тоже кажется мсю , только до 65сс расточен.
30.01.2020 р. відповів для Maximus_Prime
Глушитель не оригинал
Без него нет возможности проехаться? У меня все проблемы со скоростью были из-за трубы. Но оригинал была, но переделанная после  прежних хозяевов. Исключительно мой случай. Купил бу новую -летаю.
Макс. У человека новый, китайский глушитель. китайцы делают на полтиник и 90 один глушак, с толстыми перепускными трубами, короче, он не душит,
НО, у него нет полноценного волнового резонатора, а это, до 50 % мощности. Я к тому, что поездка без глушителя может дать результат, если ездил на японском глушаке, он забился, и без него чуток поехало, на китайском же, в виду отсутствия волнового резонатора, результат непредсказуем. 06_question
