+19 °С
Переглядів: 17514680
25.05.2020 р.
Народ, а на голці обогатителя повинна бути маленька резиночка,
Да. Она утоплена в сам бочонок обогатителя.   Всегда было непонятно, как её от туда умудряются терять.
Зараз оптимальний рівень який можна налаштувати, то це верхня половинка з'єднання карба. Нижче ніяк)))
Уровень сильно влияет на настройку карба и расход топлива. В моём конкретно случае, из за плавного износа иглы, начался жор топлива, много чего перетрусил пока сообразил.
Але вроді до 40 не дуже впевнено набирає, а після 40 відчувається нормальне пришвидшення)
Странно, обычно до 40 полтиник довольно резвый, потом стухает и плавно набирает, если карб на низах заливает, то на малых скоростях он будет хуже тянуть, пока не наберёт обороты, признак богатой смеси, а если наоборот, дохнет на верхах, значит бедновата смесь. Разумеется если все остальное в порядке.
Змінено: 25.05.2020 р., ZASEKAN
25.05.2020 р. відповів для ZASEKAN
В мене не було, але я купив ремкомплект карбюратора заради запорної ігли і там була підходяща резинка, тому вирішив покласти. Але вона коли знімаєш ЕК випадає01_smile
От власне таке враження, що він не може набрати обороти до 40, а потім нормально починає хватати. Тому я й думаю що діло в переливав карба) Напевно потрібно десь шукати на розборці карбюратор06_question
26.05.2020 р.
Нет в ремкомплектах такой резинки!Убирай ее оттуда,иначе дела не будет.На некоторых старых моделях,я замечал отсутствие той резинки,причем на скутерах,без пробега по Украине.И работало все четко.Так  то либо меняй обогатитель,либо пробуй без нее.Самодеятельность может давать непредсказуемые результаты,особенно с карбюратором.
26.05.2020 р.
химией  какой то помыли
Я когда то давно ацетоном с ваткой потер приборку сдуру12_cray-трещинки пошли,внутренние.Сбоку только видно,паутинка такая.
26.05.2020 р. відповів для melodi
Тепер бачу, що в тебе полтос . 11гр забагато, так воно и є. До 40 км\г в'яло. Я вже кілька днів як змішав ролікі 3х3 (3х8г  і 3х10г). Зараз и старт добрий и після 40-60 пре як треба. Рідні  8.5г або 9г здається золота середина.
26.05.2020 р.
Если бочонок японский-потерять ее сложно. Она изготовлена отливкой "нагорячую" по типу как сайлентблоки. Резина,прилипшая к металлу как бы. Если бочонок от китайского обогатителя-теряется легко. Она просто вставлена с трением.
По опыту эксплуатации предыдущего скута могу сказать- без нее скут -не скут,а прожора бензина. Жрал до 5 литров на сотню. Да,заводился хорошо. Но когда требовалось уже ехать,а дополнительный топливный канал в карбе к этому времени уже должен быть закрыт, этот бочонок без резинки делал свое "черное" дело- не перекрывал ничего. В итоге- перелив,пережор, дымление из глушака,потеря мощности,образование копоти в глушаке. Если резиночка потерялась-иногда к оригинальному карбу подходит китайский бочонок. Но часто-нет. Не та посадка. И форма иглы не та. Так что- "береги резиночку смолоду" ! 17_wink
P.S. Так же добавлю- еще и сложно настроить обороты ХХ движка. Плавают. И все из-за резиночки...22_aggressive
Змінено: 26.05.2020 р., Enotgsm
26.05.2020 р.
Вес роликов можно и нужно настроить именно под себя и свой Лид. Я сделал золотую середину между стартом и тягой. У меня получилось 9,25 г.
Прямо без крышки вариатора (закрепив при этом крышку бендикса) в одинаковых условиях проехал, открутил варик, поменял ролики и опять пробовать. И так опытным путем добился желаемого результата.
26.05.2020 р. відповів для KOLIAN
Коля. Речь идёт о резинке, которая впаяна в дроссельную заслоночку обогатителя. Парень наверно запутался в названии игл, их там 3 штуки.
Змінено: 26.05.2020 р., ZASEKAN
26.05.2020 р. відповів для Enotgsm
Вот это уже очень вероятно. Но я без резиночки не ездил, а вот что такое завышенный уровень топлива, хорошо знаю.
26.05.2020 р. відповів для Maximus_Prime
Зараз поїду на декілька днів в місто і там уже зважу старі роліки, щоб точно знати)
26.05.2020 р.
Кто-нибудь знает резину:Мотошина Michelin S83
26.05.2020 р.
Как она себя ведет?
26.05.2020 р. відповів для ZASEKAN
Я мама на увазі резиночка, яка є у відео.  https://youtu.be/o808SfPnGuQ
Змінено: 26.05.2020 р., melodi
26.05.2020 р.
Якщо не важко подивіться і підкажіть!)04_blush
05_shok08_lol
 Ну ладно тато, ну як ти мамою вмудрився стати.
 По теме.  Сходил разобрал свой запасной карб, да есть резиночка, на всех моих карбах она есть.. Щас фото приделаю.
26.05.2020 р.
У меня такие
Весы в супермаркете не прокатят, там грм плавают... не говоря о десятках. Только в ювелирных магазинах! Если упрутся, то шоколадка творит чудеса.)
Весы лучше свои иметь. Тем более стоят не дорого... в раене 100 грн.
Змінено: 26.05.2020 р., Юра-Ездок
26.05.2020 р.
Я тоже  именно за нее говорил.
Змінено: 26.05.2020 р., KOLIAN
Формулировать свои посты и вопроссы, нужно по короче и точней. Тогда флуда меньше будет и желание отвечать, рекомендовать...
Купи книжецу, палитурку... по своей модели. Тогда понятней излагать здесь по теме...
