+22 °С
Переглядів: 18192221
06.02.2020 р.
Грел обычным строй феном, без регулировок, сначала издали, по мере прогрева подносил фен ближе,
Пожалуй, это самое простое и логичное решение. 04_blush
06.02.2020 р.
Бэдный лидОК,мерзнет,скучаеть........12_crayП.С.пока завел,три раза упал.. ,видимо не те лыжи одел...
Змінено: 06.02.2020 р., veterok2607
06.02.2020 р.
Это одна с причин, почему остаюсь на Дио... зимой когда скользко и на бездорожье, легче держать равновесие. А если подскользнулся или повело, то и удержать от падения. Чего происходило безчисленное число раз... А скоьзкие рейки, то вообще отдельный разговор.
06.02.2020 р.
Как-то по-моему обсуждалось, как выровнять- отшлифовать диаметр канавки в карбе под иглу поплавка. Может пригодится.
Змінено: 06.02.2020 р., Maximus_Prime
06.02.2020 р.
пока завел,
С аккумом самодельным,заряженным в Китае03_biggrin,завел со стартера и прогрел.Теперь на зиму аккум снимать не буду07_dirol
06.02.2020 р.
Понимаю,"коллега"...
У нас тоже резко холодает... И уже крупа сыплет. К утру обещали "сракопад"... 12_cray
06.02.2020 р.
Що ви,дядьку,кажете? Невже вже спробували? 17_winkНу як воно? Якi вiдчуття?
Змінено: 06.02.2020 р., Enotgsm
06.02.2020 р.
про настройку карба и пластиковые поплавки , карб не наш, но смысл тот же, только уровень топлива у него 13мм. От узреза карба, до верха поплавка.
06.02.2020 р.
Чувак в духовке нагревает подшипники на коленвал ставит, в этом видео картер греет.. В 2011 не было фенов?
06.02.2020 р.
Якi вiдчуття?
Супер18_good.В родное отделение поставил, не заряжал. 03_biggrinСигналка сразу радостно запиликала.
06.02.2020 р.
А что они поголовно у всех должны быть?Может он так привык.А привычка-это вторая натура07_dirol
06.02.2020 р.
Грел обычным строй феном, без регулировок, сначала издали, по мере прогрева подносил фен ближе, а что бы стекло не лопнуло от попадания горячего воздуха, положил его на доску, стеклом вниз. При сборке прокатывал разогретый корпус по периметру стекла, что бы обжать.  Если присмотреться то следы вскрытия видны.  У нас зеркало устроено немного иначе, шарнир можно подтянуть снаружи.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/page-2376/#1335538
Та конечно. Главное в этом деле не торопиться. Лучше дольше и потихоньку нагревать да и всё. Риски минимальные. Зима как раз самое время для таких процедур ))
07.02.2020 р.
Не бережёшь ты его!!!!!06_question10_ireful2 Отомстит он тебе 03_biggrin
Хотя бы чехол какой накинул или поставил где под навесом..83_clapping
Змінено: 07.02.2020 р., Krapiva
07.02.2020 р.
Непонятно-зачем там греть до 300°?Достаточно 100-120°для сборки.В духовке и я когда то грел картера,правда мотоциклетные.Но с появлением газовых горелок,извращаться с духовкой не нужно.По притиранию седла запорной иглы-метод рабочий,но исполнение.....Так можно легко убить карбюратор.И для неокрепшего сознания-это видео скорее вредное,чем полезное.Примеры приводить не буду....
07.02.2020 р. відповів для KOLIAN
Даже для окрепшего сознания нужен притир, правильной формы, и чёткая фиксация, ну не мне тебе рассказывать, а то от дрыля из канала точно канавка получится.   Проще, и наверное надежнее, будет новым свёрлышком руками слегка снять коррозию на седле иглы.
07.02.2020 р. відповів для Krapiva
Он под навесом и стоял,надуло ветром с мокрым снегом."консервировать" не стал,так как провожу в нем мелкие ремонты.Сегодня уже оттепель все тает.
Змінено: 07.02.2020 р., veterok2607
Глубокий не продуваемый, не промокаемый чехол на скут, хорош как временный вариант... дождь переждать на пример. Он не даёт скутеру "дышать", проветриваться. А это чревато коррозией..
Вариант, накинуть дружка сверху просто целлофаном в гараже. Пыли грязи меньше осядет, коты не так будут лесть когти точить и продувка железа будет.
07.02.2020 р.
Эх... покраска в этом месяце отменяется, так как сломался уже я и бюджет на покраску и детали пришлось потратить на себя. Надеюсь, lead не обидеться, зато появилось время самому зачистить, обработать и покрасить раму) Через недельку покажу свои успехи)
Если у кого есть опыт в обработке ржавчины ортофосфорной кислотой - жду советов)
07.02.2020 р.
кого есть опыт
Небольшой,но имеется.Жидкость нужно щеткой вдавливать во все щели и предварительно где возможно наждачкой пройтись и верхний слой ржавчині удалить.Оставить,пока белым цветом все не станет.Потом ацетоном смыть и покрывать грунтовкой,потом краской.Период между антиржавчиной и покраской лучше поменьше,т.к. разъедает кислота металл
07.02.2020 р.
Отдам даром книгу ! Кому нужна пишите !
