+15 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18294576
30.05.2020 р.
Это вам не пол часа прогревать 100 Ваттным паяльником  ,тем что кастрюли паять...Тут сам корпус будет еле теплый.Мне лично так проще,чем что притирать и забивать, Но тут кто на что горазд.По поводу пластиковой направляющей. Вот мой карб,она у меня металлическая.(на фото где она заклепана).На 90 сс может быть все по другому,х.з.06_questionвидимо пластиковая.У карба сотки (котрый был у меня примером,а речь о 90сс)сплав другой и направляющая металл.Так что технология пайки,для карба 90 стика непригодна.
Змінено: 30.05.2020 р., veterok2607
30.05.2020 р. відповів для KOLIAN
Сегодня все магазины,где метизы продат обошел,"ремонтные"никто не слышал,как ты на фото показывал06_question
30.05.2020 р.
да есть они, я у нас встречал.  так просто глянул мельком, с мыслью что в раздолбанные корпуса можно вкручивать.  цены от 1.00 грн до 3.00 грн  за штучку.  они помоему как из нержи, но не точно06_question
30.05.2020 р.
Может кому нужно,Труба оригинал на Lead 90
https://www.olx.ua/obyavlenie/glushak-vihlop-glushitel-vihlopna-truba-honda-lead-90-hf05-yaponya-IDIctoC.html
30.05.2020 р. відповів для veterok2607
А что тут сложного,притереть и накернить легонько?Лучше,проще и красивше будет
Змінено: 30.05.2020 р., Veps
30.05.2020 р.
Так кто же будет слышать если это фишка одного продавца
Ну это просто один из вариантов.Не самый простой и доступный.
... лучше не усложнять а вытянуть, облудить и аккуратно запрессовать штуцер.
Сам не делал, но пошёл бы по этому пути...21_umnik
30.05.2020 р. відповів для Andy_e
Не знал.Извините.Олег вон пишет что есть. По 1 грн-3 грн. Продавец сам производство метизов открыл? Может быть,конечно.. Мы в селе живем..16_roll
30.05.2020 р.
Олег, просто  ** ремонтные**  это так, название в  ** узких** кругах.  в магазине они позиционируются просто как саморез, с определенной длиной и диаметром.  у вас что, в магазинах не висят стенды на которых представлен весь ассортимент метизов-крепежа?????  подошел к стенду и выбирай-рассматривай
30.05.2020 р.
Да вариантов полно,каждый делает как ему  проще и доступно ...Кому то и красота там нужна...Облудил и запрессовал так на горячую  (по принцыпу установки подшипников в картер)трубку в ЭК карбюратора(болталась и выпадала).Теперь плотно сидит как по заводу.
30.05.2020 р.
добрый вечер
заказывал поршень see на lead 100
но пришло это... какойто m7r7 Помогите определить на сколько это Г
Змінено: 30.05.2020 р., wtf
30.05.2020 р. відповів для LafleurUA
А картера в каком состоянии,не узнавал?
30.05.2020 р. відповів для wtf
Я бы не покупал поршни STD.Лучше сразу ремонтный и точить.Неизвестно какие тепловые зазоры будут.Вдруг его вообще клинить будет?
Что за фирма незнаю.Впервые вижу.И как надо было заказ делать чтобы не известно что пришло06_question
30.05.2020 р. відповів для Veps
Нет, не знаю
Первый поршень после ремонта должен быть качественный, с минимальным расширением. А вот потом... на побегавшей ЦПГ... с пониженной компрессией, можно и на бюджете до катать. Там зазоров и допусков по более...
Змінено: 30.05.2020 р., Юра-Ездок
30.05.2020 р.
не висят стенды
Висят,и лежат. Саморезов всяких разных полно.Но на фото же было сравнение-обычного и  типа" ремонтный". -он толще. Короче завязываем оффтоп. Каждому свое
Поршень точно сєє, став смєло. Кольца хтозна, мож то упаковщики перетусовують так. Більш за все, шо m7r7 то фірма упаковщик, які комбінують продукцію різних фірм в свої упаковки і продають під своїм ім'ям. Ну на поршні точно лейба сєє присутня, мож і кольца їхні.
Змінено: 30.05.2020 р., shrek
31.05.2020 р.
Труба
Учитывая прихватность 90-тика я бы побоялся этот оригинал покупать.Продавец пишет,что колено переваривалось и на фото это видно.Теперь там будет накапливаться несгоревший кокс,на швах сварки.
31.05.2020 р. відповів для Andy_e
На поезженом стоковом цилиндре   никогда не будет малого зазора между цилиндром и поршнем , скорей наоборот поршень звенеть  будет . Родной не точеный цмлиндр не нужно спешить точить в ремонтный размер .
31.05.2020 р. відповів для Liadovoha
Вот и я о чём.Это лотерея для людей,не имеющих хорошего спец инструмента для замера цилиндра.Понятно,что можно всё вымерить и дать оценку будет ходить новый поршень нормально или звенеть.А как по мне,расточить и не думать о проблемах что я и сделал со своими двумя цилиндрами STD..Одной расточки хватает надолго.Сколько выхаживает один цилиндр до последнего износа? Скорее всего мопед отходит срок службы или продастся.
Вот мой за 6 лет одной расточки мог бы ещё дальше ездить с компрессией 10.Но решил я другой цилиндр поставить.Точно 100% зная что японский.В том было сомнение.Там литьё букв другого типа.
Недавно я конечно чуть прозрел по этому поводу,узнав что на сотку в каталоге два цилиндра разных идёт.На последний выпуск какой-то свой цилиндр шёл.
Да вообще заметил у кого модель со шторкой замка те аппараты хорошо ездят.Там много переделок.Даже коленвал чуть другой
