+19 °С
Переглядів: 18294470
05.07.2020 р.
Вот и я прихожу к выводу: Разбирать китайскую приборку и инсталлировать в донорскую стоковую
Разобрать её надо постараться.Сразу предупрежу.Она на герметике белом очень сильно сидит.Разобрать половинки надо попотеть.Тебе лучше сделать как не у меня.Потому как родной  китайский корпус в мое место стоковой с трудом влазил по причине разных форм.А на AF20 форма стоковой приборки позволяет всунуть китайскую.Можно взять корзину от родной и в нее вложить китайскую приборку.Если сильно будет торчать то снять с китайской заднюю крышку например.
У Олега спроси.Там нормально всунули и смотрится отлично
05.07.2020 р.
Всем привет!20_drinks Может кто знает, где в Украине01_smile купить правильную щеку21_umnik(со шлицами) на JF06?06_question
05.07.2020 р.
Может кто знает, где в Украине купить правильную ще
на Украине не знаю, но с Японии новый оригинал за 3-4 недели приходит, цена 40уев.
05.07.2020 р. відповів для sparter
На разборках нет? и на олх?
06.07.2020 р.
Кто подскажет?
Honda Lead 90,карбюратор HONDA LEAD-100cm3 JF06 фирма ST Taiwan,болт качества закручен полностью,если открутить на 1 оборот начинает заливать.Скутер давится.Свеча Denso. Поршневая оригинал расточеная,труба родная GW3,вариатор родной,грузики 13грамм,торкдрайв новый,ремень 734*17,7 Powerlink новый ,Максималка 60км/ч
06.07.2020 р. відповів для LafleurUA
Не родной китайский карб а чего от него ожидать? Разборки искать и купить оригинал для 90стика.Ставили и  японский с дио 35..и ехало.Но я бы искал родной
06.07.2020 р. відповів для Andy_e
С 34-35 дио  на сотку подойдет,диффузор и внешний вид одинаковы.Переустановить жиклеры и думаю пойдет.
06.07.2020 р. відповів для veterok2607
У него леад 90
Что то свеча "для заливает"силно сухая.Какая была причина замены карба?Может дело не в карбюраторе,а к примеру сальниках коленвала...60-65 км.ч то крейсер  для 90 стика а не максималка.06_question
Сальники сухие,лепестки в норме,карб взял попробовать,сейчас поставил родной карб,и выжыгаю трубу(взял б/у)следов сварки нет,может забитая
В 90 стика труба быстрее прогорит чем забьется.03_biggrin.
Уже в этом убедился
06.07.2020 р.
Вообще то откручивая, обедняем. Большинство карбов таковы, что если винт смеси закручен полностью, то глохнет, и это признак нормального карбюратора, ну один из признаков.  По поводу свечи, ощущение что она почти новая, и судить о смеси по нагару сложно.
06.07.2020 р.
Как по мне, признаки бедной смеси налицо...
07.07.2020 р.
Лидаводы,как думаете,какого цвета карбоновую пленку наклеить сверху под приборку. Серая,черная? Только вокруг приборки,торпеду,до самых ручек.04_blush
07.07.2020 р. відповів для Veps
Нужно прикинуть сначала. Мое мнение по поводу пленок - на любителя...
И конечно для качественного приклеивания пленок нужно поверхность подготовить лучше, чем для покраски.
Змінено: 07.07.2020 р., AlexM61
07.07.2020 р. відповів для AlexM61
Приклеит спец,нужен совет по гармонии цвета.На стекле ветровом карбоновая пленка уже огонь,воду и падения выдержала03_biggrin
Я ж не буду заказывать и прикидывать,.накладненько как то. Черная у меня есть,серой нет. С воздушными каналами буду брать,она отлично держится
Змінено: 07.07.2020 р., Veps
Олег, ты же продвинутый в графике человек. Сфоткай в нужном ракурсе и в фотошопе поиграйся цветами на данном участке головы - это просто сделать.
07.07.2020 р. відповів для adjust
Думаю в цифровом виде не то восприятие... Я за 2 цвета-черный и серый. Попробую пленку черную приложить и посмотреть.Имеется кусочек
07.07.2020 р. відповів для ZASEKAN
На родном карбюраторе,если откручиваю 2 оборота ,когда заводится на холостых работает идеально,но стоит дать немного газа начинает давиться и глохнуть,когда закручиваю винт полностью глохнет.На этом китайском (типа для JF-06)когда винт закручен до упора вроде работает нормально,но стоит открутить хотя бы на 1 оборот начинает давиться,по поводу свечи НОВАЯ ,пробег примерно 100км.
