Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 17500616
06.03.2020 р. відповів для veterok2607
5л по городу пойдет?
НЕТ!
Верное сравнение провели
в 3 человека  при 80-90 км.ч на тассе 5л брала..
и при главном условии "3 человека" и это прошлый век
сегодня Honda NC700 (50hp) при 120км/ч расходует 3,5л/100км это на что равняться по расходу
у меня 110й по городу берёт 4,5 на 200
был у меня XR100 тот по трассе при 90 вкладывался в 2,15/100
такой-же расход (до 3л/100) у современных инжекторных 250к на механике
у вариаторых 250-300 на литр больше но в 4/100 вкладываются
У меня есть личный опыт 150ка инжекторная 2006г на вариаторе при крейсере 110-120 жрала 3,7
у современных вариаторных 150сс этот показатель ниже на 0,5л
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
06.03.2020 р.
Hero RNT 150 TDI?
вот представь если Boxer что в Индии стоит 40 у нас за 80 продают
а этот 150 TDI там 80 стоит то у нас соответственно будет 150+
много у нас желающих купить за 150 мопед?
Andryshka-007 забанений
06.03.2020 р. відповів для TuristR
Она 2Т?21_umnik
Все врут.
06.03.2020 р.
Или дешево и потом вваливать за топливо, или дорого и копейки за топливо. У каждого свои приоритеты.
Все врут.
Сравнивал  2т мотор 350 сс и  без лепесткового клапана.4т тут в один ряд ставить нечего,у меня 4т 150сс мот по городу расходует 2.8л,карбюратор...тут речь о 2т моторах.Заинтересовало, что  за 150 ка вариаторная у которой крейсер 120?Хочу взглянуть на т.х.
Змінено: 06.03.2020 р., veterok2607
06.03.2020 р.
Накидаю фоток никасилевой поршневой. Размеры теплового зазора чуть позже. Мне понравилась, сделано качественно. На всех окнах есть фаски. Напрягла толщина стенки ниже переднего продувочного, там если один миллиметр наберётся. Выхлопное "дупло", а иначе его не назовешь04_blush, без заужений. Задавайте вопросы, пока не поставил, измерю что интересно. Кольца: легированное с фасками, второе чугун без фасок.
Все врут.
Змінено: 06.03.2020 р., Andryshka-007
06.03.2020 р. відповів для Andryshka-007
Та как бы интересен именно тепловой зазор.А что за фирма?Ну и небольшое напоминание-купить и вкрутить новые шпильки для крепления глушителя.И проконтролировать,и при необходимости,поставить так же новые болты ЦПГ.А так же хороший сепаратор.А так же пообкусывать хвосты на стопорах,и правильно их поставить.
06.03.2020 р.
А что за фирма?
На цилиндре, самое первое фото.
По стопорам - зачем их кусать за хвост? 03_biggrin
Болтов новых нет, увы 04_blush
А чем комплектные шпильки глушителя должны быть хуже "других из магазина"?
Все врут.
06.03.2020 р.
Кстати, нижних прокладок две и они из алюминия. Подходят так себе, дремель в помощь.
Все врут.
06.03.2020 р.
Итак, размеры никасилевой ЦПГ Airsal для Honda NH90 на 105 куб. см.:
цилиндр - ниже окон 52,0 мм, выше окон 51,99 мм;
поршень - тело 51,94 мм, головка 51,8 мм.
Тепловой зазор выше окон 0,05 мм, ниже окон 0,06 мм.
Все врут.
06.03.2020 р.
прокладок две и
по идее разные по толщине. для сквиша.
нафига????????????06_question
Там балкона нет :) Фен шуй.
06.03.2020 р.
Да, но нет, они одной толщины. Дремелькой аккуратно алюминий прокладки подточил и готово. Но можно и надфилем потихоньку, тут уже от наличия инструмента.
Все врут.
06.03.2020 р.
Кто по электрике силен,подскажите. Enotgsm уже давно не заходит.Я сделал аккумулятор,самодельный-Li-Po. Собрали в стандартном корпусе от обычного лидовского аккумулятора.Не заряжал,как из Китая пришли.Поставил на скутер,проверил-все четко.Оставил на месяц примерно в гараже.Потом пришел-по нулям,видимо сигналка посадила аккум.
Поставил на зарядку автоматич. зарядкой.Заряжало около 1.20 минут.Показало-Full(полный).Меня подозрение взяло,когда я отключил питание от зарядки и экран потух,хотя старые аккумуляторы когда заряжал-показывало процент заряда на аккуме на экране.Поставил в скутер- он НЕ заряжен.
Завел с кика скутер после зимней спячки и прогре,аккумулятор немного подзарядился,но еле-еле..
Подключил зарядное-показывает-FUL.  19_negative Я в ах_е
07.03.2020 р. відповів для Veps
Разбирать и мерять каждый элемент,видимо какой то вышел со строя. там же у тебя получилась "суперемкость" вряд ли так быстро сигналка его посадила,хотя все может быть.Есче,при глубокой разрядке эти элементы не так просто зарядить,они не хотят брать заряд нужно их взбодрить.после проверки попробуй подзарядить минут 5 напрямую без контроллера.
Змінено: 07.03.2020 р., veterok2607
07.03.2020 р. відповів для ZASEKAN
Помню у тебя был опыт по установке проволки в главный топливный жиклер.Что то изменилось в работе двигателя и расходу?
07.03.2020 р.
Вот тут можно заказать любые жиклёры
Возьми штук 5 разных на пробу зачем те проволочки тулить06_question
у продавца куча выбора диаметров пропускных .Заказывай какие хочешь.На сотку подходят
Последнее что не увидел так это цена.Но можно поискать дешевле
Змінено: 07.03.2020 р., Andy_e
07.03.2020 р.
Вот это место поподробнее можно? Есть  пара банок с зарядом "в ноль". Подарил друже один. Лежат без дела.02_sad
07.03.2020 р. відповів для Enotgsm
То особенности этих банок,они очень не любят  длительный глубокий разряд.Если есть возможность нужно зарядить  и в таком виде хранить.
07.03.2020 р. відповів для Andy_e
А как же проявить рукотворное творчество?Вот где интерес.03_biggrin.А так,да нужно поискать...
